Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Ölpumpe » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Ölpumpe
 Ölpumpe staatskeuler 19.04.2006 19:06
 RE: Ölpumpe Woife 19.04.2006 19:20
 RE: Ölpumpe FF-6 19.04.2006 19:20
 RE: Ölpumpe DT-Tuner 19.04.2006 19:21
 RE: Ölpumpe Bene46 27.05.2025 23:45
 Ölpumpe staatskeuler 19.04.2006 19:42
 RE: Ölpumpe BO@DT-125-R 19.04.2006 20:04
 RE: Ölpumpe staatskeuler 19.04.2006 20:50
 RE: Ölpumpe Woife 19.04.2006 21:03
 RE: Ölpumpe staatskeuler 20.04.2006 00:21
 RE: Ölpumpe Crossfire 20.04.2006 00:27
 RE: Ölpumpe BO@DT-125-R 20.04.2006 14:10
 RE: Ölpumpe staatskeuler 20.04.2006 13:11
 RE: Ölpumpe DTDRIVER 20.04.2006 23:12
 RE: Ölpumpe staatskeuler 21.04.2006 08:48
 RE: Ölpumpe DTDRIVER 21.04.2006 09:15
 RE: Ölpumpe BO@DT-125-R 21.04.2006 10:03
 RE: Ölpumpe DTDRIVER 21.04.2006 10:18
 RE: Ölpumpe BO@DT-125-R 21.04.2006 10:19
 RE: Ölpumpe Brause 21.04.2006 10:10
Nächste Seite »
images/avatars/avatar-4813.jpg staatskeuler
19.04.2006 19:06
Hi!!!
Meine dt Qualmt sehr doll, hab schon mal gehört das man das wohl einstellen kann. deshalb wollte ich fragen wie und wo man das macht!
images/avatars/avatar-5998.jpg Woife
19.04.2006 19:20
na erstmal schau ob deine dt in der gasanahme gut ist..
könnte nämlich daran liegen das sie zu fett ist...
sei auch sicher das der joke heraussen ist und das sie warm ist !
wenn die dt kalt ist dann solltest du sie am anfang langsam warmfahren (nicht zu hoch drehen lassen) und dann dürfte es nicht mehr raucehn.
wenn doch->gemischeinstellung beim vergaser kontrollieren...
was hast du denn für ein öl was du für die mischung des gemisches benutzt? kannst ja mal typ usw hier reinschreiben!
schraube mal deine zündkerze heraus und mach ein foto oder sag uns was die unten für eine farbe hat(schwarz,weiß,braun usw).
danach können wir dir gut weiterhelfen!
images/avatars/avatar-2184.jpg FF-6
19.04.2006 19:20
An den DE03 Modellen kann man da nichts mehr einstellen, fahr dein Moped mal richtig aus und das mal länger, bzw. benutz richtiges öl!
PS. Suche hilft oft bei sowas weiter.
images/avatars/avatar-5905.jpg DT-Tuner
19.04.2006 19:21
ganz einfach, scheiß ölpumpe raus, selber 1:40 mischen.. Perfekt gemacht!
Bene46
27.05.2025 23:45
meine Ölpumpe ist am Flansch etwas undicht. Kann ich die einfach abschrauben und die Dichtung wechseln??? Ist bei ner D03
images/avatars/avatar-4813.jpg staatskeuler Thema begonnen von staatskeuler
19.04.2006 19:42
Also mit den der zündkerze is eigentlich alles in ordnung, die is rehbraun und die hatte ich in letzter zeit auch schon mal gewechselt. meine dt is bj. oo hab mir nen offnen Krümmer besorgt den ansaugstutzen abgemacht und eine offene zündbox verwendet. Sie nimmt gut gas an. der choke hängt auch nicht. aber selbst wenn sie warm ist und ich mal auf der Landstrasse uberhole, ist hinter mir MANCHMAL alles blau.An anderen Tagen ist dann wider kaum etwas zusehen. ansonsten fahre ich ein billiges teilsynthetisches Öl aus dem Kaufland. Und am vergaser ist diese gemischeinstellung von aussenmachbar oder muss ich den aus ein ander nehmen!?!
images/avatars/avatar-6344.jpg BO@DT-125-R
19.04.2006 20:04
Original von staatskeuler
meinst du den schnorchel?????wenn ja haste auch größere HD verbaut???? Verdächtig !
19.04.2006 20:50
Wenn du eine größere hauptdüse meinst, nein das hab ich nicht gemacht, macht keiner bei uns in der gegend. kenne 5 oder 6 die ohne schnorchel schon 20 tkm fahren keiner hatte einen kolbenfresser.
19.04.2006 21:03
ähm wenn du den schnorchel abmachst und sie aufmachst dann solltest du echt mal anders bedüsen versuchen..die nimmt dnan schon gas an aber läuft zu fett negativ
20.04.2006 00:21
Wie groß sollen die Düsen sein?
images/avatars/avatar-4754.jpg Crossfire
20.04.2006 00:27
Ehm hat dir in letzter Zeit Kühlwasser gefehlt???
Crossfire
20.04.2006 14:10
würd dir so zwischen 240-260 empfehlen!! musste halt ausprobieren! Genial!
20.04.2006 13:11
Naja im ausgleichsbehälter ist es nicht mehr soviel, wie es mal wahr (ob warm,ob kalt). ansonsten verbraucht sie nur sehr wenig sprit(schaffe auch mit viel dorf fahrerei aber einer größten teils ruhigen fahrweise so um die 200 km mit einer tankfüllung). schaffe ohne probleme 120 km/h zu zweit. wenn ich alleine autobahn fahre schaffe ich auch 130-140.
andere die offen fahren und ohne schnorchel haben kein so ein qualm problem.
Aber trotzdem danke erstmal!!!
images/avatars/avatar-4768.jpg DTDRIVER
20.04.2006 23:12
140 mit ner dt mit standart hd LLOOOLLL
21.04.2006 08:48
Jo auf der autobahn, allerdings fahre ich dann nur kurtze zeit so, da 10500 u/min bisschen ville sind. zu zweit wahr auch schon 135 km/h drin.
21.04.2006 09:15
kannste gewaltig vergessen das die 140 mit der originalen hauptdüse läuft LLOOOLLL
21.04.2006 10:03
Original von DTDRIVER
ich hab ja schon meine last mit 130km/h un hab den schnorchel ab, andre HD, Gia ESD mit ABE un leerer krümmer Arschloch!
21.04.2006 10:18
Original von Stahlgewitter
Und der andere Vogel will uns erzählen das seine 140 läuft..
@ staatskeuler
Mach mal ne größere Hd rein, dann läuft se mindestens 160 Genial!
21.04.2006 10:19
un wenn de noch ne athena tuninghupe mit lachgas einbaust packste die 200km/h un hast über 50 PS ROFL
images/avatars/avatar-4293.jpg Brause
21.04.2006 10:10
Ich schätze mal der Staatskeuler ist ein Schwätzer oder sein Tacho geht 20 km/h zu schnell oder er kann den Tacho nicht richtig ablesen! Beifall
Seiten (2): [1] 2 nächste »
