-Joe-
Herkunft: Nürnberg Motorrad: gsx-r 600 + cx 500
| Springt nur mit choke an?! |
hoi,
also, is das normal das die dt nur mit choke anspringt? Also auch wenns 30 grad hat oder so, is egal die geht nur mit choke an.
Ich kann ihn dann auch nach ner sekunde gleich raustun, also sie läuft ohne probs, aber anspringen tut sie nicht ohne.
Hab bj. 04- Woran kanns liegen oder is auch das normal? glaub ja eher net, oder?
grüße und thx
__________________ Extremst schöne Motorräder
13.07.2005 21:37 |
Robbe
Mit-glied
| RE: Springt nur mit choke an?! |
Natürlich is das normal
Zum anspringen braucht sie ein bischen fetteres gemisch
13.07.2005 21:41 |
kevin
Original von -Joe-
hoi,
grüße und thx |
doch vollkommen normal is bei mir auch so ..liegt wohl an der bauart der dt 04 ...
äh ähm....RobbesDt125R...die alten dt´s brauchen auch nur im winter choke ...wenn die karre kalt is ...also reg dich nich auf ..ne frage isses wert
__________________ man sollte wahrheit
nicht mit mehrheit verwechseln
13.07.2005 21:44 |
Robbe
Mit-glied
Äh Äh sorry tut mir leid
Aber ich hab ne "alte" Dt und ich muss immer den choke an machen wenn ausser wenn ich sie schonma angehabt hab
Ausserdem schmiert das doch alles nur tut dem Mopped also auch gut
Wie WERNER so schön sagt Mit dem öl nicht Sparsam sein
13.07.2005 21:50 |
Black Shark
Herkunft: Wasserburg Motorrad: FZR 600R Genesis; RS125
hm, naja noramal sollte se eigendlich aus ohne anspringen bei 30 grad, erst recht mit e-starter, aber solang der motor gut läuft und sich mit dem choke problemlos starten lässt ist ok
13.07.2005 21:44 |
popp
Herkunft: Landshut Motorrad: Ducati Monster 1000S
dreh hald die standgemischschraube auf fetter, damit das gemisch fetter wird, dann springt sie vllt. auch ohne choke an!
__________________ DT
BMW
13.07.2005 21:57 |
*DT*_DeLuXe
Herkunft: wetzlar Motorrad: yamaha dt 125r
hab auch ne alte und meine springt auch ohne choke an
Signatur
sowas kann ich mir nicht leisten
13.07.2005 21:59 |
Black Shark
Meine kiste spring bei -5 grad und bei 30 grad genausogut an ohne choke
13.07.2005 22:01 |
NeinertPower
Motorrad: DT 125 04 und 01
Original von Black Shark
hmm bei -5 grad ohne choke? das geht bei meiner auf keinen fall! denke bei deiner aber auch nicht!
13.07.2005 22:16 |
STH
ja, wennde vorher nen paarmal gas gibst
und ohne choke bei so ner kälte
du dt-quäler!!!!
__________________ FIX
13.07.2005 22:03 |
Black Shark
Original von STH
du dt-quäler!!!! |
Bin kein dt-queler
fahr ne 93er rs
kann ja mal im winter ein video machen...
13.07.2005 23:33 |
SeCRotT
Herkunft: Eifel Motorrad: KTM 640 LC4 Supermoto
ne also das is ganz normal aber die frage hatten mir vor 2 wochen shconmal
13.07.2005 22:10 |
crashoverman
Administrator
Herkunft: Wolfhagen / Kassel Motorrad: Monster821-RGV250-DT
125-RM50-S51B-Prima5
wichtig ist was der motor für ne temperatur hat bzw. wie warm er noch ist.
wenn se bei 30° draußen steht ne std. heißt das nicht dass sie ohne choke anspringen muss!
__________________ Ducati Monster 821 (2018) | Suzuki RGV 250 (1992) | Yamaha DT 125 (1998) | Kreidler Florett RM (1976) | Simson S51B (1980) | Herkules Prima 5S (1984) | Hercules C1 (1974)
13.07.2005 22:56 |
J!m
Herkunft: Niederbayern Motorrad: KTM LC4 640 Enduro
Also ich muss meine dt bj97 immer mit choke starten, vll mal mit glück geht sie ohne an und auch nur wenns in der prallen sonne steht..... is dad normal? Die läuft auch immer voll kacke die ersten 3km wenn sie kalt is, kann garnicht richtig gasgeben 3500-4000 umdrehungen is schluss.... find das voll kagga
kannst nie nach der schule race fahren oder so...
Weiss jemand was man machen könnte?
J!m
__________________ "Buck di ned; Duck di ned, wo a warmer bruader steht;
Geh ned krumm; Sei ned dumm, weil sonst hostn hinten drom"
14.07.2005 13:42 |
popp
also ich hab keine ahnung warum da des öl erst warm werden muss wie beim 4 takter!
der motor muss hald warm werden, also kolben, zyl usw....
aber meine geht imme rbis 6-7000 obwohls kalt is!
aber is scho komisch, nach 1 km geht meine normal, fahr trotzdem weiterhin erst mal warm, aber sie würd ausdrehen!
BMW
14.07.2005 21:43 |
J!m
nja ok danke, is hald immer blöd weisst, wenn andere 2-takter an der schule stehn und dann anlassen und fahren....ich muss anlassen dann gibts erst mal 5-10 min lang ne fette rauchwolke...
das is aber ned normal, oder?
15.07.2005 10:34 |
