Tag
hab ein Problem und zwar hab ich mir an meiner Dt bj 04 neue Miniblinker von Louis verbaut die nach ein bischen Bastelei einwandfrei funzten. Leider funzt jetzt die Warnblinkanlage nicht mehr sie blinkt am Anfang mal kurz ganz schnell und dann leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft. Dann haben wir mit dem Stromprüfer die einzelnen Kabel überprüft und gemerkt das sämtliche Kabel falsch angepolt waren. So angefangen alles richtig anzupolen jedoch wieder das gleiche Problem!
Blinker funktionieren Warnblinkanlage nicht!
An was könnte das eurer Meinung nach liegen?
Sie hat vorher bei den orginalen Blinkern super funktioniert und jetzt gar nicht mehr! Vielleicht wisst Ihr ja Rat oder hattet das gleiche Problem!
Gruß tuner
Sind es Halogen oder LED Blinker? Relai ausgetauscht? Erst dann kann ich dir sagen was los ist, hatte die Tage auch sau mäßige Probleme
SkyX
Des sind halogen miniblinker im Carbonlook und getönt brauch glaube ich kein neues Relai sind 21 Watt Blinker, blinken ja auch einwandfrei kein Problem gehabt auch Anbau und so ohne Schwierigkeiten aber des mit der Warnblinkanlage peil ich net!
Wie gesagt erst blinken sie einmal kurz auf und dann leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft so wie wenn zuviel Strom ankommen würde!
guck mal bitte nach was du fürn relai verbaut hast weil cih weiß das die 04 modelle nur 10watt haben vom verbrauch!
Das passiert auch meistens wenn das Relai kaputt oder überlastet wird, dann blinkt nimmer was
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von SkyX: 27.08.2006 22:00.
ähm könntest du mir auch sagen wo das relai sitzt?
Müsst doch im Blinkgeber sein oda?
gruß tuner
warnblink..sowas hab ich gar nich..
Das Relai sitzt an der rechten Seite, jenachdem was für ein Bj du hast:
Und erst die neuen Modelle haben Warnblinkanlagen!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von SkyX: 10.09.2006 13:42.
Sorry das ich den alten Schinken wieder ausgrabe, aber ich hab so ein ähnliches Problem.
An meiner Dt 125 Bj.99 habe ich mini LED blinker, so nun zu problem.
Also der Blinker vorn links geht nicht mehr, aber dafür leuchtet diese rote Leuchte mit der Ölkanne drauf dauerhaft und ich habe auch das gefühl das auf einmal die Temperatur Nadel immer auf einer Stelle steht und anzeig das die karre eigendlich komplett kalt ist
Könntet ihr mir bitte helfen ?
Danke schon mal
MfG Daniel
PS: ich bin heute 72km gefahren und nichts hat sich getan
solang deine Blinker gehn is doch gut Warnblink brauchst e nie.
Hab des Problem bei meiner auch schon gehabt.
