Eagletl01
Motorrad: Yamaha DT 125 R
Wer kann mir weiter helfen?
Ich war gestern beim Tüv und die haben volgende Mängel festgestellt:
Scheinwerfer ist zu niedrig
Kette ist zu locker
Wegen den zwei kleinigkeiten habe ich die Plaktette nicht bekommen.
Jetzt wollte ich fragen, ob da es einen Trick gibt, wie man den Scheinwerfer auf die richtige Höhe einstellen kann, so dass die Tüv`ler nichts mehr sagen, wo man des einstellen kann weiß ich, ich weiß nur nicht wie viel ich des verstellen kann;
Nun zur Kette: Wie weiß ich, ob sie richtig gestrafft ist, so dass sie nicht zu locker aber auch nicht zu fest ist, habe die kette schon ein wenig gestrafft
Ich hoffe auf eine Schnelle antwort, denn ich muss morgen (samstag) wieder zum Tüv,
Vielen Dank im Voraus
Eagletl01
30.03.2007 16:24 |
Dj-House
Herkunft: Stockheim Motorrad: Dt 125 R
scheinwerfer kannst du glaub ich zuwissen an der schraube unter der lima einstellen guck mal da is so ne schraube mit ner feder kann man glaub die höhe einstellen ;)
__________________ Wozu Socken? Sie schaffen nur Löcher!
Albert Einstein
Schalten, ist ein spanender Vorgang !
30.03.2007 16:31 |
Eagletl01
des weiß ich schon, wollte nur wissen, wie ich des überprüfen kann, obs zu hoch oder zu niedrig ist. aber trotzdem Danke
30.03.2007 16:34 |
the RoCK
Herkunft: Selb Motorrad: Yamaha DT125 RH
Stells halt einfach n bisschen höher als es bisher war!
Und zur Kette: da schaust mal auf www.dt125.de und dann auf werkstatt, da gibts auch was übers kette spannen ;-)
Y A M A H A D T 1 2 5
4 Jahre DT und noch kein bisschen langweilig
30.03.2007 16:45 |
Eagletl01
30.03.2007 16:56 |
kauf/lad dir das Reparaturhandbuch, da steht allllllles drin, was du wissen willst, und noch viel mehr
31.03.2007 21:43 |
Eagletl01
das hab ich ja, ABER die kumpels vom tüv haben gesagt, dass das licht zu niedrig sei, obwohl ich des so eingestellt habe, wie es darin steht.
01.04.2007 22:54 |
Eagletl01
ok thx, ich fahre heute einfach nochmal vor, mal schauen was sie sagen
Danke noch mals
02.04.2007 10:24 |
the RoCK
und?
02.04.2007 15:41 |
