Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Gianelli ESD schmilzt? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Gianelli ESD schmilzt?
 Gianelli ESD schmilzt? Fe!gL!nG 15.05.2006 17:17
 RE: Gianelli ESD schmilzt? Bain 15.05.2006 17:18
 RE: Gianelli ESD schmilzt? Fe!gL!nG 15.05.2006 17:44
 RE: Gianelli ESD schmilzt? ZX 125 15.05.2006 17:57
 RE: Gianelli ESD schmilzt? Fe!gL!nG 15.05.2006 20:54
 RE: Gianelli ESD schmilzt? BIG BEN 15.05.2006 21:01
 RE: Gianelli ESD schmilzt? DT80-REITER 15.05.2006 21:11
 RE: Gianelli ESD schmilzt? SI0WR1D3R 15.05.2006 21:14
 RE: Gianelli ESD schmilzt? Iceman_DTX 15.05.2006 21:22
 RE: Gianelli ESD schmilzt? DT80-REITER 15.05.2006 21:23
 RE: Gianelli ESD schmilzt? Kazuya 15.05.2006 22:00
 RE: Gianelli ESD schmilzt? Fe!gL!nG 15.05.2006 21:25
 RE: Gianelli ESD schmilzt? goody 15.05.2006 22:48
 Zu heißer ESD - LÖSUNG!!! SI0WR1D3R 16.05.2006 08:20
 RE: Gianelli ESD schmilzt? BIG BEN 16.05.2006 13:31
 RE: Gianelli ESD schmilzt? King Manu 16.05.2006 14:36
 RE: Gianelli ESD schmilzt? Fe!gL!nG 16.05.2006 14:46
 RE: Gianelli ESD schmilzt? Crossfire 16.05.2006 14:54
 RE: Gianelli ESD schmilzt? Fe!gL!nG 16.05.2006 15:02
images/avatars/avatar-6267.gif Fe!gL!nG
15.05.2006 17:17
guten tag...
ich habe vorgestern meinen 04er GIA ESD bekommen
habe dann weil der ja so an den ori krümmer nich passt, nen eisenrohr genommen un das zurecht gesägt usw
habs dann auch alles mit auspuff kit abgedichtet
jetz fahr ich heute zur schule und wieder nachhause ohne probeme
will dann eben wieder fahren und da is die total laut, halt wie ohne ESD
verkleidung ab, da seh ich das das rohr vom ESD (also nich das selbsgemachte) total weggeschmolzen is
wie kann das bitte sein?
ich habe noch nie gehört, das ein auspuff wegschmilzt?!
greets Kai
images/avatars/avatar-4350.jpg Bain
15.05.2006 17:18
mach ma pics
images/avatars/avatar-6267.gif Fe!gL!nG Thema begonnen von Fe!gL!nG
15.05.2006 17:44
hier sind 2 stück sry meine cam is nich die beste aber das gröbste erkennt man
http://img70.imageshack.us/my.php?image=auspuffgia12js.jpg
http://img70.imageshack.us/my.php?image=auspuffgia25kb.jpg
images/avatars/avatar-4866.jpg ZX 125
15.05.2006 17:57
moin
wie hast du die zwo rohre denn miteinander befestigt?
und aus welchem material is denn das adapterstpück?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von ZX 125: 15.05.2006 17:58.
15.05.2006 20:54
Original von ZX 125
moin
das zwischenstück muss en normales eisenrohr gewesen sein ja und hab da ne dicke schelle drum un dann auspuff kit
BIG BEN
15.05.2006 21:01
hi bei mir war der selbe scheiß.
weiß auch nicht woran das lag.
hab mir nen gescheites geschweißt sonnst bekommste das nicht richtig dicht....
images/avatars/avatar-8113.jpg DT80-REITER
15.05.2006 21:11
kann ich mir eigendlcih nicht vorstelln das aluminium so schnell schmilzt... am esd sind temp. von deutlich unter 200C°!
sicher das das rohr vom esd geschmolzen iss...?
und vonwegen abdichten... - alos ich würd dir kühlerschläuche empfehlen...! Genial!
images/avatars/avatar-7623.jpg SI0WR1D3R
15.05.2006 21:14
Original von DT80-REITER
HAHA, die mit dem KAt werden sauheiß!!!! Mein Freund wenn neben mir herfährt, und der auch höher dreht wie ich, bei dem wird der ESD nichtmal heiß, auf 10 Kilometer, bei meiner 04rer wird der ESD schon nach 5 Kilometern sauheiß,d as du dir die Fingern daran verbrennst!
images/avatars/avatar-4439.jpg Iceman_DTX
15.05.2006 21:22
Original von SI0WR1D3R
is echt so der scheiß wird verdammt heiß
15.05.2006 21:23
hab selber noch nicht so die erfahrunghen mit den neuren dt125 modellen (ab 04), aber eigendlich würd mich auch das wundern...
warum sollte der esd enn bei den neuen anlagen mit kat heisser werden als bei den alten...? Verdächtig ! - der hat is en keramikgewebe (ähnlich einer beinenwarbe aufgebaut)! die abgase gehen da durch und werden durch chemische reaktionen umgewandelt... - auf jeden fall iss der kat en widerstand der abgase, und sie werden meiner logik nach abgebremst, und somit hammse mehr zeit sich abzukühlen!
also hiess das eigendlich eher niedrigere temp. am esd noch als bei den alten modelln!
ausser da wurde noch was verändert... Ratlos
images/avatars/avatar-4995.jpg Kazuya
15.05.2006 22:00
das kann ich auch bezeugen, dass die anlage besonders der esd, richtig heiß wird. hab ja ne athena anlage und die wird nich so heiß. also das wird schon am kat liegen.
15.05.2006 21:25
ja ich bin mir ziemlich sicher das der ESD geschmolzen is deswegen ich habe uach noch nier gehört das ein Auspuff schmilzt...
aber eins cheiss werd ich da schweißen
werd denen nen schönen brief schreiben und die können dat dingen wieder ham
images/avatars/avatar-7658.jpg goody
15.05.2006 22:48
wie gesacht es finden durch den katalysator chemische reaktionen statt
und durch einen katalysator wird meistens die startenergie die benötigt wird für die reaktion herabgesetzt
und da diese reaktionen dann meistens exothermer natur sind entsteht noch zusätzlich hitze
so würd ihc mir das jetzt erklären
16.05.2006 08:20
Also so wie ich es von mehreren Zweiradwerkstätten mitbekommen habe, liegt es daran, das er so heiß wird wegen dem KAT!!
Dieser stoppt ja die Abgase, und somit brauchen diese heißen Abgase länger, bis sie den gesamten Auspuff verlassen!!==========>>>>> Er wird heißer!
Falls es auch noch andere Gründe geben sollte, dann postet es, aber ich glaube kaum, das sich mehrere Zweiradwerkstätten da irren!
BIG BEN
16.05.2006 13:31
der wird nicht geschmolzen ein der wird eher abgebrochen sein sieht finde ich so aus wenn er schmilzen würde dan wär er verzogen .....
images/avatars/avatar-3179.jpg King Manu
16.05.2006 14:36
Also von dem, was ich auf den (leider schlechten) Pic´s erkannt habe sah es auch für mich so aus, als wäre er gebrochen!!Verdächtig !
Mach mal ordentliche PiXXX..... *Stoß an*
16.05.2006 14:46
wenn er aber nur gebrichen wäre, hätte sich die ganze siffe nich auf dem ESD nach hinten hin verteilt und wäre angetrocknet
images/avatars/avatar-4754.jpg Crossfire
16.05.2006 14:54
Der is abgebrochen.Du hast ja den Orikrümmer dran ich auch und joa des passt nich so ganz, das heißt wenn de hinten am ESD die Befestigunsschraube fest zeihst dann is extreme Spannung auf diesem Zwischenstück und joa da kanns schonma vorkommen, dass er bricht.
Crossfire
16.05.2006 15:02
zum 10ten mal...ich kann schon unterscheidn von gebrochen und geschmolzen und ich denke mein onkel auch
und wo kommt dann bitte die ganze scheisse auf dem ESD her? sieht aus wie kleine tropfen die festgetrocknet sind
und auch so würde das anders aussehen wenns einfach abgebrochen wäre
also: nich abgebrochen-->geschmolzen das ist sicher
