fragger123
Sachs-Treiber
Herkunft: Brandenburg Motorrad: Sachs ZX 125
hallo!
trotz neuer CDI und zündspule immernoch das gleich, meine sachs kriegt keinen zündfunken beim kicken. e-starter kann ich nicht testen, da die batterie leer ist.
was kann das noch sein? ich bin am rande der verzweifelung, die hauptquellen wurden doch schon getauscht, nichts hats gebracht.
auch mehrere zündkerzen ohne erfolg probiert.
helft mir bitte!
__________________ Sachs ZX
Original von sEKTe
also wen schon tier dann giraffe so schön schwarz weiß |
26.03.2007 15:16 |
SI0WR1D3R
Herkunft: Bayerisches Reich Motorrad: Yamaha DT125RE
Original von fragger123
hallo!
helft mir bitte! |
hatest du das letzte mal ned gesagt das das kabel von der zündspule richtung zündkerzenstecker ausienander war, oder so?
erneuere das mal!
und wie sieht es denn mit den sicherungen aus? is da alles klar?
__________________ ...der langsam durch die Kurven tanzt....
26.03.2007 15:24 |
saiken
Herkunft: Kaden (Westerwald) Motorrad: Yamaha DT 125 R `03
guck mal nach dem gleichrichter.......
und guck ma unter der lima müsste en kabel auf masse gehen. vll ist das ja lose?
__________________ DT R 125 Baujahr 03
High Performance with athena
26.03.2007 15:36 |
fragger123
Sachs-Treiber
gleichrichter?
das ding hier? :
guck mir das zeug hinter der LiMa jetzt mal an, aber hab Samstag ja eigentlich nix gemacht, außer kerzenstecker gewechselt, sodass sie jetz net mehr anspringen könnte!
das kabel auf masse is für zündfunken verantwortlich?
neue zündspule+kabel is schon dran,cdi auch!
bin echt am ende
Original von sEKTe
26.03.2007 17:16 |
fragger123
Sachs-Treiber
bin echt am verzweifeln hier, die ganze zeit am rumkicken und nix tut sich. leider auch kein batterieladegerät parat um zu testen ob pw,etc alles geht..
an der zündspule kommt beim kicken schon was an,allerdings nich soo viel. es kribbelt lediglich etwas im daumen. das wars dann aber auch schon.
was kann das sein?
Original von sEKTe
26.03.2007 18:00 |
fragger123
Sachs-Treiber
was kann den elektronikmäßig noch sein?
was macht dieses teil(gleichrichter?)
wär ja das einzige,oder?! oder halt im motor irgendwas wovon ich eh keine ahnung hab und/oder kabelbruch
Original von sEKTe
26.03.2007 19:04 |
schurik
Herkunft: Löhne Motorrad: Dt 125
also du hast es doch selber schon gesagt !!!!!!!!!!!! die baterie ...meine dt spring ohne baterie auch niicht an ! das is es zu 99% 1 % ist der gleichrichter..
__________________ Deine Mudder hat ne Glatze und ist die stärkste im Knast
26.03.2007 19:39 |
fragger123
Sachs-Treiber
ohne batterie müsste das mit dem kicker doch funzen,oder?!
was hat der gleichrichter mit dem fehler zu tun?
Original von sEKTe
26.03.2007 19:42 |
the RoCK
Herkunft: Selb Motorrad: Yamaha DT125 RH
ja, batterie brauchst nicht zum fahren mit ner DT-R
Y A M A H A D T 1 2 5
4 Jahre DT und noch kein bisschen langweilig
26.03.2007 19:46 |
fragger123
Sachs-Treiber
Original von the RoCK
ja, batterie brauchst nicht zum fahren mit ner DT-R |
dann ergibt die aussage von schurik aber kein sinn,oder?!
Original von sEKTe
26.03.2007 19:52 |
schurik
ja also ich weis nicht wie das bei euch ist .. aber meine dt kriege ich ohne baterie oder mit lehrer baterie nicht an .. kp wie das bei euch ist ....
26.03.2007 19:53 |
fragger123
Sachs-Treiber
hast du nen kickstarter dran?
wenn ja wärs komisch,wenn nich ist klar-e starter geht ja auch nich ohne strom
aber ich bräuchte halt noch was worans liegen kann!
Original von sEKTe
26.03.2007 19:56 |
schurik
lol klar habe ich nen kickstarter dran^^ ...ja ich weis nicht was anderes fählt mir nicht ein ... bei mir ist es so ... vlt is es bei irgent nen fehler iner elektrik kp,,, naja kanst es ja schnell ausprobieren ist ne arbeit von 5 min einfach vom auto oder so die baterie anklemmen...
26.03.2007 19:58 |
fragger123
Sachs-Treiber
21uhr bringt kumpel batterieladegerät vorbei,hoffe es klappt dann. denke aber eher nicht, also muss ich noch rumtelefonieren ob wir nen transporter rankriegen um das ding morgen in die 30km entfernte werke zu kriegen
naja mal sehn,kann ja sein-aber freitag abend gings auch mit lehrer batterie
Original von sEKTe
26.03.2007 20:01 |
Neard
Motorrad: DT
Und was hast du seit Freitag dran gemacht?
__________________ " Sleep all day, Party all night, never grow old ! "
26.03.2007 21:02 |
fragger123
Sachs-Treiber
Original von Neard
Und was hast du seit Freitag dran gemacht? |
benzinschlauch gewechselt, der alte war gebrochen und den zündkerzenstecker gewechselt- hab aber den alten auch wieder probiert und neue zündspule, das scheints nich zu sein!
sonst nix!
Original von sEKTe
26.03.2007 21:07 |
fragger123
Sachs-Treiber
so,ladegerät gibts frühestens morgen mittag.
kanns an ner leeren batterie liegen, dass auch beim kicken kein funke kommt?! eher nicht,oder?!
dann is die karre morgen inner werkstatt, ich bins leid!
Original von sEKTe
26.03.2007 21:22 |
fragger123
Sachs-Treiber
LiMa und gleichrichter kenn ich mich nich aus,hab ich jetz auch nix da.
irgendjemand meinte vorhin zu mir dass gleichrichter damit auch nix zu tun haben kann angeblich, weil der nur fürs batterieladen notwendig is?!
naja morgen oder mittwoch werke, hab kein bock mehr. bissl schrauben macht ja spaß, solange man den fehler findet und/oder erfolg hat. aber so
Original von sEKTe
26.03.2007 22:02 |
Der Gleichrichter macht doch nur den Wechselstrom platt, damit die Batterie net immer + - + - + - + - + - + - + geladen wird
26.03.2007 22:36 |
