simson unregistriert
meine dt hat 23Tkm runter und hab jetz n neues ritzel, und neue bremsbeläge dran, lohnt es sich die noch optisch aufzumotzen oder gibt sie zu schnell den geist auf?? wieviel km gibt ihr ihr???sie hat noch original getriebe und kolben drin...
22.07.2002 21:21 |
XERIUS
meine hatt jetzt 28650km drauf!
Aber leuft 1a!! :heee
Auch noch alles original!
22.07.2002 21:26 |
seb_dries
DT125.de - Fetischist
Herkunft: Verzeihung, ich bin fremd hier: Regnet es? Motorrad: Nitro Magnum 168W
langt wenn du für die Frage einen Thread aufmachst +gg*. Ich würd' ihr mal noch 10tkm geben, dann würde ich mal so langsam an den Motor gehen. Aber kommt drauf an, wie Impi gesagt hat.
__________________ Master of Lightning
22.07.2002 21:29 |
Speed
kommt halt auf deine fahrweise an, kannst ja vorsichtshalber, mal den Kolben wechseln, bevor du einen Fresser bekommst.
23.07.2002 00:06 |
DeathRow
Motorrad: Triumph StreetTriple R
also meine hat jetzt 40.000km, bis 36.000 lief sie einwandfrei. hab dann den zylinder schleifen lassen damit ich wieder mehr kompression hab. kolben sah aber noch 1a aus.
__________________ First rule of Project Mayhem is: You do not ask questions about Project Mayhem.
23.07.2002 00:54 |
Snake
Herkunft: Nähe Kaiserslautern Motorrad: DT125R
Also meine hat jetzt 31600 km drauf und läuft immer noch! :dt125.de
23.07.2002 10:49 |
Marder
Der mit den 7 ESD's
Herkunft: 30 KM weg von Kassel
Hab 7100 drauf und mache mir Sorgen, da ich von irgendwo so ne Art schleifen hör, kann das vom Kolben kommen? :?
23.07.2002 11:44 |
Freeman
Hab genau 20tkm und glaub das nei mir auch bald feierabend ist.
23.07.2002 11:46 |
squain
ihr seid ja drauf!
ich hab knapp 30000 und glaube an 40tkm, 50tkm oder noch
mehr!
WEnn man se gut pflegt, was soll den da kaputt gehen :?
23.07.2002 12:27 |
DT Mark
Herkunft: Eitelborn
@squain
dann heizt du deine dt aber bestimmt nich auf 11000u/min oder nur sehr selten!
23.07.2002 12:34 |
squain
da hast du eigentlich recht. Nur weil meine gebraucht ist, weis ich natürlich nich, wie der Vorbesitzer gefahren ist! :m
Aber auch bei 11000 upm sollte die DT schon mehr als 40000 aushalten, wenn du sie immmer warm fährst und sie gut eingefahren hast
23.07.2002 12:40 |
Senzi
Herkunft: Osnabrück
meine hat jetzt 41TKM runter! hab im Motor alle Lager neue gemacht, neue welle etc. das soll erstmal wieder für 2 Jahre reichen!
23.07.2002 23:38 |
DT-Raster unregistriert
:pl :pl :pl Ja so ne DT rennt noch ein paar Kilometer, mein Freund der hatte sich eine mit 28000 Km gekauft und die hat jetzt schon 38000 Km drauf. Ich würde sie nur nit all zu sehr aufmotzen.
24.07.2002 12:21 |
squain
vor allem musst du unterscheiden:
- wenn du 40000 km drauf hast, und immer nur in der stadt gefahren bist, und immer wieder vollgasbeschleunigt und jeden gang voll ausgefahren hast
oder:
-wenn du 40000 km hast und auch viele langstrecken gefahren bist, also z.b. lange zeit im gleichen gang bei konstanter geschw. und drehzahl (nicht zu hoch)
bei letzterem hält so ein motor natürlich auch nochmal länger
24.07.2002 12:31 |
DT-Fan
Herkunft: Ober-Breidenbach/10k
m weg von Alsfeld Motorrad: Natürlich DT
Ich denke so nach 28-30000Km gibt sie den Geist auf. War jedenfalls bei meinem Freund so. :?
Ich mache mir da noch keine Sorgen, meine hat sowiso erst 10Km drauf. :]
Gruß: DT-Fan
25.07.2002 05:05 |
warum gibt sie da den geist auf?? Nur wegen dem Kolben un dem Getriebe?? das wechsle ich aus.... :razz
25.07.2002 08:24 |
squain
...gibt sie den geist auf....und wovon träumst du nachts :rollin
25.07.2002 13:06 |
