dt80racer
Herkunft: Vogelsberg Motorrad: Yamaha DT 125
02.05.2005 13:33 |
dt80racer
| RE: Wo müsste ich den Stecker ziehen? |
Gut alles klar!
Also muss ich die Tachowelle abziehen? Jo oder
__________________ Meine Moped's
Hercules GT
Hercules Prima 5
Hercules Ultra 80
Hercules ''Rennmofa''(noch im Aufbau)
Kawasaki Kx 125
Yamaha DT 125
Yamaha DT 50 Mx
Zündapp M50
02.05.2005 16:35 |
Shithead
Motorrad: Yamaha XT 600K
guck doch einfach hier das is es beschrieben...
__________________ Wir sind die Niedersachsen!
02.05.2005 16:52 |
dt80racer
Original von Shithead
guck doch einfach hier das is es beschrieben... |
Das habe ich mir doch schon angeguckt!!
Hercules GT
Hercules Prima 5
Hercules Ultra 80
Kawasaki Kx 125
Yamaha DT 125
Yamaha DT 50 Mx
Zündapp M50
02.05.2005 17:11 |
DT-125-R
Herkunft: Grasleben Motorrad: Yamaha DT 125 R
Wie und wann du den Stecker ziehen musst steht unter Werkstatt und Elek.Drosslung 2 ist das glaube, der Stecker ist rechts vom Lenker.
__________________ Meine neues Auto
02.05.2005 13:42 |
RED_Skull
Herkunft: Föhren Motorrad: DT125R Bj. 2001
Ich denke das du bei der Gia anlage nit die Düse änder müsstes da es ja keine Leistungssteigerung gibt. Stecker muss de bei ca. 60 ziehen un der is rechts unterm lenker guck am besten unter Werkstatt wie oben schon gesagt.
Skull
__________________ Ich bin keine Singatur, denn ich tu nur so !!!
02.05.2005 13:52 |
Chriss88
Du muss den Stecker ziehen, der aus dem Tacho kommt. Wirst schon selber finden:)
02.05.2005 15:29 |
Kammies_DT
Herkunft: Aalen/Schwäbisch Gmünd Motorrad: keins mehr :-( wurde gestohlen
ne nicht die tachowelle abziehen! Rechts, also unterm Drehzahlmesser (in der gegend), da ist ein richtiger, fetter, weißer stecker! und den ziehst du während der fahrt raus! Ich zieh den immer zwischen 55 und 70km/h raus! wenn ich den stecker bei 80 erst zieh, geht sie ins notprogramm rein, keine ahnung warum!
Und wegen deiner Gia anlage: mach auf jedenfall ne 250/260er düse rein!
gruss
kammy
__________________ --->> Verkaufsanzeigen/Suchanzeigen (auch in der Signatur) nur mit Member-Status möglich! <<---
alle Infos unter: http://www.dt125.de/Forum/thread.php?threadid=71436&sid=
02.05.2005 17:14 |
DT-125-R
Da steh doch sogar mit Bilder bei Wekrstatt beschrieben
02.05.2005 18:53 |
Shandra the Freak
Herkunft: Lötzbeuren (nähe Flughafen Hahn) Motorrad: DT 125 R (05)
lol wie is dat bei der Dt05 die hat keinen Drehzahlmesser un da is auch kein dicker wißer Stecker????
__________________ Wenn du denkst das du denkst dann denkst du das du denkst den das denken der gedanken ist ein denkenloses denken der gedanken!
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
07.07.2005 17:24 |
crashoverman
Administrator
Herkunft: Wolfhagen / Kassel Motorrad: Monster821-RGV250-DT
125-RM50-S51B-Prima5
Original von Shandra the Freak
lol wie is dat bei der Dt05 die hat keinen Drehzahlmesser un da is auch kein dicker wißer Stecker???? |
aber sie hat nen tacho wo der reed kontakt drin sitzt und somit auch den gleichen oder einen ähnlichen stecker im kabelbaum...
es sei denn sie ist anders gedrosselt oder yamaha hat neu verkabelt...
__________________ Ducati Monster 821 (2018) | Suzuki RGV 250 (1992) | Yamaha DT 125 (1998) | Kreidler Florett RM (1976) | Simson S51B (1980) | Herkules Prima 5S (1984) | Hercules C1 (1974)
07.07.2005 17:37 |
Harada-Area
Herkunft: Rheinland - Pfalz Motorrad: Yamaha Dt 125 2002
07.07.2005 18:11 |
J!m
Herkunft: Niederbayern Motorrad: KTM LC4 640 Enduro
ja da sind aber drei große fette weiße stecker in sonem gummimantel drinne.... musst erst mal die kagga umstülpen damit du auch immer gut rankommst und dann jeden stecker anschauen wo die hinführen, du brauchst den, der ausm tacho kommt, unter der fahrt abziehen----fertisch^^
__________________ "Buck di ned; Duck di ned, wo a warmer bruader steht;
Geh ned krumm; Sei ned dumm, weil sonst hostn hinten drom"
15.07.2005 18:15 |
