hansbär
Herkunft: Isingen Motorrad: XT 660 X 08
Zylinderkopfdichtung!! Need Help |
Hi leute hab an kleines problem mit meiner dt
seit kurzen verliert se kühlwasser(aus am rahmen), und seit gestern raucht sie wie die drecksau, ich tipp mal ganz schwer auf die zyliderkopf dichtung!?! oder=?
drujm hab ich mir jetzt eine bei meim händler geholt und möcht euch fragen was ich da beachten muss, zu wasser ablassen oder kann ich dien einfach abmachen , neue dichtung drauf zun dann wier zu machne und ab geht die post oder wie??!
danke
grrüßle aus am schwabaland
hansbär mit the heckaschär
__________________ YAMAHA XT 660 X Fahrer binden den Streetfightern in den Kurven die Schuhbändel zusammen
09.05.2006 13:44 |
Driomedro
hat dein moped noch kompression??
09.05.2006 14:07 |
Ruths
Klugscheißer
Herkunft: Eifööööl Motorrad: KTM LC 2 Bj:99 / Seat Ibiza
unten am kühler das wasser ablaufen lassen! und natürlich auch aus dem schlauch! wenn nix mehr tropft zk stecker ab und kopf ab ^^...dichtung wehcseln und gut ist! null problemo
meine kopfdichtung is auch im sack! und nu will ich hoffen das sich mein kopf net verzogen hat! weiß einer wie sich ein verzogener zylinderkopf bemerkbar macht?
__________________ terrorizing "www.dt-125.de" since 2004
www.wie-ip.de
09.05.2006 14:17 |
BrEmBo88
Herkunft: Auetal Motorrad: DT 125r
das siehste denn schon wenn du genau hinguckst
meiner ist auch schonmal richtig heiß geworden und is nen bisschen verzogen
naja seit dem hab ich 3 dichtungen durch gehauen
kann auch daran liegen das ich ihn ein bisschen planen lassen hab nachdem ich bemerkt hatte das er verzogen war
beim nächsten mal hol ich mir auch nen neuen kopf
09.05.2006 14:27 |
Bitplanebrother
Herkunft: Wuppertal Motorrad: DT 125 R (OFFEN)
Original von Ruths
weiß einer wie sich ein verzogener zylinderkopf bemerkbar macht? |
Der Kopf Währe nich mehr "PLAN" also die dichtfläche währe nicht mehr absolut Grade.
Resultat undichter Zylinderkopf!
Gruss
BPB
__________________ Gruss
BPB
Some PPL are 2 stupid 2 fart when they shit!!!
(P.S: Eventuelle rechtschreib Fehler sind vom Verfasser beabsichtigt und dienen der allgemeine belustigung!)
09.05.2006 14:29 |
BrEmBo88
unten am motor am der wasserpumpe wasser ablassen
dann kopf runter
mach den kolben am besten so das er am OT ist dann kann da auch nicht soviel reinfallen und lappen rüber
dann die dichtflächen schön sauber machen am bestern mit 150iger schmirgelpapier oderso und schön gleichmäßig
danach mit druckluft abpusten das da kein krümel mehr ist
dann kopf wieder drauf und über kreuz alle schrauben gleich fest anziehen
naja und denn kühlwasser nicht vergessen
und kühlkreislauf entlüften
09.05.2006 14:24 |
Ruths
Klugscheißer
das heißt also auch wenn ich jetzt en neue dichtung einbau wäre es noch undicht?
denkt ihr ich kann an ne normalen fensterscheibe sehen ob er noch "plan" ist?
www.wie-ip.de
09.05.2006 14:44 |
Driomedro
jop kanste
must mal versuchen bissn zu wackeln
dann siehstes
09.05.2006 15:51 |
