Crossfire
Motorrad: Yamaha dt 125 r
Servus Jungs,
hab en Problem, wenn ich meine DT anschmeiß dann hat se normales Standgas und wenn ich dann mal am Gashahn zieh dann dreht se plötzlich hoch auf 8000, würde sogar noch höher drehn wenn ich se nic hvorher ausmachen würde,Hab momentan nen offenen Luffi drauf in Verbindung mit nem Delorto-Vergaser hab den ma gereinigt und hab den Gaszug kontrolliert is alles soweit in Ordnung.An was kann es noch liegen?
Gruß Crossfire
23.06.2007 19:08 |
Vergaser einstellen...
23.06.2007 19:20 |
Crossfire
Kann am Vergaser einstellen was ich will, bekomms nich unter kontrolle.Was heißt Gasklemmer im Gaser?
Crossfire
23.06.2007 20:41 |
Crossfire
Aso ne habs getestet bevor ich den Gaser nach em Reinigen wieder eingebaut hab, funzt alles
23.06.2007 20:51 |
Nadja
Herkunft: Rothen [bei SN] Motorrad: KX 125 Motorrad: Kawasaki KX 125
Hängt der Gaszug irgendwo? Hab ich bei meiner immer wenn ich den Tank draufschraube und der Gaszug doof liegt...
23.06.2007 21:40 |
Dt80_pacer
Herkunft: Aalen Motorrad: Yamaha DT80 LC2
taaach
hatte des prob auch schommal!!!
bei mir wars dann im endeffekt einfach so, dass ich den Gasscheiber flasch rum drinhatte!!!
ich weiß isch ein Idiotenfehler aber war so!!!
und dann kann er nicht ganz runter weil die standgasschraube "im weg" isch!!!
pieez
__________________ i glaub di drickts im hira
24.06.2007 11:31 |
Crossfire
Der Gasschieber is richtig drin.Läuft sogar rund wenn ich den Choke rein mache dann gehts aber von der Einstellung her bekomm ichs nich hin.
Crossfire
24.06.2007 22:24 |
