Vorgarten-Crosser unregistriert
| Is bei euch die Kupplung auch so hart? |
HI Leuts
Wollt mal fragen ob es normal ist das die Kupplung bei der DT so hart ist.Wenn man auf der Strasse fährt gehts noch aber wenn ich Crossen gehe fehlt mir danach die Hand ab .
14.07.2002 17:18 |
Max unregistriert
ja, geht mir genauso! is voll scheiße! bei mir ist der kupplungshebel auch voll schwer zu ziehen! kann man das irgenwo einstellen?
14.07.2002 17:41 |
Otti
Spitzer Funkturm
Herkunft: Höxter 1std. von Paderborn Motorrad: dt125 rm250
ich kann mien kupplung mit dem kleinen finger ziehen!
und wenn ich nicht mit kupplung wheelen gehe und beim schalten immer schön kupple, dann bleibt das auch so!
__________________ wre 125 bj.00
habe fragen, siehe ktm und wre forum!
14.07.2002 17:48 |
Ich habs schon mal mit einölen probiert,ging dann ganz gut aber das ist net auf Dauer. :mh
Weis keiner was man machen kann damits normal leuft.
14.07.2002 17:48 |
Otti
Spitzer Funkturm
also beim kuimpel war das auch mal so, nach dem er kupplungs lammellen + federn gewechselt hatte, gings wieder!
14.07.2002 17:50 |
Max unregistriert
Original von Otti
kupplungs lammellen + federn gewechselt |
14.07.2002 17:54 |
Ne an dem kanz net liegen weils sich das Teil unten leicht bewegen lässt.
14.07.2002 17:58 |
Kann des sein das das die Seilzüge zu lang sind.
14.07.2002 18:02 |
GK88
Herkunft: Teuchern (bei Leipzig) Motorrad: Yamaha DT170R
@Max
Die Lammellen und Federn findest du im Kuplungskorb. Dazu musst du den rechten Seitendeckel vom Getriebe abschrauben(und vorher Öl ablassen) Diese Dinger sollte man nach langem Gebrauch nachmessen, die Werte(wie dick die sein müssen) kann man beim Yamaha Händler erfragen. Nja und wenn die Federn zu kurz sind und die Lamellen net mehr glatt bzw. auch zu dünn sind, muss man se wechseln.
14.07.2002 18:07 |
wanted
TDNA-Meister
Herkunft: Grafschaft Bentheim Motorrad: Yamaha WR450F
Ich mag das so hart ! ist perfekt so muss man eben mehr kraft haben :]
Es ist egal, was Du anhast,egal,
wieviel Du kiffst,egal, welches Mag Du liest,
egal, welchen Slang Du sprichst, egal, wie Du drauf oder mit wem Du unten bist,
entweder fühlst Du Hip Hop oder Du fühlst ihn nicht.
14.07.2002 18:59 |
Max unregistriert
@wanted so kann man es auch sehen! :]
werd aber trotzdem bei gelegenheit mal bei gucken lassen...
14.07.2002 20:52 |
~Impi~
Herkunft: 12489 Motorrad: DT 125R
beimir kuppelts voll leicht, ihr könnt euch ja son übersetzungteil einbaun dann gehts 30% leichter
__________________ Spritverbrauch
Den Verbrauch meiner DT kann ich erst nachvollziehen wenn ich sie irgendwann mal wieder aus der Gerage holen sollte
14.07.2002 21:07 |
wanted
TDNA-Meister
mit leichter kupplung würg ich die Dt immer ab :]
mitr harter passiert mir nie was ausser wheeelis :]
15.07.2002 17:08 |
Zodiack
Wenn die Kupplung zu schwer geht, dann ist irgendwas schwergängig! Bowdenzug, Gelenk oben am Hebel, Kupplungwelle(halt so Teil, was inne Motor rein geht!
Bei mir ist die Kupplung knüppelhart,m aber auhc nur desswegen, weil ich Sportkupplungsfedern drin hab! 30 % härter!
15.07.2002 20:47 |
tm-lector
Herkunft: Senftenberg
Bei meiner 125er (natürlich DT) geht die Kupplung eigentlich ganz leicht, da braucht man kaum Kraft, aber bei meiner 80er (selbstverständlich auch DT) hab ich das Problem mit der harten Kupplung. Ich kann aber nicht sagen woran das liegt.
17.07.2002 16:50 |
squain
wenn du ne weiche Kupplung willst, dann kauf dir ne Hydraulische
17.07.2002 17:47 |
shortydriver unregistriert
ich habe meien eingeölt und die geht richtig einfach
17.07.2002 17:56 |
Sphinx
Also normalerweise ist die Kupplung voll einfach zu ziehen (muss auch so sein!! Wenn der Zug allerdings beschadigt ist oder mal geölt werden muss, gehts halt schwer. Wahrscheinlich sind die Drähte im Zug teilweise kaputt und verhaken sich innen drin !
19.07.2002 22:47 |
Max unregistriert
ich werde es mal mit ölen probieren!
20.07.2002 11:13 |
Otti
Spitzer Funkturm
NICHT!!!! ÖLEN!!!!
du drafts in die bowdenz. kein öl backen! da musste ein extre teflonspry für holen!
20.07.2002 11:26 |
