Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » passt das??? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen passt das???
 passt das??? DT Rulez 04.06.2007 21:31
 RE: passt das??? Cre@tsheR 04.06.2007 21:49
 RE: passt das??? DT Rulez 04.06.2007 22:02
 RE: passt das??? Cre@tsheR 04.06.2007 22:07
 RE: passt das??? DT Rulez 04.06.2007 22:13
 RE: passt das??? flowa53 04.06.2007 22:32
 RE: passt das??? grusler 04.06.2007 23:43
 RE: passt das??? weeman 04.06.2007 23:50
 RE: passt das??? DT Rulez 04.06.2007 23:50
 RE: passt das??? weeman 04.06.2007 23:51
 RE: passt das??? DT Rulez 04.06.2007 23:56
 RE: passt das??? DT_Tobi 04.06.2007 23:51
 RE: passt das??? grusler 05.06.2007 00:54
 RE: passt das??? zupi 05.06.2007 08:54
images/avatars/avatar-6149.jpg DT Rulez
04.06.2007 21:31
Servus Leute..........
kann man ohne Probleme nen Motor von einer 2002er in ein 99 BJ hängen und macht die Elektronik und so alles mit??
Danke im Vorraus
images/avatars/avatar-6177.jpg Cre@tsheR
04.06.2007 21:49
dürfte kein problem sein is ja der komplett gleiche motor ...
images/avatars/avatar-6149.jpg DT Rulez Thema begonnen von DT Rulez
04.06.2007 22:02
Original von Cre@tsheR
und kannste das auch 100% sagen, dass der passt........??
04.06.2007 22:07
die motoren sowie rahmen usw sind alle komplett gleich bis BJ2004 ab da wurde nen leicht anderer motor verbaut mit etwas anderem rahmen aber bis 2004 sind alle motoren komplett gleich gebaut ...
nur bei den 4BL modellen soll wohl eine andere ölpumpe verbaut gewesen sein die einfach einzustellen is aber das tut ja nichts zur sache ...
04.06.2007 22:13
na dann sollte der doch passen!!!
wie meinste das mit der Ölpumpe?..........gibt keine Probleme oder??
flowa53
04.06.2007 22:32
ne passt problemlos einfach einbauen und fertig ist die sache
04.06.2007 23:43
Die Stecker könnten anders sein, also wenn dann löten oder die Lima mittauschen
images/avatars/avatar-5700.jpg weeman
04.06.2007 23:50
Original von grusler
Die grundplatten sind teilweise schon verschieden, also muss man dann halt eventuell wie schon gesagt ein Auge auf die anschlüsse achten. Die Motoren sind an sich gleich, lediglic die Ölpumpe lässt sich bei den etwas neueren nicht mehr verstellen sowie das Spulengedöns halt.
Wenn alels nichts hilft, dann halt Kabelbaum und CDI austauschen, so gehts am einfachsten biggrins
04.06.2007 23:50
also Lichtmaschine sieht genauso aus wie bei der 99er........also dürfte es auch keine anderen stecker sein oder??
04.06.2007 23:51
Original von DT Rulez
Was meinst du genau mit aussehen?
04.06.2007 23:56
Original von weeman
der Motor sieht genau so aus wie der 99er motor........es gibt doch modelle, wo schon ölpumpendeckel und limadeckel anders aussehen als übelich, verstehste mich?
DT_Tobi
04.06.2007 23:51
@Cre@tsheR was ist denn bei den motoren ab 2004 anders also ich denke das es genau die gleichen sind weil es passen doch auch die teile von einer 2003er an eine 2004er ran
05.06.2007 00:54
Ölpumpendeckel sieht eben nach dem "ersten Facelift" anders aus(4 Schrauben und eben), weil die da so ne einfachere Pumpe reingebaut haben.
Der Limadeckel sieht anders aus, weil da noch n Elektrostarter Platz haben will.
images/avatars/avatar-6886.jpg zupi
05.06.2007 08:54
also ab '99 wurde einen andere lichtmaschine sowie ölpumpe und kupplungsdeckel verbaut. aber der 99er und 2002 sind beides die neuen. Genial!
