Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Wieviel mm Kante?? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Wieviel mm Kante??
 Wieviel mm Kante?? harald 10.05.2006 15:45
 RE: Wieviel mm Kante?? STH 10.05.2006 15:53
 RE: Wieviel mm Kante?? harald 10.05.2006 16:29
 RE: Wieviel mm Kante?? BO@DT-125-R 10.05.2006 16:35
 RE: Wieviel mm Kante?? harald 10.05.2006 16:41
 RE: Wieviel mm Kante?? STH 10.05.2006 17:16
 RE: Wieviel mm Kante?? harald 10.05.2006 19:52
 RE: Wieviel mm Kante?? STH 10.05.2006 19:58
 RE: Wieviel mm Kante?? harald 11.05.2006 15:21
 RE: Wieviel mm Kante?? harald 13.05.2006 14:50
 RE: Wieviel mm Kante?? iced_earth_fan 15.05.2006 15:21
 RE: Wieviel mm Kante?? Technofreak 15.05.2006 17:20
images/avatars/avatar-3283.jpg harald
10.05.2006 15:45
So sers hatte meine PW ja immer um 180° gedreht und lief ganz okay hab jetzt mal ein bisschen rumgestellt und jetzt geht die noch um einiges besser und jetzt meine frage auf wieviel km kante kann ich die PW einstellen? oder is des schnuppe auf wieviel mm die steht??wie habt ihr die eingestellt?? ich muss mal messen wieviel mm ich hab halt des plastikteil mal bündig mit dem loch gemacht!!und die stegigt im 3ten noch!!kann ne falsche einstellung schädlich sein???
Ratlos
images/avatars/avatar-3927.jpg STH
10.05.2006 15:53
was hast du fürn setting? 3.gang kannst ohne tuning vergessen!
also mach die walze beidseitig so bündig wies geht, am besten beidseitit gleich groß, wenn ud se net abschleifen willst
images/avatars/avatar-3283.jpg harald Thema begonnen von harald
10.05.2006 16:29
ich hab nur 32er gaser und carbon zungen dann gia mit ABE und grad des 16er also ori ritzel!!! wie bündig? so wie sie is wenn ich sie um 180° dreh?? also so wie sie jetzt is schätz ich mal auf 3-4mm kante und die geht ab wie sau besonders auf drehzahl!!!
images/avatars/avatar-6344.jpg BO@DT-125-R
10.05.2006 16:35
Original von harald
bei 3-4 mm kante geht die niemals auf drehzahl.......niemals!!! Zwinkern
wenn de se auf 0 mm stellst dann haste drehzahl aber mehr au net...
10.05.2006 16:41
ich schau heut oder morgen mal wie die jetzt genau steht!!meine batterie war leer deswegen hab ich des nur mit dem plastik teil eingestellt ka wie genau die jetzt steht!!ich schau nochmal nach!!!
10.05.2006 17:16
wenns dir originale-walze ist, dann stell sie zwischen 0 und 3mm
der rest ist verschwendete leistung
am besten wäre 0 kante und innen auch 0 kante aber dafür ist die walze zu groß
deshlab wär ich für 1,5mm kante Perfekt gemacht!
10.05.2006 19:52
so ich hab geschaut und ich hatte vorne also wenn man zu krümmer reinschaut eine 3mm kante also wenn die Zündung ein ist!!also die kante war so das der auslass kleiner wurde also die PW kam raus!und so lief sie wie sau!hab sie jetzt mal auf ca. 2mm eingestellt. werd jetzt mal porbe fahren!kann ich dadurch nen fresser bekommen wenn ich die PW anders einstell oder eben mit der 3 mm kante??des hab ich halt gehört!habt ihr eure PW auch anders eingestellt wenn ja wie??? Verdächtig !
10.05.2006 19:58
Original von harald
kannst du normal nicht
ich hab n athena und auch die athena walze. die is beidseitig bündig Genial!
11.05.2006 15:21
kann da jetzt was passieren wenn ich die auf 3mm an der vorderen kante einstell also so das der auslass kleiner wird??weil die so eben nunmal am besten abgeht ich hab zwar im 4-6ten gang ein drehzahl loch von 6000 bis 6500 aber dann geht sie wieder gut!!!
13.05.2006 14:50
wie siehts jetzt aus kann die mit der 3mm kante schaden davon tragen?^^
wenn ja warum?? Ratlos
iced_earth_fan
15.05.2006 15:21
Nein die kann keinen Schaden mit Kante davon tragen, nicht umsonst ist die PW in anderen Ländern standardmäßig offen und da schadet es auch nicht!
Technofreak
15.05.2006 17:20
Nein des richtet keinen Schaden an, ist bloss in Deutschland gedrosselt da die 125 dt sonst zuviel ps hätte also mehr als 15 und ja das würde dann alles nimma passen =)
