Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » Big Bikes » Enduro & Motocross » Zylinderbeschichtung durchgerieben??-->Seite2 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Zylinderbeschichtung durchgerieben??-->Seite2
 Zylinderbeschichtung durchgerieben??-->Seite2 Twistman 30.12.2006 18:06
 RE: Zylinderbeschichtung durchgerieben??-->Seite2 STK 30.12.2006 18:14
 RE: Zylinderbeschichtung durchgerieben??-->Seite2 Twistman 30.12.2006 18:24
 RE: Zylinderbeschichtung durchgerieben??-->Seite2 EviL-R 30.12.2006 19:06
 RE: Zylinderbeschichtung durchgerieben??-->Seite2 Twistman 31.12.2006 10:54
 RE: Zylinderbeschichtung durchgerieben??-->Seite2 Terry-DT 31.12.2006 11:56
 RE: Zylinderbeschichtung durchgerieben??-->Seite2 Twistman 31.12.2006 12:22
 RE: Zylinderbeschichtung durchgerieben??-->Seite2 Driomedro 31.12.2006 12:31
 RE: Zylinderbeschichtung durchgerieben??-->Seite2 Twistman 31.12.2006 13:05
 RE: Zylinderbeschichtung durchgerieben??-->Seite2 Driomedro 31.12.2006 13:10
 RE: Zylinderbeschichtung durchgerieben??-->Seite2 Yamaha-DTX-Heiza 31.12.2006 13:14
 RE: Zylinderbeschichtung durchgerieben??-->Seite2 Terry-DT 31.12.2006 13:35
 RE: Zylinderbeschichtung durchgerieben??-->Seite2 Yamaha-DTX-Heiza 31.12.2006 14:04
 RE: Zylinderbeschichtung durchgerieben??-->Seite2 Driomedro 31.12.2006 14:15
 Moin FKR 31.12.2006 14:37
 RE: Zylinderbeschichtung durchgerieben??-->Seite2 DTachtzig 31.12.2006 15:02
 RE: Zylinderbeschichtung durchgerieben??-->Seite2 Sparco 31.12.2006 16:05
 RE: Zylinderbeschichtung durchgerieben??-->Seite2 micha.bruns 31.12.2006 16:20
 RE: Zylinderbeschichtung durchgerieben??-->Seite2 Sparco 31.12.2006 16:22
 RE: Zylinderbeschichtung durchgerieben??-->Seite2 Twistman 31.12.2006 16:08
Nächste Seite »
images/avatars/avatar-5681.jpg Twistman
30.12.2006 18:06
Hallo
Hab bei meinem zylinder, an der unterseite vom auslass, so eine helle stelle entdeckt Verdächtig !
Für mich sieht dass so aus als ob an dieser stelle die Beschichtung schon nicht mehr vorhanden ist... negativ
http://stumbnsweet.st.funpic.de/Sonstiges/PICT0237.JPG
Was sagt ihr dazu?
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Twistman: 09.03.2007 19:13.
images/avatars/avatar-8045.jpg STK
30.12.2006 18:14
sieht ziemlich danach aus..
Die Lauffläche sieht aber auch aus, als wäre sie seit 1998 durchgelaufen....
images/avatars/avatar-5681.jpg Twistman Thema begonnen von Twistman
30.12.2006 18:24
kennt ihr irgendwelche firmen denen ich den zylinder zuschicken könnte?
sollte nach möglichkeit günstig sein aber eben auch gute qualität..
hat sowas schon jemand von Geiwiz machen lassen??
Hmm seit 1999 biggrins
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Twistman: 30.12.2006 18:25.
images/avatars/avatar-4971.jpg EviL-R
30.12.2006 19:06
sauber poliert das teil
da rutscht der kolben ja drauf aus LLOOOLLL
da wäre doch fast ein neuer angebracht
oder welches xte übermaß hast da schon drinne Verdächtig !
31.12.2006 10:54
Ich glaub der hat noch gar kein übermaß.
jetzt ist ein kolben drinn mit 71,93mm.
Bei Geiwiz künnte ich für mein Bj 71,94mm und 72,50 Bestellen
images/avatars/avatar-4016.jpg Terry-DT
31.12.2006 11:56
Ach du haste ein 250iger ^^ hab gedacht du hast auch eine 125 Bj. 99, dann wären wir nämlich schon 2 biggrins
Ich glaub mein Zylinder is auch schon seit 99 drauf, aber der sieht noch besser aus als deiner. Naja ok, kann sich schon geändert haben, hab da ein viertel Jahr nichtmehr rein geschaut weil das Wetter noch zu gut zum Basteln war Perfekt gemacht!
31.12.2006 12:22
Ne das is ne 300er Zwinkern
Hab jetzt mal bei Baier Nachgefragt...
images/avatars/avatar-4977.gif Driomedro
31.12.2006 12:31
sind das überströmer?
31.12.2006 13:05
nein dass sind zwei zusätliche auslässe.
da ist jeweils eine kleine walze drinnen (Ähnlich wie ein kugelhahn) die durch die auslasssteuerung mitgesteuert werden.
bei hohen drehzahlen werden die zwei kanähle dann geöffnet.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Twistman: 31.12.2006 13:06.
31.12.2006 13:10
Original von Twistman
das is natürlich mal geilbiggrins
images/avatars/avatar-5778.gif Yamaha-DTX-Heiza
31.12.2006 13:14
Also kaputt is der Zyli glaub ich nicht, für mich sieht das aus wie wenn das ganz leichte riefen wären, fahr mal mit dem finger drüber, wenns tiefe riefen sind, issa butt, dan musste honen lassen, wenn nichts merkst, würd ich ihn nochmal daruf machen glücklich
31.12.2006 13:35
@Yamaha-DTX-Heiza LLOOOLLL das geht hier nciht um die Riefen sondern um die Helle stelle ubens Auslasskanal LLOOOLLL und da is die Beschichtung weg, was defenitiv nciht nrmal is, bzw. nicht so sehr Gesund fürn Motor
31.12.2006 14:04
oh sorry, die weisen stellen hab ich gar nicht beachtet, aber Terry-DT hast recht, sieh nicht so gesund aus, vll neu honen lassen, oder halt n neuer, was halt nicht garn billig ist Verdächtig !
31.12.2006 14:15
wodurch entsteht sowas den?
hatte vorm monat ja schonmal wer im forum
entsteht das wohl durch die kolbenringe die ein bissn in den auslass federn?
images/avatars/avatar-4083.jpg FKR
31.12.2006 14:37
Soetwas kommt von einem Kolbenkipper........also wenn mann den Kolben zu lange fährt...und dieser für den Zylinder zu klein wird, fällt er mehr in den Auslaß hinein und die Kanten nutzen sich ab.
Neu beschichten lassen, dann honen, dann messen und neuen Kolben kaufen
FKR
images/avatars/avatar-6830.jpg DTachtzig
31.12.2006 15:02
Jop da is die beschichtung durch, kommt mit Sicherheit vom schon zu stark verschlissenen Kolben der dann gekippt ist negativ (wie FKR schon sagte)
Meiner sah aber schlimmer aus...(dank vorbesitzer *Vor Wut gleich explodier* ) und bei mir is noch der Auslasssteg gerissen... Verdächtig !
Aber RiMoTu (RittbergerMotorenTuning), welche mit Mahle (=Firma die die ECHTE "NIKASIL-Beschichtung" erfunden haben; u.a. F1-Bolieden ihre Motoren bauen...), machen auch soche "wirtschaftliche Schrottteile" wieder flott (versuchens zumindest) Zwinkern
Also kannst ja mal ne Anfrage machen, preislich nicht der günstigste aber da weißte was du hast!
http://www.rimotu.de/
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von DTachtzig: 31.12.2006 15:04.
images/avatars/avatar-8096.jpg Sparco
31.12.2006 16:05
Original von DTachtzig
mahle abreitet mit f1 teams zusammen, aber wohl net die firma dort ;)
aber mahle sind schon die besten kolben überhaupt
fahren wir au im porsche ;)
@fkr
hont man nicht erst bevor man beschichtet, sonst macht man doch die ganze beschichtung wieder in sack
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Sparco: 31.12.2006 16:07.
images/avatars/avatar-7760.jpg micha.bruns
31.12.2006 16:20
Original von Sparco
@fkr
LLOOOLLL
Warst du nicht der Zauberschrauber bei Porsche? biggrins
31.12.2006 16:22
Original von micha.bruns
Original von Sparco
@fkr
LLOOOLLL
edit
jaja, is schon alles richtig so
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Sparco: 31.12.2006 16:38.
31.12.2006 16:08
hmmm der vorbesitzer hat den kolben erneuert. er ist also nur 1 jahr drinnen gewesen. ob er in dem einen jahr so stark verschleißt Verdächtig ! vielleicht ist der kolben allgemein zu klein gewählt worden. oder das problem liegt schon länger zurück....
Danke für die Adresse
Seiten (2): [1] 2 nächste »
