Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Bremsscheibe einbauen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Bremsscheibe einbauen
 Bremsscheibe einbauen matterno 11.05.2006 13:59
 RE: Bremsscheibe einbauen Bitplanebrother 11.05.2006 14:21
 RE: Bremsscheibe einbauen matterno 11.05.2006 14:30
matterno
Pizza is love, Pizza is life
images/avatars/avatar-9054.gif
Herkunft: Bremen
Motorrad: F800GS
Bremsscheibe einbauen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Tag,
da meine alte Scheibe ziemlich weit runter war, hab ich mir jetz die LUCAS Bremsscheibe mit den Bremsklötzen von eBay gekauft.
Naja, jetzt wollte ich mal fragen, ob mir mal einer eine kurze Anleitung dazu schreiben kann bzw was ich alles beachten muss, nicht, dass ich danach nicht mehr bremsen kann ;)
Oder braucht man zwei Leute dazu?
Naja, sry für die Frage, aber ich habe nichts passendes dazu im Forum gefunden ;)
Matt
Spiel mir das Lied vom gradverzahnten Getriebe
11.05.2006 13:59 matterno ist offline E-Mail an matterno senden Beiträge von matterno suchen Nehme matterno in deine Freundesliste auf Füge matterno in deine Kontaktliste ein MSN Passport-Profil von matterno anzeigen
Bitplanebrother
images/avatars/avatar-4899.jpg
Herkunft: Wuppertal
Motorrad: DT 125 R (OFFEN)
Erstma räder raus. Dazu stellste die ambesten auf ne colakiste oder nen MX heber!
Vorne klemmung lösen (nich abschrauben) tachowelle abschrauben, achse raus achte auf eventuelle disanz hülsen und die poisition des tachoantriebes!
Hinten: Achse lösen, sperrschrauben aus der schwinge raus nehmen, kette vom kettenblatt, dann vorsichtig des rad samt achse nach hinten raus.(achte auf den brems sattel der sitzt inner führungs schiene, und wieder evtl. distanz hülsen)
Als nächstes steht des lösen der scheiben an. Is ned so ganz einfach da die schrauben meisst sehr fest sitzen!
(wennde inbus schrauben drann hast kann mann mit nem kleinen Körner und nem Hammer die schrauben etwas lösen indem du den Körner in der mitte des schrauben kopfes ansetzt! Pass nur auf das du dir den 6kant nich vernudelst!
nach wechsel der scheiben (die bitte kreutzweise anziehen und evtl etwas schrauben sicherung drauf)
Bleiben nur noch die Beläge dazu Steht schon was Unter den "Werkstatt" tips !!
(Nur würd ich zum zukückdrücken der kolben keine zange nehmen da das riesiko das se vekannten zu groß is! statt dessen lieber mit dem alten belag und ner schraubzwinge arbeiten geht besser!!!)
UND UM HIMMELS WILLEN KEIN FETT AUF DIE BREMSSCHEIBE SONDERN NUR AUF DIE RÜCKSEITE DER BREMSBELÄGE ETWAS KUPFERPASTE !!!
BPB
Gruss
BPB
Some PPL are 2 stupid 2 fart when they shit!!!
(P.S: Eventuelle rechtschreib Fehler sind vom Verfasser beabsichtigt und dienen der allgemeine belustigung!)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Bitplanebrother: 11.05.2006 14:23.
11.05.2006 14:21 Bitplanebrother ist offline E-Mail an Bitplanebrother senden Homepage von Bitplanebrother Beiträge von Bitplanebrother suchen Nehme Bitplanebrother in deine Freundesliste auf
matterno
Herkunft: Bremen
Motorrad: F800GS
Themenstarter Thema begonnen von matterno
ah thx... hab ganz vergessen, dass ich nur eine für vorne gakauft habe, weil die hinten noch neu ist ;)
11.05.2006 14:30 matterno ist offline E-Mail an matterno senden Beiträge von matterno suchen Nehme matterno in deine Freundesliste auf Füge matterno in deine Kontaktliste ein MSN Passport-Profil von matterno anzeigen
