Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » Motorrad allgemein » Mopeds bis 125ccm Allgemein » Colortune Zündkerze » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Colortune Zündkerze
 Colortune Zündkerze curry4king 13.05.2007 20:45
 RE: Colortune Zündkerze Holon 13.05.2007 20:46
 RE: Colortune Zündkerze klappspati 13.05.2007 20:50
 RE: Colortune Zündkerze curry4king 13.05.2007 20:55
 RE: Colortune Zündkerze Holon 13.05.2007 20:56
 RE: Colortune Zündkerze curry4king 13.05.2007 20:58
 RE: Colortune Zündkerze klappspati 13.05.2007 21:09
 RE: Colortune Zündkerze visual 13.05.2007 20:58
 RE: Colortune Zündkerze curry4king 13.05.2007 21:02
 RE: Colortune Zündkerze curry4king 13.05.2007 21:14
 RE: Colortune Zündkerze DT-125-R 13.05.2007 21:22
 RE: Colortune Zündkerze curry4king 13.05.2007 21:23
 RE: Colortune Zündkerze klappspati 13.05.2007 21:26
 RE: Colortune Zündkerze curry4king 18.05.2007 14:58
 Hi FKR 18.05.2007 16:54
 RE: Colortune Zündkerze klappspati 18.05.2007 17:57
 RE: Colortune Zündkerze rule 18.05.2007 18:27
 RE: Colortune Zündkerze klappspati 18.05.2007 18:51
Nächste Seite »
curry4king
images/avatars/avatar-7512.jpg
Herkunft: Wendeburg nähe Braunschweig
Motorrad: DT 125 E 81 / DT 125 R 99
Colortune Zündkerze Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Hallo
wollte mir vill von Ebay ne Colortune hohlen
hat jemand so eine und damit erfahrungen gemacht??
oder hatt vill jemand eine zu verkaufen?
DT125E Baujahr 76
DT125R Baujahr 99
DT125R Baujahr 00
...und alles in Blau =)
13.05.2007 20:45 curry4king ist offline E-Mail an curry4king senden Beiträge von curry4king suchen Nehme curry4king in deine Freundesliste auf Füge curry4king in deine Kontaktliste ein
Holon
extreme Tuner
images/avatars/avatar-2874.jpg
Herkunft: Wildeshausen, bei Oldenburg
Motorrad: Honda XR600r
und was kann das ding so besonderes ? hat die nen grünen funken ? oder gar bunt ? LLOOOLLL
besorg dir doch einfach ne NGk, fertig biggrins
Honda - Heftiger Orgasmus nach dem Anlassen Perfekt gemacht!
Real engines have valvesduckundweg
13.05.2007 20:46 Holon ist offline E-Mail an Holon senden Homepage von Holon Beiträge von Holon suchen Nehme Holon in deine Freundesliste auf Füge Holon in deine Kontaktliste ein MSN Passport-Profil von Holon anzeigen
klappspati
Herkunft: Aschaffenburg
Motorrad: sachs zz
vll solltest du erstma wissen was des is bevor du ablästerst
Test Zündkerzen Set
Viele wissen nicht wie man richtig einen Vergaser einstellt. Hier nun die Abhilfe. Mit diesem Test Set finden Sie die optimale Vergaser Abstimmung und höchste Motorleistung Ihres Motors. Für alle Profis und den ambitionierten Hobby Fahrer der höchste Motorleistung verlangt. Damit können Sie der Konkurrenz davon fahren. Denn wer schneller sein will muß spezial Equipment haben. Passend für alle 2-Takt und 4-Takt Motoren. Einsetzbar auch bei allen anderen Vergaser Motoren in Motorrad, PKW und Rennkart. Sollte die Kerze mal bei einem Gewinde nicht passen kann man ein entsprechendes Adaptert dazu kaufen. Tuning per Vergasereinstellung mit dem Zündkerzen Set also leicht gemacht.
Die Kerze dient zur Einstellung von Vergasermotoren nach der Farbe der Verbrennung. Durch den gläsernen Isolator kann direkt in den Brennraum geschaut werden. Die Test-Zündkerze wird an Stelle einer 'normalen' Zündkerze eingeschraubt. Sie erlaubt dank ihres integrierten Glaskörpers einen Blick auf die Verbrennung des Gemischs während des Motorlaufs. Das Gemisch lässt sich somit genau einstellen. Gelbe Farbe bedeutet zu fettes Gemisch, weiß bedeutet zu mageres Gemisch und blau deutet auf optimale Einstellung des Vergaser hin. Es wird das Leerlaufsystem und der Übergang bis hin zum vollen Öffnen des Hauptdüsensystems geprüft. So lassen sich auch fehlerhaft arbeitende oder falsch eingestellte Vergaser oder defekte Beschleunigerpumpen schnell aufspüren. Die Zündkerze wird mit Hilfe des beiliegenden Zündkabeladapters an das entsprechende Zündkabel angeschlossen. Es liegt ebenfalls eine Sichtverlängerung mit Umlenkspiegel bei, um den Verbrennungsvorgang bei ungünstig gelegenen Zündkerzen beobachten zu können. Dabei sind weiterhin eine Reinigungsbürste und ausführliche Bedienungsanleitungen auf Deutsch mit Beschreibung der verschiedenen Verbrennungsfarben. Damit wird Leistungsoptimierung leicht gemacht. Bei Zweizylinder Motoren werden zwei Kerzen empfohlen. Die Lebensdauer der Kerze ist praktisch unbegrenzt, da sie ja immer nur kurz im Motor bleibt.
is bestimmt ncih schlecht, aber obs wirklich nötig is Ratlos
wenn ja sag ma bescheid ob's sich gelohnt hat
blah ROFL
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von klappspati: 13.05.2007 20:50.
13.05.2007 20:50 klappspati ist offline E-Mail an klappspati senden Beiträge von klappspati suchen Nehme klappspati in deine Freundesliste auf
curry4king
Themenstarter Thema begonnen von curry4king
weil bei ebay sind die dinger neu 30€ billiger da reitzt das ganz schön biggrins
DT125E Baujahr 76
DT125R Baujahr 99
DT125R Baujahr 00
13.05.2007 20:55 curry4king ist offline E-Mail an curry4king senden Beiträge von curry4king suchen Nehme curry4king in deine Freundesliste auf Füge curry4king in deine Kontaktliste ein
Holon
extreme Tuner
und das soll auch wirklich funktionieren ? bin ja mal auf erfahrungen gespannt....
13.05.2007 20:56 Holon ist offline E-Mail an Holon senden Homepage von Holon Beiträge von Holon suchen Nehme Holon in deine Freundesliste auf Füge Holon in deine Kontaktliste ein MSN Passport-Profil von Holon anzeigen
curry4king
is ja sozusagen wie ne durchsichtige zündkerze LLOOOLLL
DT125E Baujahr 76
DT125R Baujahr 99
DT125R Baujahr 00
13.05.2007 20:58 curry4king ist offline E-Mail an curry4king senden Beiträge von curry4king suchen Nehme curry4king in deine Freundesliste auf Füge curry4king in deine Kontaktliste ein
klappspati
Motorrad: sachs zz
Original von curry4king
is ja nich nur durchsichtig, sondern du siehst auch anhand der farbe blau gelb weis wie sie läuft, also ich find des is ne geile sache, aber obs so funktioniert
blah ROFL
13.05.2007 21:09 klappspati ist offline E-Mail an klappspati senden Beiträge von klappspati suchen Nehme klappspati in deine Freundesliste auf
visual
images/avatars/avatar-3837.jpg
Herkunft: Hückeswagen
Motorrad: Yamaha DT125R, GasGas EC300
problem ist du kannst damit nicht unter last abstimmen...
Signatur ?!?
13.05.2007 20:58 visual ist offline E-Mail an visual senden Beiträge von visual suchen Nehme visual in deine Freundesliste auf
curry4king
hmm da hab ich noch garnet dran gedacht
DT125E Baujahr 76
DT125R Baujahr 99
DT125R Baujahr 00
13.05.2007 21:02 curry4king ist offline E-Mail an curry4king senden Beiträge von curry4king suchen Nehme curry4king in deine Freundesliste auf Füge curry4king in deine Kontaktliste ein
curry4king
ne du hast nen spiegel oben und damit siehst du die verbrennung also auch die farbe
DT125E Baujahr 76
DT125R Baujahr 99
DT125R Baujahr 00
13.05.2007 21:14 curry4king ist offline E-Mail an curry4king senden Beiträge von curry4king suchen Nehme curry4king in deine Freundesliste auf Füge curry4king in deine Kontaktliste ein
DT-125-R
images/avatars/avatar-6744.jpg
Herkunft: Grasleben
Motorrad: Yamaha DT 125 R
Ich hatte Colortune zu meiner DT Zeit auch !
Hilft sehr gut zum abstimmen. Geht aber halt auch ohne, aber mit Colortune geht es auf jeden fall einfacher, ich würde mir es wieder kaufen.
Ich glaube "popp" hatte Colortune auch, bin mir da aber nicht sicher.
Musst mal suchen, ich glaube dazu gab es schonmal nen Thread.
Meine neues Auto
13.05.2007 21:22 DT-125-R ist offline E-Mail an DT-125-R senden Homepage von DT-125-R Beiträge von DT-125-R suchen Nehme DT-125-R in deine Freundesliste auf Füge DT-125-R in deine Kontaktliste ein AIM-Name von DT-125-R: fhegargamel YIM-Name von DT-125-R: fhegargamel
curry4king
ok mach ich ma
DT125E Baujahr 76
DT125R Baujahr 99
DT125R Baujahr 00
13.05.2007 21:23 curry4king ist offline E-Mail an curry4king senden Beiträge von curry4king suchen Nehme curry4king in deine Freundesliste auf Füge curry4king in deine Kontaktliste ein
klappspati
Motorrad: sachs zz
kommt mir so vor als hockt einer da und wartet die ganze zeit nur auf antworten, dein aktualisierbutton glüht warscheinlich schon LLOOOLLL
naja ich werd mir wohl auch eine holen, da ich schon ewig probleme mitm abstimmen hab, also danke für die idee, wusste garnich dass es sowas gibt Verbeugen - Danke!
blah ROFL
13.05.2007 21:26 klappspati ist offline E-Mail an klappspati senden Beiträge von klappspati suchen Nehme klappspati in deine Freundesliste auf
curry4king
hab ja sonst nix zu tun LLOOOLLL
DT125E Baujahr 76
DT125R Baujahr 99
DT125R Baujahr 00
18.05.2007 14:58 curry4king ist offline E-Mail an curry4king senden Beiträge von curry4king suchen Nehme curry4king in deine Freundesliste auf Füge curry4king in deine Kontaktliste ein
FKR
images/avatars/avatar-4083.jpg
Hi Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Zweitaktende Grüße
Frank K.
schaut mal nach meinen Angeboten
www.RZV500R.com
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von FKR: 18.05.2007 16:54.
18.05.2007 16:54 FKR ist offline E-Mail an FKR senden Homepage von FKR Beiträge von FKR suchen Nehme FKR in deine Freundesliste auf
FKR
Soso...und mit Colortune kann man "plötzlich " Vergaser einstellen...lololol
Kauf dir lieber im Rollerschop eine Abgastemperaturmessung....dann braucht man nicht mehr raten in welchem Drehzahlbereich es zu mager oider zu fett läuft...
MFg FKR
Zweitaktende Grüße
Frank K.
www.RZV500R.com
FKR
MFg FKR
Zweitaktende Grüße
Frank K.
www.RZV500R.com
klappspati
Motorrad: sachs zz
WAS MACHST DU BITTE, FKR LLOOOLLL
blah ROFL
18.05.2007 17:57 klappspati ist offline E-Mail an klappspati senden Beiträge von klappspati suchen Nehme klappspati in deine Freundesliste auf
rule
images/avatars/avatar-6475.jpg
Herkunft: Schweiz
Motorrad: Yamaha dt 125
Original von klappspati
Das fragst du noch? Er möchte im Ranksystem aufsteigen und das erreicht man mit sogeanannten Doppel-, Trippel- oder auch Quadposts und jeder soll dann denken es handle sich um ein Problem des Browsers oder des Internetanbieters....
Diese Art von zusammenbringen der Anzahl Beiträge wird in der Fachsprache auch "Multiposting" genannt und wird vorallem in Foren mit Mitglieder jüngerer Altersgruppen häufiger angewendet...
...._____...
../______\..
..[O===O]..
__AIXAM___
__POWER__
18.05.2007 18:27 rule ist offline E-Mail an rule senden Beiträge von rule suchen Nehme rule in deine Freundesliste auf
klappspati
Motorrad: sachs zz
ROFL
nicht schlecht, voll wikipediastyle erklärt, aber wie kann des was mim internetanbieter zu tun ham, des passiert doch nur wenn man so unmotorisch is und zweima auf erstellen drückt
aber ma wieder um aufs thema zurück zu kommen, hast du so en ding schon bestellt ->curry4king
blah ROFL
18.05.2007 18:51 klappspati ist offline E-Mail an klappspati senden Beiträge von klappspati suchen Nehme klappspati in deine Freundesliste auf
