MasterP unregistriert
fahre eine 125R Bj.99 . Habe nach einem Kolbenfresser einen neuen Kolben und einen gebrauchten Zylinder eingebaut. Zylinder war wie neu. Habe auch den Vergaser und Luftfilter gereinigt. Die Powerwalze ist gedreht und der Zylinder wurde ordentlich von mir eingefahren und auch nicht zu flach. Aber es kommt einfach keine Leistung bzw. kein Anzug. Habe ich vielleicht was falsch wieder eingbaut?
04.09.2004 18:51 |
HanfMaulwurf
naja, ich will dir mal glauben dass der zyli oke war, obwohl schleifen immer besser ist, sicher dass die pw perfekt eingetellt ist. das mit den 180° ist müll, wie viel km hast du eingefahren?
hast aber schon selbst gemacht oder? sonst würd ich sagen die werke hat dir ne drossel reingehauen...
oder hast am gaser gepfuscht....
04.09.2004 19:36 |
.NeX.
Motorrad: DT 125 Bj. 98
Ja is deine noch irgendwo gedrosselt?
04.09.2004 19:54 |
atabat
Herkunft: Recklinghausen Motorrad: DT 125RN
Es heisst einfach nur, das diverse Leute glauben, dass wenn man a. nur am Auspuff oder b. nur im Vergaser etwas vergrössert, sich die Leistung ändert...das ist allerdings der reinste Müll, denn damit nimmst du in jeder Hinsicht deiner Maschine jegliche Leistung!!
Also, einfache Fragen:
-Hast du was am Vergaser geändert?
-Hast du was an deinem Auspuff verändert?
-Was hast du allgemein an deiner Maschine gemacht?
(hoffe das war deutlich genug!!)
05.09.2004 00:42 |
hi,
nochmal(weils oben schon steht):
Ich hab nix am Auspuff und nix am Vergaser gemacht. lediglich die powerwalze gedreht und die e-drossel raus.Und ohne drehen der powerwalze kommt fast garnix!Aber irgendwo hin muss die leistung ja verschwunden sein.Is halt die Frage ob genug kompression da is. Aber da der zylinder wie neu war und der kolben neu is müsste eigentlich kompression da sein.
05.09.2004 13:18 |
