bosch747
Herkunft: Düsseldorf Motorrad: Yamaha DT 125 R
20.04.2007 08:46 |
kikifendt
Motorrad: DT 125 RE´04/DT 80 LC II´96
Das seitliche Spiel ist normal. Aber das Höhenspiel ist bedenklich. Deutet auf Verschleiß oder Defekt der KW - Hauptlager hin. Aber bist du dir sicher, dass es nicht das untere Pleuellager ist, was Spiel hat??? Wenns die KW - Lager wären, wären höchstwahrscheinlich schon andere Probleme (Falschluft, Getriebeölverlust) aufgetreten.
__________________ YAMAHA DT 125 RE
YAMAHA RACING BLUE
Offen
Verchr. Hitzeschutz
YAMAHA HP´s
YAMAHA Rahmen-u. Motorschutz
Wirth Gabelfedern
STAGE 6 DZM m. Temp. Anz.
20.04.2007 09:13 |
bosch747
Sorry, meinte natürlich das Pleul das soviel spiel hat
20.04.2007 09:22 |
DT-Liebhaber
Motorrad: DT
@kikifendt 2cm spiel zur seite sind auf keinen fall normal !!
20.04.2007 09:33 |
2cm...20mm...ist dein Pleuel noch vorhanden??
2mm gehen wie gesagt OK, aber Höhenspiel auf keinen Fall!
20.04.2007 14:07 |
Rajik
extreme Tuner
Herkunft: Leipzig Motorrad: DTR (99) Vectra B Kombi (99)
hab so nen reparaturset...kannste haben! 80€
20.04.2007 21:13 |
Metzelviech
Herkunft: Velbert Motorrad: Yamaha Dt125R 2001
Meinst du vielleicht den Kolbenbolzen der eben durch den Kolben durch geht? Da ist das nämlich völlig normal, dass da so viel Spiel zu den Seiten ist?!?!? Alles andere wäre verdammt heftig, könnte ich echt nicht glauben.
Also mach am besten mal ein Foto, wenn du nicht genau weißt, wie das heißt!
Christoph
__________________ DT125R 2001 (17kw/23PS)
-Athena Anlage
Selfmadeheck-Anleitung
20.04.2007 21:19 |
