B-Ray
Motorrad: yamaha DT
hallo,
ich hab mich mal gewundert warum meine DT so warm wird und dann hab ich bisschen wasser nachgefüllt und dann gings wieder! jetzt hab ich bemerkt, dass die kühlflüssigkeit aus dem rahmen den ständer runterläuft! was kann das sein? wo kommt das her? aus dem Ausgleichsbehälter???
danke!!!
__________________ suche schwarzer YZ Koti für forne und schwarze seitenteile für forne und hinten!!!
http://www.beepworld.de/memberdateien/members36/mrrader/neuseiten.jpg[/img]
30.10.2004 11:03 |
EINSER
gebannt
Herkunft: Düsseldorf Motorrad: DT125R 96
| RE: Kühlwasser läuft aus! |
Wo genau kommt das denn her? eher von Vorne oder von hinten.. Kann sein das das vorne am Schlauch raus kommt und den Rahmen runter läuft.. Musse genau beschreiben...
__________________ Meine Freundin findet ich bin neugierig ....
zumindest steht das in ihrem Tagebuch.
30.10.2004 11:17 |
B-Ray
Motorrad: yamaha DT
Original von EINSER
Wo genau kommt das denn her? eher von Vorne oder von hinten.. Kann sein das das vorne am Schlauch raus kommt und den Rahmen runter läuft.. Musse genau beschreiben... |
das kommt eher von hinten glaub ich! des läuft von aus dem ramenteil wo zu heck geht überm ständer!
30.10.2004 11:45 |
Dt88Stevo
DT-Twins
Herkunft: Hameln / Afferde Motorrad: DT 125 R, Opel Astra G 16V
des is bei mir aber auch so...irgendwer hat mal geschrieben, dass das wohl n überlauf oder so ist!? bin mir auch net sicher, aber hab ich halt auch manchmal...
__________________ "Der Fahrer macht 80 Prozent aus, die restlichen 20 Prozent
kann ich Dir am Mopped einstellen...."
30.10.2004 12:07 |
DT125Racer
Herkunft: Rosenheim Motorrad: Yamaha DT 125
Das ist der Überlauf vom Ausgleichsbehälter,ist bei jedem so
__________________ DT 125 Bj.2003
Höherlegung vorn und hinten(Baustein+Umlenkhebel)
Miniblinker,Polisport Handschalen
Acerbis LED Heck,Gianelli komplettanlage mit ABE
YZ Kotflügel
offenes Steuergerät
DT POWER
30.10.2004 12:11 |
EINSER
gebannt
Bei mir läuft nix aus. Bestimmt weil ich den nicht so voll habe.. oder ich habe nix gemerkt.....
01.11.2004 04:29 |
B-Ray
Motorrad: yamaha DT
ja, aber ich muss immer im kühler das wasser nachfüllen! wie kann das sein? wenn der ausgleichbehälter ausläuft! alle 400 km wird sie wieder mega warm und dann muss ich wasser nachfüllen!
01.11.2004 11:13 |
Madness
Herkunft: Schwäbisch Hall Motorrad: DT 125
Schau mal nach ob du siehst obs am Schlauch oder am Ausgleichsbehälter selber rauskommt.
01.11.2004 11:15 |
Sphinx666
Herkunft: Meinerzhagen/Lüdens
cheid (Sauerland) Motorrad: KTM LC4 640 SM
Wird der Ausgleichsbehälter sein, is normal wenn man den zu voll macht, denn durch die Wärme des Motors dehnt sich die Flüssigkeit aus und läuft aus dem Überlauf.
01.11.2004 13:36 |
PreXlore
Herkunft: Osnabrück Motorrad: Yamaha DT 125 R
mein tipp:
Zylinderkopfdichtung ist im arsch.
Dadurch das abgase in die kühlung gelangen, wird das kühlwasser durch den überlauf über dem ständer rausgepresst.
__________________ Spassbieter und Auktionsbescheisser aufgepasst:
Original von STK
1. anwalt einschalten
2. hinfahrn aufs maul haun, karre anzünden
3. einen angagieren der hinfährt, ihm auf die fresse haut und sein auto anzündet |
01.11.2004 23:14 |
B-Ray
Motorrad: yamaha DT
Original von PreXlore
mein tipp:
Dadurch das abgase in die kühlung gelangen, wird das kühlwasser durch den überlauf über dem ständer rausgepresst. |
meinst das echt? hab erst seit 2000 km nen neuen zylinder drauf! daher denk ich nicht, das die dichtung am arsch ist!
02.11.2004 12:39 |
Shark123
0mm Profil Crosser
Herkunft: Eifel Motorrad: Yamaha DT 125
hmm dann würde aber auch das ganze öl über den motor siffen, also die zylinderdichtung is es nicht
02.11.2004 13:29 |
PreXlore
seit 2000km ?? haste zylinderkopf nochmal nachgezogen? die dichtung setzt sich nämlich.
habe ich bei 1500km gehabt, das meine athena dichtung vom zyli kopf durch hab ne orginal yamaha nun druff. die hält scho seit 7000 :)
Also ich wette es ist die zylinderkopf dichtung. schau doch nach, mach deckel vorne von kühlung runter, gib gas und schau ob sich blasen bilden, wenn ja, neue dichtung holen !
und öl muss nicht siffen, war bei mir auch nicht !
Original von STK
02.11.2004 20:06 |
B-Ray
Motorrad: yamaha DT
ok, ich probier das mal! und wenn nicht? kann das auch sein dass ich nur ei loch im Schlauch habe???
03.11.2004 20:57 |
EINSER
gebannt
Ansonsten immer fleissig nachfüllen
Ne spass... läuft das nicht auch irgendwie durch den rahmen??
03.11.2004 23:05 |
nitrogen
Herkunft: Mettmann Motorrad: Yamaha DT 125 R offen
Hab genau das gleiche, nur dass ich, wenn ich aufdrehe, sowie stoppies mache viel mehr verliere als wenn ich unter 6000 bleibe
muss alle 10-30 km nachfüllen, läuft an der gleichen stelle runter
trat auch nach ca 4500km mit dem neuen zylinder auf
also einfach mal nachziehen? habs mir noch net genau angeguckt, hab einfach immer ne falsche leitungswasser mit, aber jetzt im winter wirds kritisch
also zylinderkopf mal nachziehen?
03.11.2004 23:04 |
PreXlore
im rahmen ist der überlauf. wenns nicht die zylinderkopf dichtung ist, dann wirste wahrscheinlich irgendwo im schlauch nen loch haben oder ne verbindung ist undicht.
Original von STK
04.11.2004 12:26 |
papa-001 unregistriert
wenn du im Kühler bei laufendem Motor Gasbläschen siehst, sieht die ganze Sache doch nach einer undichten Zylinderkopfdichtung aus. Es könnte auch ein feiner Haarriss im Zylinderkopf sein, so dass Verbrennungsgase in den Kühlerkreislauf geraten.
07.11.2004 07:37 |
B-Ray
Motorrad: yamaha DT
ja aber bilden sich nicht! kp! hab ín jetzt nicht ganz mit wasser vollgemacht jetzt gehts besser! kann sein dass wenn sie warm wird dass wasser zurück geht und dann nicht mehr in kühler kommt???
07.11.2004 13:58 |
