Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Zylinder und co. » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Zylinder und co.
 Zylinder und co. Hexman 13.08.2005 20:11
 RE: Zylinder und co. kikifendt 13.08.2005 21:37
 RE: Zylinder und co. Rötel 13.08.2005 20:12
 RE: Zylinder und co. Hexman 13.08.2005 20:28
 RE: Zylinder und co. Tüv adios 13.08.2005 20:48
 RE: Zylinder und co. Rötel 13.08.2005 20:56
 RE: Zylinder und co. Rötel 13.08.2005 20:47
 RE: Zylinder und co. Hexman 13.08.2005 20:52
 RE: Zylinder und co. Hexman 13.08.2005 21:01
 RE: Zylinder und co. Rötel 13.08.2005 21:05
 RE: Zylinder und co. Black Shark 13.08.2005 21:19
 RE: Zylinder und co. Black Shark 13.08.2005 22:16
Hexman
images/avatars/avatar-2812.jpg
Herkunft: Obervilslern 84149
Motorrad: Yamaha DT 125 R BJ98
Zylinder und co. Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Hi leute, ich hab jetz bei meinem ersten Kolben 24 000 Kilometer rauf.
Ich denke langsam daran neue Kolbenringe reinzumachen, kenn mich da aber nicht so gut aus. Wenn ich neue Ringe reinmache, muss ich dann den Zylinder auch überarbeiten lassen, sprich schleifen oder so. Weil sonst geht doch wieder druck verloren oder ? (Ich denk mir mal der Zylinder wird schon leichte spuren von den alten ringen haben oder?)
Merci bin auf jeden Tipp gespannt
Dt125 R Bj. 98
Mods:
- schwarz lackiert
- Zylinderkopf geplant
- 30 Dellorto Vergaser
- Schnorchel ab
- Supermoto Koti
- offene Zündbox
- Cross Reifen hinten
Spitze : 135 Km/h laut Autotacho
Anzug: Verseile ne offene RS bis 120 leichtigkeit;
13.08.2005 20:11 Hexman ist offline E-Mail an Hexman senden Homepage von Hexman Beiträge von Hexman suchen Nehme Hexman in deine Freundesliste auf AIM-Name von Hexman: HeXmAn YIM-Name von Hexman: HeXmAn MSN Passport-Profil von Hexman anzeigen
kikifendt
images/avatars/avatar-5901.jpg
Motorrad: DT 125 RE´04/DT 80 LC II´96
RE: Zylinder und co. Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Er hat aber gefragt, was er mit dem Zylinder machen soll! Mauer
Also ich würde nen neuen Kolben nehmen. Dann biste auf der sicheren Seite. Mit dem Zylinder im ausgebauten Zustand nachsehen, was los ist. (Ob er Riefen oder Kante hat) Dann natürlich nach dem Schleifen einen Übermaß-Kolben nehmen!
YAMAHA DT 125 RE
YAMAHA RACING BLUE
Offen
Verchr. Hitzeschutz
YAMAHA HP´s
YAMAHA Rahmen-u. Motorschutz
Wirth Gabelfedern
STAGE 6 DZM m. Temp. Anz.
13.08.2005 21:37 kikifendt ist offline E-Mail an kikifendt senden Beiträge von kikifendt suchen Nehme kikifendt in deine Freundesliste auf Füge kikifendt in deine Kontaktliste ein
Rötel
images/avatars/avatar-2674.jpg
Herkunft: Sauerland
Motorrad: Husqvarna SMR 510
kann sein dass noch alles tip top ist kann aber auch sein dass schon ziemlich wat dran ist. kommt immer drauf an
Original von DT-Tuner
bassrolle innen opel? das würd ich lassen.. sieht scheiße aus wenn dann überall löcher sind weil der rostabgefallen is Nicht mehr kann vor lachen
LLOOOLLL
13.08.2005 20:12 Rötel ist offline E-Mail an Rötel senden Beiträge von Rötel suchen Nehme Rötel in deine Freundesliste auf Füge Rötel in deine Kontaktliste ein
Hexman
Themenstarter Thema begonnen von Hexman
Irgendwie kommt mir meine Maschine komisch vor !! Also ein Freund von mir hat auch Bj98, auch in etwa soviele Kilometer. Hat aber bereits den 2 Zylinderkit (125ccm ori yamaha)
Meine hat folgendes Setup:
Schnorchel ab
Gia Komplett ohne ABE
Ypvs auf 0 mm
Einlasssteuerung aufgebohrt (Loch vergrößert)
240 HD
Zk Bild gut
Offene CDI
Die Karre von meinem Freund:
Drossel auf 80
Ori anlage ohne Trichter
Schnorchel ab
HD unbekannt
Ypvs auch auf 0mm
So nun meine hört komischerweise bei 10500 11000 auf zu drehen.
Seine dreht gut in den 12000 12200 bereich hinein.
Könnte es vielleicht an der Bedüsung liegen, bringt eine größere HD die Fehlende Leistung ?
Merci
Dt125 R Bj. 98
Mods:
- schwarz lackiert
- Schnorchel ab
- Supermoto Koti
- offene Zündbox
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Hexman: 13.08.2005 20:29.
13.08.2005 20:28 Hexman ist offline E-Mail an Hexman senden Homepage von Hexman Beiträge von Hexman suchen Nehme Hexman in deine Freundesliste auf AIM-Name von Hexman: HeXmAn YIM-Name von Hexman: HeXmAn MSN Passport-Profil von Hexman anzeigen
Tüv adios
Eingefleischter DT`ler
images/avatars/avatar-3477.jpg
Herkunft: Bardowick
Original von Hexman
Schnorchel ab
Ypvs auf 0 mm
240 HD
Zk Bild gut
Offene CDI
Drossel auf 80
Schnorchel ab
HD unbekannt
Ypvs auch auf 0mm
Merci
Dem seine Auslasssteuerung ist nicht aktiv. Die riegelt die Drehzahl ab.
Mus wohl jemand irgendwie ausgeschaltet ham. Ist aber nicht gut das die so hoch dreht. Tödlich fürn Motor auf längere Zeit.
Ja lass wegen dem Kolben mal nen Werkstattfritzen draufscheaun, der kann dir das dann sagen und mehr weiss ihc och net.
www.unf-unf.de
13.08.2005 20:48 Tüv adios ist offline E-Mail an Tüv adios senden Beiträge von Tüv adios suchen Nehme Tüv adios in deine Freundesliste auf Füge Tüv adios in deine Kontaktliste ein
Rötel
Herkunft: Sauerland
Original von Tüv adios
Klar: Zündung an, Zündung aus, Zündung an, Zündung aus, 2 mal vorne bremsen, 1 mal hinten bremsen, In 2ten schalten, in leerlauf schalten und zack Powerwalze is ausgeschalten LLOOOLLL LLOOOLLL
LLOOOLLL
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Rötel: 13.08.2005 20:56.
13.08.2005 20:56 Rötel ist offline E-Mail an Rötel senden Beiträge von Rötel suchen Nehme Rötel in deine Freundesliste auf Füge Rötel in deine Kontaktliste ein
Rötel
Herkunft: Sauerland
das lieg dann wahrscheinlich an irgend ner drossel
LLOOOLLL
13.08.2005 20:47 Rötel ist offline E-Mail an Rötel senden Beiträge von Rötel suchen Nehme Rötel in deine Freundesliste auf Füge Rötel in deine Kontaktliste ein
Hexman
Doch seine Auslasssteuerung läuft. Hab heute erst geschaut. Ori Vergaser hat er auch.... Das einzige wo ich nicht weiss ist die HD
Dt125 R Bj. 98
Mods:
- schwarz lackiert
- Schnorchel ab
- Supermoto Koti
- offene Zündbox
13.08.2005 20:52 Hexman ist offline E-Mail an Hexman senden Homepage von Hexman Beiträge von Hexman suchen Nehme Hexman in deine Freundesliste auf AIM-Name von Hexman: HeXmAn YIM-Name von Hexman: HeXmAn MSN Passport-Profil von Hexman anzeigen
Hexman
Also auf solche beiträge kann man echt verzichten !! negativ
Es hätte ja sein können das irgedendwas an seiner PW nicht stimmt Idee!
Dt125 R Bj. 98
Mods:
- schwarz lackiert
- Schnorchel ab
- Supermoto Koti
- offene Zündbox
13.08.2005 21:01 Hexman ist offline E-Mail an Hexman senden Homepage von Hexman Beiträge von Hexman suchen Nehme Hexman in deine Freundesliste auf AIM-Name von Hexman: HeXmAn YIM-Name von Hexman: HeXmAn MSN Passport-Profil von Hexman anzeigen
Rötel
Herkunft: Sauerland
das wort "ausgeschaltet" passt aber nich soo ganz LLOOOLLL
LLOOOLLL
13.08.2005 21:05 Rötel ist offline E-Mail an Rötel senden Beiträge von Rötel suchen Nehme Rötel in deine Freundesliste auf Füge Rötel in deine Kontaktliste ein
Black Shark
images/avatars/avatar-3347.jpg
Herkunft: Wasserburg
Motorrad: FZR 600R Genesis; RS125
Bau mal den krümmer ab und schau mal mit ner taschenlampe in den auslass.. Genial! dann kannst den kolben begutachten (ob er leichte riefen hat, ob er vom kolbenboden her schwarz angelaufen ist..etc) *Stoß an* gibt auch leude, bei denen ist der kolben nach 40 tausend immernoch wie neu Perfekt gemacht!
13.08.2005 21:19 Black Shark ist offline E-Mail an Black Shark senden Beiträge von Black Shark suchen Nehme Black Shark in deine Freundesliste auf
Black Shark
wenn jetzt der kolben aba mal gut aussieht, kann man sich auch n bild vom zustand des zyls machen Idee! und im normalfall verschleißt der kolben schneller als der zyl Zwinkern
13.08.2005 22:16 Black Shark ist offline E-Mail an Black Shark senden Beiträge von Black Shark suchen Nehme Black Shark in deine Freundesliste auf
