Hessen_DT125
Herkunft: Schwalmstadt Motorrad: Dt 125
| Immer noch das gleiche Prob!! |
Kann mir vielleicht mal einer sagen wie ich es hinbekomme das meine Dt(bj.03) mal richtig dreht und net schon bei 7000 U/min stottert?Ich habe es schon alles probiert mit dem Stecker mal bei 50,60 un dann mal bei 70-80 die Drossel geht einfach net raus was ist den das das die net raus geht?Habe auch schon in den Werstatt bereicht schon viel Nachgelesen.... Weil solangsam nervt es das läuft ja jeder Roller besser wie das ding....
BITTE UM SCHNELLE ANTWORTEN DANKE
MFG:
__________________ Gruß Jonas
12.04.2007 12:40 |
Rajik
extreme Tuner
Herkunft: Leipzig Motorrad: DTR (99) Vectra B Kombi (99)
klingt bald so...
12.04.2007 12:48 |
kabelbruch am schalter? guck mal nach das hatte ich auch schonma. oder der schalter is im arsch aber das kommt eher selten vor.
12.04.2007 13:43 |
Pigdog
Cuntholz
Motorrad: Aktuell keins
Andere CDI testen und wenns nicht weg ist Vergaser einstellen.
12.04.2007 13:43 |
tompsen
Herkunft: Gernlinden Motorrad: DT125R bj 01
hm ich würd fast echt inzwischen meinen dass du irgend nen falsches kabel gezogen hast und jetz notprogramm am start is... des dass die birne nimmer geht, kommt abzundzu mal vor, die nackelts gern mal durch.. kostn so 1 euro oder so zwei stück davon...^^
ein bisschen schlamm?
meine dt: ----> klick <----
12.04.2007 14:01 |
Pigdog
Cuntholz
Die ist zu 100% im Notprogramm !
Sie zu, dass die Kabel wieder da hin kommen, wo sie hingehören.
12.04.2007 14:57 |
Hessen_DT125
Ja das das Ding im Notprogramm ist das weiß ich auch...^^
Mit der Lampe die geht wenn ich das licht anmache dann geht es ja....
Aber wenn man unter Werkstatt schaut sieht man doch wie der Stecker aussieht...Es gibt doch nur einen der hinter der Maske ist oder der so ausschaut?
Wie kann ich den jetzt raus bekommen was im ar*** ist oder was ich falsch mache?
DANKE
MFG:
12.04.2007 16:30 |
CerVeZaX
Herkunft: Lübeck Motorrad: Yamaha DT125R '01
Die CDI ist zu 100% im Notprogramm wen nur eine Seite leuchtet.. und wenn das beim Starten schon so ist bringt das mit dem Stecker ziehen auch nichts..
Kauf dir ne neue CDI und dann hat sich das...
MFG
12.04.2007 17:25 |
Hessen_DT125
12.04.2007 19:28 |
