Servus,
hab es jetzt endlich zeitlich geschafft meinen SPES Krümmer und ESD zu lacken und ans Moped zu tüdeln. Gefahren hab ich ihn zwar letztes Jahr bereits 3 Wochen doch ohne richtiges Setup. Nun zu meinen Erlebnissen. Zuerst ma zu meinem Moped!
Bj. 03; Twin Air; Carbon Membran; Schnorchel ab; orig Vergaser;orig Zylinder plus Zylikopf.Offen war sie vorher bereits gewesen. Auf em Prüfstand hatte sie am Motor 23,2 PS mit orig Krümmer und Gia ESD mit Abe. Hiermit drehte sie immer bis 10500rpm.
Dann schraubte ich die SPES Komplettanlage dran und gleichzeitig nen 35er TMX vergaser. Nach einigen Tests an der Abstimmung stand fest dass sie nur bis 9500rpm drehte, als ob eine Drossel drin wäre . Ich versuchte dir orig Anlage und merkte der Vergaser ist für den standart Zylinder zu groß. Also raus mit dem Ding und den 28mm Vergaser wieder rein. Den hatte ich immer mit ner 300er HD gefahren (auch auf dem Prüfstand) und das war perfekt mit orig Anlage.
Erneute Tests an der Abstimmung mit versch. HD's und versch PW Stelungen aber auch jetzt nur 9500rpm! im Winter dann die vermeintliche Erleuchtung, die PW muss überarbeitet werden! Alles klar Dremel raus und ran an die Buletten. Den Höcker so gut es ging strömungsgünstig entschärft und die Oberfläche anschließend auf Hochglanz poliert ( damit mein ich wirklich hochglanz so das man sich spiegeln konnte). Doch die erst Fahrt enttäuschte mich, wieder nur 9500rpm.
Nun folgten Spielereien wie versuche mit versch. Abständen der Membrananschlagplatten, aufgebohrte und orig. Boostbottle und Unterlegscheiben unterm Luffikastendeckel.
Jetzt kam mir vorgestern wieder eine Idee, die Zündung musste ran. Polrad ab und die Grundplatte überarbeitet, sodass ich sie ca 1mm nach rechts in Richtung Frühzündung stellen konnte. Nach der Probefahrt Ernüchterung, keine Veränderung außer etwas mehr Aggressivität aber nur bis 9500rpm.
Im Moment hab ich die 300er HD drin den luffi Kasten wieder zu außer Schnorchel ab. die Membrananschlagplätchen auf ca 9mm eingestellt die offene Boostbottle drin, zündung 1mm auf Frühzündung und die polierte PW auf ganz offen. Aber es geht net mehr als 9500rpm.
Es ist nicht so als ob ich jetzt ne krücke hätte, der Spes bringt die leistung sogar schon früher als die orig Anlage und entfaltet sich auch prima aber bei 9500rpm ist plötzlich schluss, als ob eine drossel reinspringe. Man merkt das da viel mehr kommen könnte aber es gelingt mir einfach nicht. ich hab sie heute im stand hochgedreht und sie hört sich bei hohen Drehzahlen an, als ob sie sich verschlucken würde (leichtes stottern). bei leichtem Rückenwind und gerader Strecke schafft man es auch mal auf 10 000rpm aber nicht mehr.
Mir geht es eigentlich nur darum bis 10 500rpm drehen zu könne um ein breiteres Drehzahlband zu haben und um einen sanfteren Drehstop zu erhalten nicht wie dieser "Drehzahlbegrenzer" im moment. Desweiteren denke ich bekommt sie bei höherer drehzahl noch mehr Leistung, denn es ist ja ein Sportauspuff, der den Drehmomentverlauf eigentlich in die höheren drehzahlregionen verschiebt.
Jetzt meine frage an die Pros (bitte nur antworten wenn ihr wirklich Ahnung habt), was mach ich falsch? Liegt es immer noch am Gemisch oder müsste der Zyli / Kopf für den Auspuff geportet werden? Loonykeeper hatte mal berichtet das er jemanden kannte, der ne DT mit SPES fuhr und das sie da den Auslass angepasst haben und die anschließen rannte wie ne "Zitat: wildsau". Leider weiß ich nichts näheres und loony ist ja off
PS. qualmen tut se net und die Zk ist eher zu hell als rehbraun aber wenn ich die boostbottle abmache ist es erdammt feucht dort. Scheiss Widerspruch, was.
Tja also bei meinem Spes ist auch noch immer nach 9500 Schluß.
Hatte ja über'n Winter ne größere Leerlaufdüse ausprobiert, hab jetzt ein deutlich besseren Übergang beim hochdrehn.
PW hab ich auch bearbeitet, aber nix von gemerkt, würde sich ja auch nur auf die Höchstdrehzahl auswirken und bei mir ist ja auch bei 9500 Schluß.
Als letztes hab ich noch auf 300 bedüst und den Schnorchel abgerupft. Kerzenbild ist jetzt eher ein bischen zu fett, kann aber ohne Probs ganz aufdrehn. Mit ner 280er konnte man bei Vollgas noch ein Stück zurück drehn bevor die Drehzahl abgefallen ist. Denke mal die Bedüsung ist ok lieber etwas fetter- Vollgasfestigkeit.
Schätze mal der Krümmer gibt nicht mehr Drehzahl her, soll ja wohl auch ein Wettbewerbskrümmer sein.
Kann auch bestätigen daß der Krümmer schon bei niedrigen Drehzahlen ein deutlich höheres Drehmoment bringt.
Mußte bei mir stärkere Kupplungsfedern einbauen weil bei 8000 immer die Kupplung durchgerutscht ist.
Mach aber bei Gelegenheit nochmal den Ori Krümmer dran, ob sie dann wieder bis 10500- 11000 dreht.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Schwarzbrenner: 30.07.2006 18:29.
Original von Schwarzbrenner
hm komisch geatern bin ich mit meiner bis in roten bereich rein
und warum sollte n wettbewerbs krümmer nich höher drehn?
naja also es liegt nur anner einstellung... wennde es nich hinbekommst frag ma bei yamaha oder besser frag bei kleineren firmen die geben ab und zu auch n paar tipps bzw gucken die sich das kurz an
Servus, ich hab zwar nen gia drann aber vor einiger zeit das gleiche Problem gehabt. hatte auch nen 35 mikuni auf dem ori zylinder ist auch nicht gescheit gelaufen. hab die kanäle und den auslass dann größer gemacht und er lauft mit ner 260 hauptdüse perfekt. hatte mal auf dem ori zylinder und vergaser ne 280er Hauptdüse und die war viel zu groß ich würds mal mit ner 260er probieren. Als ich meinen Zylinder überarbeite drehte sie auch nur bis 9500 u/min und da fing sie an zu stottern. wenn man sie im stand hochdrehte stotterte sie auch beim hochdrehen. kerzenbild war auch perfekt. da viel mir an der Zündkerze auf dass die Elektrode schon ziemlich weg war. ne neue reingeschraubt und dreht wieder aus und stottert auch nicht mal.
ich würds einfach mal mit ner neuen Zündkerze versuchen.
mfg Manuel
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich würde wohl glauben, dass dann leistungsmäßig nix mehr kommt, aber dass sie durch den Krümmer die Drehzahl einfach nicht erreicht, kann ich mir nicht vorstellen.
versuch mal beim vergaser die nadel so tief wie möglich zu hängen und probier es dann noch mal.
ansonsten hd's mit 5-10 kleiner probieren->weniger aber nicht.
bei mir wars auch so->kleinere hd und nadel ganz runter haben wunder gewirkt!
du depp
knall dir nen 35er TMX drauf wennde n 170er zyl satz drauf hast aber nich so
man man man
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von x-worrier: 03.06.2006 17:16.
Original von x-worrier
du depp
man man man
Entschuldigung das Mr X-Worrier zu blöd zum lesen ist, sonst wüßte er, dass ich den 35er TMX gar nicht mehr eingebaut habe.
Wenn du das nächste mal Lust verspürst deinen sinnlosen geistigen Ausdünstungen freien Lauf zu lassen, dann sprich mit ner Wand oder such dir nen Baum im Wald, aber müll nicht irgendwelche threads zu in denen sachliche Diskussionen geführt werden UND vor allem überleg vorher, wen du beleidigs. Du blöder Wixer!
nimm vieleicht mal zur probe den kompl. luffi raus,wenn se dann bischen besser geht weißt du das es zu 100% an zu großer düse liegt....
musste es bei mir trotz ori düse auch machen,zwar seltsam aber ist so...
Ich werde es dann nochmal mit der 240er standart Düse probieren und die nadel tiefer hängen wenns immer noch net funzt, ansonsten hab ich nur noch ne 280er,300er,320er und vom 35mmGaser ne 350er. Ich hätte zwar noch eine 180er aber das wäre selbstmord für den Motor!
Ich werd es vielleicht auch mal mit ner 250er, 260er oder 270er probieren, muss ich aber erst bestellen.
Hat sonst noch jemand ne Vermutung??? Alles was sinnvoll sein könnte rein hier!
also ich glaub auch das es nur die hd is weis das ganz normal is das die nich hochdreht wenn, se zu fett läuft!
guck doch ma was die zerze sagt
Mach mal nen Kerzenbild.
Dann biste schon mal nen ordentlichen Schritt weiter.
hm der luftfilter is aber sauber?
hmm ist es evtl sogar schon ein verschlucken obenrum??
naja hatte das auch ähnlich mit dem athena hab aber nur bissel gemisch und pw nachgestellt ! und sie drehte lecker bis 11000!! ;)
hast du es schonmal mit anderen auspuffanlagen ausprobiert?
Original von >HeiZa<
kannst du mir sagen wie hast du gemisch und pw gestellt? Weil ich hab auch so ein problem und hab auch Athena anlage dran... hab schon in diesem thema beschreibt... problem
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von awake: 18.05.2006 16:27.
Also der Luffi ist sauber, vergaser auch; hatte alles im Winter zerlegt und gereinigt ! PW ist auch pickopello sauber. Hab auch nix falsch zusammen gebaut weil das mit dem Drehstop war auch vorher schon.
Und die kerze ist eher zu hell (noch en tick heller als rehbraun). Aber es hört sich obenrum an als ob sie sich verschluckt wenn ich se im leerlauf hochdreh. Und wenn ich die boostbottle abmache ist dort verdammt viel sprit an den Wänden des ass, deshalb tip ich auch auf zu fett, aber warum ist dann die kerze so hell
Mit dem offenen orig. krümmer mit gia esd hat sie mit dieser Hauptdüse immer bis 10500rpm gedreht. Ich werde aber nochmal die Gegenprobe machen und sie mit dem orig. Krümmer testen, dann kann ich 100% sicher sein, das es nur an der AAbstimmung des Motors auf den Auspuff liegt und an sonst nichts.
Weiß sonst niemand nen Rat, der vielleicht nichts mit dem vergaser und der HD zu tun hat???
Original von Daniel Düsentrieb
Weiß sonst niemand nen Rat, der vielleicht nichts mit dem vergaser und der HD zu tun hat??? |
also wennse zuhell is dann is die eindeutig zumager und das mit im boostbottleding is gemisch bzw nass hat nix damit zutun das die zufett läuft
an deiner stelle würd ich ma ne größere hd nehm bzw welche hast du immo drin welche leerlaufdüse und welchen gaser?
wenn du den tm35 noch druffe hast wirds schwer den schön anzustimmen hab den ja auch immo dran mit spes krümmer und fmf esd....
Original von DT~Tobi
wenn du den tm35 noch druffe hast wirds schwer den schön anzustimmen hab den ja auch immo dran mit spes krümmer und fmf esd.... |
Gaser ist immo der 28mm orig. Gaser und ich hab ne 300er HD drin, aber auch mit 320er HD ging se net weiter. Die leerlaufdüse ist die orig vom 03er Modell.
Den tm 35 wollt ich erst wieder druff machen wenn der Zyli geportet ist, sonst ist der zu dick, meiner Meinung nach.
Hast du den tm 35 auf nem stanni Zylinder? Und wie hoch dreht der SPES bei dir?
also ich hab den 4fu zylinder der is beschichtet und hat größere überströmer verdichtung hab ich 12:1 tm35 is drauf immo mit ner 260er hd leerlaufdüse ori (ka welche) und ich kann auch nur so bis 9500 drehn bzw nur im 4ten und 5ten der gaser is echt ma ne nummer zugroß naja am we ma wieder den 28er raufhaun aba ich find 300er is n bisi groß oder nich?
aso wie hasste das mit den kühlerschlauch gemaccht? weil der liegt ja n bisi dicht drann
Du kannst auch nur bis 9500rpm drehen???
"Schwarzbrenner" hier aus em Forum hat das gleiche Problem mit em SPES auf seiner DT. Bei der KTM lc2 dreht die Anlage bis 12000rpm. Dann kann es doch nicht soviel sein, verdammt. Wenn du ne verdichtung von 12:1 hast , ist dein Kopf ja überarbeitet, oder ist der nur abgedreht? das wäre nämlich meine nächste Vermutung gewesen, weil die KTM ja den gleichen Minarelli Block hat wie die DT, nur der Zyli, der Kopf und der Gaser ist anders (Luffikasten glaub ich auch). Hab schon gemeint das der Zyli / vor allem der Kopf ma überarbeitet werden müsste, damit die Anlage richtig läuft.
Also ich komm mit der 300er hd super hin, hab den schnorchel ab und die drehte mit em original Krümmer immer voll ohne verschlucken oder ähnliches. Kerzenbild war auch immer super.
Welchen Kühlerschlauch meinst du? Die Vergaserheizung oder den vom Kühler zur Wasserpumpe?
