Bisamratte
Kommandeur/DT-Division
Herkunft: Oberpfalz; Bayern Motorrad: früher ne 96er DT
| Wie testet ihr die Kompression? |
Des müsst ich mal machen! Wie macht ma des? Da gibts doch so a Greät des man in die ZK Buchse reindreht. Aber des is doch alles so schwer zugänglich bei da DT :?
__________________ Weisst Du Nicht, dass der verliert, der einen festhalten will, und dass man dem nachläuft, der einen lächelnd loslässt?
20.07.2002 12:34 |
dt50
ja gibt es! ich weiß allerdings nicht wie groß die sind. aber wenn se groß sind müsstetst du notfalls den tank abbauen und das dauert ja auch nicht lange!
20.07.2002 12:54 |
DT_ingolstadt
Herkunft: ingolstadt
kompression testest du indem du den kickstarter mit der hand nach unten drückst. wenn er leicht geht is des nicht so optimal muss n bischen schwerer gehen. am besten vergleist du den druck mit nem neuen model beim händler
20.07.2002 13:04 |
Bisamratte
Also.. krass leicht geht er ned. Aber auch ned so schwer dass ich zum ankicken drauf jumpen müsste....
20.07.2002 13:14 |
Iljitsch
Herkunft: Letzlingen bei Magdeburg
Es gibt da son teil. Das dreht man inne ZK-Buchse. Aber K.A. wie groß das is. Damit misst man die kompression in Bar. Ich glaub 12 bar sind optimal!!!
20.07.2002 19:12 |
Bisamratte
Hab heute den Daumentest gemacht. gekickt, und ich konnte den daumen ned draufhalten. da staut sich was an und dann macht des *blubb* und mein Daumen wird vom ZK loch hochgedrückt. Is des in Ordnung???
20.07.2002 21:34 |
Otti
Spitzer Funkturm
Herkunft: Höxter 1std. von Paderborn Motorrad: dt125 rm250
is doch klat das du stärker kicken kannst als daumen halten!
du must den KS mit der hand runterddrücken, dann mussen schwer gehen!
__________________ wre 125 bj.00
habe fragen, siehe ktm und wre forum!
20.07.2002 21:42 |
Bisamratte
Es geht ned darum. Der druck um den Daumen hochzudrücken is wichtig!
20.07.2002 21:47 |
mailman
Herkunft: Burglengenfeld
hi
geh zum Händler der hat so ein teil,
das dauert 10 min
mailman
20.07.2002 23:00 |
Psycho
Herkunft: Peine (zwischen Hannover und Braunschweig) Motorrad: Suzuki DR 600 SuMo
wir haben so ein teil! des gibt es in verschiedenen formen, z.b. mit 90° winkel oda grade! ich glaub ich ruf ma nen händler an wie viel bar gut sind udn dann weiß ich ja wo ich dran bin!
__________________ Meins:
- Sea Ray SRV 200
- Honda CBR 900 RR Fireblade
- Audi S6 C4 V8 Avant *sold*
- '04 Dodge Ram 1500
21.07.2002 00:52 |
~Impi~
Herkunft: 12489 Motorrad: DT 125R
wozu kompression testen? man merkt doch wenn das teil keine power mehr hat......
__________________ Spritverbrauch
Den Verbrauch meiner DT kann ich erst nachvollziehen wenn ich sie irgendwann mal wieder aus der Gerage holen sollte
21.07.2002 12:56 |
Bisamratte
Meine hat die Krümmerdrossel noch drinne. Hat dann sowieso keine Power. Wollte es einfach nur wissen
21.07.2002 13:45 |
DT_ingolstadt
des mit daumen hab ich noch nie gehört! mach am besten mit kichstarter. bei dt is des in ordung wenns n bisschen schwer geht mit hand zu drüchen. so isses auch sicherer als mit daumen
22.07.2002 14:07 |
Freeman
Kann mir nicht vorstellen, dass es hier einen gibt, der den daumen bei nem druck von 12 bar draufhält.
22.07.2002 14:11 |
_STEVE_ unregistriert
12 Bar bei der DT!!!!!!!!
Ich schätze mal das die DT so um die 8 bar neu hat. Das ist kein Diesel, und außerdem hat die DT eine sehr minimal Verdichtung. Das mit dem Daumen überlebst du.
22.07.2002 18:03 |
DT-Klinggolf
Herkunft: Teichröda (Thüringen)
Aber wenn das mit dem Daumen wirklich geht, müsste man aber auch genau wissen wie stark der Gegendruck sein sollte :mh
22.07.2002 18:20 |
