Herkunft: Wiehl / nähe Köln Motorrad: Yamaha Dt 125x
Frage zum Schnorchel
Hallo. Ich hab heute mal meinen schnorchel runter gebaut und sie dann angemacht aber sie hat sich gar nicht anders angehört. Muss ich da noch irgendwas machen? Hört sich das überhaupt extrem anders an? Also ich hab nur den Schnorchel runter und dann mal an gemacht und ein bisschen gas gegeben. Hört die sich erst beim fahren anders an oder bei hohen drehzahlen?
Mfg MaxXweL
PS: Post wie "SUCHE" helfen mir nicht weiter!!!
__________________ Verkaufe Yamaha Dt 125 X Modell 2005, 10875km, 1. Hand
ja im standgas ändert sich das nur minimal
aber wenn du fährs, sprich die luft zieht, hörse das
is ja logisch weil der sound ja nur kommt wenn die luft zieht und des macht die wenn du gas gibs, bzw die karre hoch dreht
also ich habe meinen schnorchel abgemacht und im stand war er nur
etwas tiefen aber nicht doll... dann hab ich es etwas abgeklebt damit
er nicht all zu viel luft zieht... dann bin ich damit gefahren und ohne schnorchel wird der in den hohen drehzahlen sehr tief...
hört sich super geil an....
Ja danke vllt mach ich das nochmal. Ich hab ne dtx 05. Wie viel hast du zugeklebt? Ich hab meine leider wieder gedrosslet und wird jetz erstmal noch was so bleiben. Wie viel muss ich da ungefähr zukleben? Oder wodran merk ich ob ich zuviel oder zu wenig zugeklebt hab?
Ich find das ziemlich geil das man den schnorchel einfach abnehmen und wieder dranstecken kann!
also ich habe nie was zugeklebt, aber wenn die karre komplett gedrosselt is würde ich den schnorchel nich abmachen, weil ich selbs die erfahrung gemacht habe, das die dann obenrum nich mehr soweit kommt was ja auch logisch is
mit dem abkleben musst du einschätzen...
klebe das loch etwa so zu wie die größe von dem ende des schnorchels
(selbstverständlich das kleinere ende) etwa so groß... dann säuft der auch nicht ab...
Herkunft: Osnabrück Motorrad: Yamaha DT 125 R Bauj. 97
ich habe den schnorchel einmal einfach so abgemacht und bin ca. 30 km gefahren. habe nichmal zugeklebt und auch nicht standgas einstellen müssen. also es lief auch so ohne das er absäuft. kann ich es einfach so lassen oder wäre das nich so gut ? ich habe mir auch mal sagen lassen das man das nich amchen sollte also den schnorchel abnehmen weil wenn da sand reinkommt dann is sofort der motor ganz im arsch. kann da einer was zu sagen ?
danke
Original von Kulik
danke
MFG Kulik
Also ich würde aufjedenfall das zk-bild im auge behalten und wenns nicht passt ne andere hd einbaun!Naja das mit dem sand ist eigentl schwachsinn,da die luft ja trotzdem durch den luffi kommt!
__________________ .....__________.....
..../______
_\....
...[O==cccc==O]...
....| |.............| |... This is Audi 100 help him to rule the world and copy...
Hd=Hauptdüse,die ist im vergaser drin zuständig für die benzinmenge bei vollgas
Zk-bild=Zündkerzenbild,dass heisst die färbung der Zündkerze,die sollte rehbraun sein
..../______
_\....
...[O==cccc==O]...
kann ich das denn auch bei meiner 2005er dt im orginal zustand machen? voll gedrosselt??? also schnorchel ab und das loch so zukleben wie das kleine ende vom schnorchel?
