dermaxhörtbo
Herkunft: hessen Motorrad: dt
mitlerweile weis ich auch nicht mehr weiter
also meine dt125 is komplet offen.sie lief einwandfrei so um die 110kmh
dann hab ich einen anderen luftfilter trauf gemacht aber dieser hat nicht richtig gebasst also kam er nach 1kilometer wieder ab. danach lief das mopped aber nicht mehr so wie vorher.es läuft nur noch 80kmh und man kann trotz cdi nicht höher als 6,5 tausend umdrehungen drehen da sie sonst anfrängt zu stottern. also hab ich erstmal
die zündkerze sauber gemacht<nichts>. da man dieses problem auch mit einer falsch eingestellten powerwalze hat habe ich auch die stellung der walze überprüft diese steht abere optimal auf offen<auch nich>. allerdings muss man dazu sagen das man im neutral und in den ertsen beiden gängen die dt ganz normal hochdrehen kann ohne das sie stottert (was die sage nur noch komplizierter macht).
ich gehe davon aus das der luftfilter bei diesem problem außer acht gelasssen werden kann da er eigendlich kein einfluss auf das verhalten des motors hat.
PS: meine elektronik spinnt (blinker)und mir ist mal die sicherung raus geflogen aber das ist schon über nen monat her. vielleicht hat das die elektronisce steuerung beinflusst. aber der motor der die walze steuert bewegt sich noch.
wenn einer auch schonmal so ein problem hatte oder ne vermutung hat dann schreibt mir bitte an maxdeistler@gmx.de
mfg max
10.05.2006 21:03 |
volli
Herkunft: Bayern Motorrad: DT125X
| RE: PROBLEM für ECHTE PROFIS |
dann leuft sie nur noch im notprogramm, hast du vielleicht ausfersehen den stecker an der lichtmaske forne gezogen
__________________ DT 125 X forever
10.05.2006 21:06 |
BenniDT
Herkunft: Dortmund Motorrad: DT 125 R
kuck ma ob alles richtig anner cdi angeschlossen ist!
10.05.2006 21:08 |
akon
Herkunft: Niedersachsen Motorrad: Yamaha DT 125
Oder ob der Reed-Kontakt im Tacho Kaputt ist....hatte ich bei mir so.
10.05.2006 21:14 |
dermaxhörtbo
was ist ein reed-kontakt? und wie sieht der aus ?was macht der?
wo genau stitzt der?
10.05.2006 21:49 |
SI0WR1D3R
Herkunft: Bayerisches Reich Motorrad: Yamaha DT125RE
Wo ist denn bei den 04rern DTs die CDI ??? Und wo ist den der "Sicherungskasten" ???
__________________ ...der langsam durch die Kurven tanzt....
10.05.2006 21:14 |
dermaxhörtbo
die sicherung hängt bei mir direkt hinter der batterie. aber meine is nen 98 baujahr.
vielleicht is es ja bei dir anderst
mfg max
10.05.2006 21:54 |
moritXXX
DT125.de - Fetischist
Herkunft: Nähe Stuttgart (Baden Württemberg) Motorrad: TM 300 Supermoto
jo notprogramm. Japaner halt
10.05.2006 22:06 |
Cruser
Herkunft: Heinsberg Motorrad: DT125 Bj2004
bei ner 04 is die cdi unterm tank un die sicherungen rechts neben der baterie
__________________ Meine DT
Meine DT
Meine DT
viel Selfmade
viel Power
u i findse einfach geil
11.05.2006 22:08 |
