Toup
Herkunft: 30 km vom Nürburgring weg
aaalso mir is heute die manschette zwischen krümmer un esd kaputt gegangen.womit kann ich mir selber was bauen was auch ordentlich hält??
achja nochwas,
heute noch dem waschen is mir aufgefallen das meine hinteren blinker net mehr gehen
ich werd morgen ma durchmessen ob überhaupt sääft ankommt, aber so von außen seh ich schon ma nix.
alles sehr komisch
02.04.2007 19:31 |
dt v!t0
Herkunft: Breitenfelde Motorrad: DT 125R
würde mir keine selber bauen sondern die paar euros ausgeben
auch wenn es hält dann wäre das derbst laut
__________________ was du sagst,
ist nutzlos wie die hoden vom papst
02.04.2007 21:34 |
was ist da alles sehr komisch??
Verfolg mal die Kabel von den Blinkern, ob des irgendwo ausgesteckt oder durchgescheuert etc ist, und trenn mal die Steckverbindungen nacheinander und sprüh n Kriechöl (Caramba, WD40...) rein.
Die Manschette wird dir selbergebastelt nicht halten, vll nimmst Alufolie und machst ne Schicht Silikon rum
Nee ganz einfach neu kaufen, ist wirklich net teuer
02.04.2007 22:48 |
Pigdog
Cuntholz
Motorrad: Aktuell keins
Es gibt so Zeug zum Auspuffabdichten, ist wie Klebeband und wird dann hart.
Könnte als Übergangslösung dienen...
02.04.2007 23:18 |
Toup
joa ok mach ich heute mal. alufolie habsch scon probiert hat aber auch net wirklich gehalten.
mit den blinkern guck ich heute mal
trotzdem danke
03.04.2007 10:19 |
