Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » FAQs / Anleitungen » Anleitung Höherlegung mit Bildern » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Anleitung Höherlegung mit Bildern
 Anleitung Höherlegung mit Bildern RealPeterPan 11.06.2007 22:23
 RE: Anleitung Höherlegung mit Bildern bergrath 11.06.2007 22:35
 RE: Anleitung Höherlegung mit Bildern SoNaXx 11.06.2007 22:53
 RE: Anleitung Höherlegung mit Bildern RealPeterPan 11.06.2007 23:20
 RE: Anleitung Höherlegung mit Bildern weeman 11.06.2007 23:33
 RE: Anleitung Höherlegung mit Bildern capri 11.06.2007 23:34
 RE: Anleitung Höherlegung mit Bildern RealPeterPan 11.06.2007 23:44
 RE: Anleitung Höherlegung mit Bildern hercules=Power 11.06.2007 22:55
 RE: Anleitung Höherlegung mit Bildern D U K E 11.06.2007 23:12
 RE: Anleitung Höherlegung mit Bildern Rafi 12.06.2007 00:44
 RE: Anleitung Höherlegung mit Bildern [.¥.B.€.®.K!IIÅ 12.06.2007 09:57
 RE: Anleitung Höherlegung mit Bildern weeman 12.06.2007 12:49
 RE: Anleitung Höherlegung mit Bildern joey_DT125R 12.06.2007 13:29
 RE: Anleitung Höherlegung mit Bildern grusler 12.06.2007 14:41
 RE: Anleitung Höherlegung mit Bildern *DT125* 12.06.2007 14:57
 RE: Anleitung Höherlegung mit Bildern RealPeterPan 12.06.2007 21:03
 RE: Anleitung Höherlegung mit Bildern Balu 29.06.2007 23:14
 RE: Anleitung Höherlegung mit Bildern grusler 29.06.2007 23:16
 RE: Anleitung Höherlegung mit Bildern Balu 30.06.2007 13:29
 RE: Anleitung Höherlegung mit Bildern grusler 30.06.2007 13:36
images/avatars/avatar-6046.gif RealPeterPan
11.06.2007 22:23
So, da heute, nach nur einer Woche und das trotz "Irischer Post" (die langsamste der Welt)
meine HLs von Potty angekommen sind
und ich gerade eine Kamera da hatte,
hab ich den Umbau mal dokumentiert und geb hier mal ne kleine Anleitung
mit Bildern.
Habe nämlich mit der Suche selbst keine gefunden.
Kann aber auch sein dass die Suche immer noch spinnt.
Also ich fang mal mit ein paar "Vorher-Bildern" an:
An Werkzeug braucht Ihr:
-einen Knarrenkasten mit 8er und 22er Nuss
-einen Hammer 500g
-einen Dorn o.ä. wie z.B. langen Schraubenzieher Zwinkern
-evtl. 22er Ringschlüssel zum Gegenhalten
-eine Bier/Cola Kiste oder vergleichbares zum abstützen vom Möf.
Okay, dann mal ans Demontieren der alten HL-Schienen:
By the way, das sind Teile der Verbindungen zwischen Federbein und Schwinge.
Wie sie aussehen solltet ihr spätestens wissen wenn sie schön verpackt von Potty
oder auch von einem Halsabschneider von Händler, sei es Ebay oder wer weiß wo, in eurem Brifkasten liegen. Genial!
Zuerst schraubt ihr mit ner 8er Nuss die Fettnippel ab.
Die sind auf der rechten Seite (ich spreche bei Seitenangaben immer in Fahrtrichtung)
mittig auf dem Außensechskant der Bolzen (siehe Pfeile) und sind zum Nachfetten der Umlenkung.
Für den Einbau der Höherlegung allerdigs etwas störend,
vor allem wenn die Muttern auf den Bolzen etwas festgegammelt sind
und die Bolzen durchdrehen.
Ohne die Nippel könnt ihr dann nämlich auf der rechten Seite schön gegenhalten.
Also, wie oben schon beschrieben
die Muttern auf der linken Seite lösen.
Hier sind die Muttern schon ab und man sieht auf das Gewinde der Bolzen.
Nachdem die Muttern los sind könnt ihr das Moped mit dem Bierkasten aufbocken.
Am besten das Möf über Ständer und Vorderrad kippen,
dass das Hinterrad hoch kommt und den Kasten auf der rechten Seite unter die Fußraste.
Bißchen ruckeln und pruckeln bis es stabil steht.
Jetzt treibt ihr die Bolzen mit nem Dorn und nem Hammer aus den Buchsen.
Das ganze natürlich nach rechts raus und immer schön gleichmäßig abwechselnd.
Sonst verkantet ihr das ganze.
Sieht von rechts dann am Ende so aus.
Nun tauscht Ihr alt gegen neu:
und treibt die Bolzen wieder rein.
Dabei wieder schön abwechselnd und gleichmäßig.
Evtl. müßt Ihr etwas ein oder ausfedern damit sie besser reinrutschen.
Da sie aber viel Spiel haben solange sie noch nicht reingetrieben sind
dürfte es keine großen Probleme geben.
Ich hatte keine.
Und etwas Fett (Nein nicht Muttis Fritöse plündern) kann auch nicht schaden.
Wenn die Bolzen wieder ganz drin sind kann das Möf wieder auf eigene Füße.
Zum Schluß die zweite HL-Schiene auf der Linken Seite,
sowie die Unterlegscheiben nicht vergessen
und die Muttern wieder fest.
Und tada, sie hebt schön stolz den Arsch in die Höhe!!!
Ich hab mich übrigens wegen meiner Körpergröße (1,75m Kampfzwerg) für Potis 4cm-Variante entschieden.
Was dafür auch dicke ausreicht!!! Du mich auch
Hier mal der Vergleich mit ner metrisch geeichten Präzisions_KRÜCKE!! ROFL
Vorher
Nachher
Und nochmal in der Gesammtansicht:
Probefahrt ist auch schon gemacht.
Sie ist jetzt zwar etwas härter, streckt aber echt schön den Arsch hoch!
So denn, viel Vergnügen beim Einbau!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von RealPeterPan: 11.06.2007 22:32.
bergrath
11.06.2007 22:35
hi,
sieht echt gut aus und ist auch schon ein stück höher...
...also top Perfekt gemacht!
bergrath *Stoß an*
images/avatars/avatar-7366.jpg SoNaXx
11.06.2007 22:53
Hoeherlegung sieht gut aus, aber deine dt imm ganzen nicht biggrins
images/avatars/avatar-6046.gif RealPeterPan Thema begonnen von RealPeterPan
11.06.2007 23:20
Original von SoNaXx
Die ist auch noch im Umbau!
Und da ich sie gleichzeitig noch fahre geht das immer nur Stück für Stück.
Des weiteren muß ich alles aber auch wirklich ALLES importieren,
was mich Zeit, Geld und Nerven kostet! Zwinkern biggrins
Und nen Job hat man ja nebenbei auch noch!
Aber es geht voran! Genial!
P.S. THX allen fürs Feedback!
images/avatars/avatar-5700.jpg weeman
11.06.2007 23:33
Original von RealPeterPan
Original von SoNaXx
Isset nicht einfacher den krams aus England zu beziehen?
images/avatars/avatar-8273.jpg capri
11.06.2007 23:34
schön! auch mal was für die weniger begabten ^^
11.06.2007 23:44
Original von weeman
Original von SoNaXx
Ja ist es teilweise.
Und ich hab auch schon dran gedacht.
Aber ich traue den Engländern nicht so ganz übern weg.
Das gewöhnt man sich hier so an wenn man länger in Irland wohnt! ROFL
Nein Spaß beiseite, hab schon nette Angebote für z.B. nen DEP der hierher auch kaum Versand kostet.
Also ich werd auf jeden Fall diesen Sommer noch weiter basteln.
Und meine neue Kamera ist auch schon bestellt.
Also könnt ihr euch schon auf Bilder freuen! Genial!
Werd morgen mal meine Bilder von Red Bull X-Fighters posten.
Auch wenn die nicht sooo der burner sind weil wir nur Stehplätze hatten.
Aber laßt euch mal überraschen.
Angenehme Nachruhe!
images/avatars/avatar-6367.jpg hercules=Power
11.06.2007 22:55
schöne anleitung bestimmt für manche hilfreich falls die sufu noch spinnt. biggrins
images/avatars/avatar-6333.gif D U K E
11.06.2007 23:12
Genial! gute arbeit Genial!
images/avatars/avatar-8328.jpg Rafi
12.06.2007 00:44
joa nette anleitung... aber haste schonma was von kettenpflege gehört?
[.¥.B.€.®.K!IIÅ
12.06.2007 09:57
Original von Rafi
Warum?! die hat doch ein gesundes reh-braun, Gemisch is gut eingestellt! biggrins
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von [.¥.B.€.®.K!IIÅ: 12.06.2007 09:58.
12.06.2007 12:49
Original von [.¥.B.€.®.K!IIÅ
Original von Rafi
ROFL
Hab schon schlimmeres gesehn.
images/avatars/avatar-7441.jpg joey_DT125R
12.06.2007 13:29
nunja eigentlich erklärt sich der einbau von selber. die fettnippel abzuschrauben find ich zwar überflüssig aber nagut. die metrisch geeichte messkrücke is aber der hammer ROFL
12.06.2007 14:41
Original von joey_DT125R
dito
*DT125*
12.06.2007 14:57
gute anleitung Perfekt gemacht!
aber dein auspuff sieht echt böse aus ROFL
12.06.2007 21:03
Original von *DT125*
*gg* jau der hört sich auch böse an.
Aber leider nicht positiv.
Ist eher so ein krankes Kratzen.
Also der Ton kommt der äußeren Erscheinung echt nahe.
Aber es ist grad ein DEP im Angeot.
Ich warte grad noch auf meine Steuerrückzahlung und dann ist er reif!!! Beifall
Ach ja, wie gestern versprochen:
Bilder X-Fighters
Balu
29.06.2007 23:14
hab mir jez auch ne höherlegung bestellt...bin mal gespannt ob der typ bei ebay mich nich verarscht hat xD
29.06.2007 23:16
wegen was verarscht??
Balu
30.06.2007 13:29
ich hab schiss dass die teile nich die vernünftige länge haben,sprich mir die dt nich maximal hochlegen....
30.06.2007 13:36
mehr als 5cm geht nicht, dann steht die Umlenkung an der Schwinge an, macht sie sowieso schon ganz leicht....
