slavifox
Herkunft: Schweiz Motorrad: Yamaha DT125R
Halo!
Entschuldigung für mein Deutsch!
Ich habe eine '93 DT125R. Es hat 33'000km aber jetz habe ich ein neuen Zylinder, neues Piston...usw...(ich habe auch ein altes ARROW "exhaust")
Jetzt ist die Beschleunigung sehr gut!
Die max. Geschwindigkeit ist zirka 110km/h!
Ist das normal???
Vielen dank!
DT4Ever
01.09.2004 01:11 |
DT125Crosser
Herkunft: Lenningen (bei Stuttgart) Motorrad: DT 125 R
wieso soll man da froh sein? also wenn se offen ist, dann sollte se scho min. 100 drauf haben
__________________ Übern Berg is weiter als zu Fuß
4 Takter ist nur was für Jungs, die damals schon Mädchen waren ---> KTM
01.09.2004 12:24 |
.NeX.
Motorrad: DT 125 Bj. 98
Komplett offen müssten normal so 130 kmh drin sein ( Laut tacho)
01.09.2004 12:27 |
Dt-Driver_17
Herkunft: Waging am See Motorrad: Dt 125´02
Original von .NeX.
jo
01.09.2004 22:23 |
MasterG
Herkunft: nähe Hagenow Motorrad: Yamaha DT
welches ritzel hast du vorn drauf???
01.09.2004 14:14 |
pR0f
Herkunft: Zell Motorrad: DT 125 RE '04 / DT 125 R '00
wie ist die pw eingestellt ?
denn mit einem arrow auspuff, die in der regel sehr gut sind, müsste sie die 140 packen...
außerdem hat er ja einen neuen zylinder und kolben..
also ich vermute mal das die powerwalze falsch eingestellt ist.
01.09.2004 14:19 |
.NeX.
Schau ob du einen gang gespeert hast. Dann ises wie bei mir 110 kmh, wegen dem 6. Gang der noch gespeert ist.
01.09.2004 19:29 |
