MEPH
Herkunft: Wien Motorrad: DT125RE
Hi, habe eine 1998 Dt125.
Momentan sind folgende Reifen montiert:
Vorne: 90-21
Hinten: 120-90-18
Habe die originalen Felgen.
Welche maximale Reifenbreiten krieg ich auf die Felgen und hinten vor allem in die Schwinge?
Geht vorne 110 und hinten 140?
Was fahrt Ihr?
Vielen Dank im voraus, LG aus Wien, MEPH
28.06.2007 12:48 |
ja müsst gehn, wenn die Reifen nicht zu extrem sind!
28.06.2007 13:12 |
Flo H
Gibt es ein Gutachten für einen 140er Reifen?
Oder wie habt ihr das eingetragen bekommen?
15.03.2008 18:40 |
Flo H
Hey, habt ihr den Refen den gar nicht eingetragen?
Oder wie habt ihr den eingetragen bekommen?
Helft mir mal!
thx
16.03.2008 11:04 |
Flo H
Naja, sieht ja nicht so aus als wenn mir jemand helfen wollte...
Aber ich frag jetzt mal wer hat sich einen 130er oder 140er Reifen montiert?
Wie wirkt sich das auf das Fahrverhalten aus?
Was würdet ihr wählen 130 oder 140?
thx
17.03.2008 17:06 |
Pigdog
Cuntholz
Motorrad: Aktuell keins
Was wollt ihr mit so fetten Schlappen auf einer DT ?
Habt ihr Probleme, die Leistung aufn Boden zu bekommen oder was ? ^^
17.03.2008 17:27 |
Flo H
Original von Pigdog
Habt ihr Probleme, die Leistung aufn Boden zu bekommen oder was ? ^^ |
Hab ich dadurch weniger Leistung wenn ich mir so ein "fetten Schlappen" drauf mach?
Was währe ein Kompromiss?
17.03.2008 21:30 |
N3m3sis
Original von Flo H
Original von Pigdog
Was währe ein Kompromiss? |
Ja. Lass einfach die originale Größe drauf, mit breiteren Reifen büßt du Handling ein... ;)
17.03.2008 21:56 |
Kaspay
Herkunft: Allgäu (Kempten, Durach) Motorrad: KTM LC2
Also ich hab n 130er drauf der ist ganz gut! Ich fahr aber auch ne LC2
__________________ - Ktm LC2
- Offene CDI
- 250er Federgabel
- Kickstarter
- LED Rückleuchte
17.03.2008 21:59 |
Pigdog
Cuntholz
Original von Kaspay
Also ich hab n 130er drauf der ist ganz gut! Ich fahr aber auch ne LC2 |
Was soll das denn heißen ?
Du hast auch nicht mehr Leistung ^^
17.03.2008 22:23 |
Flo H
17.03.2008 22:09 |
HeReTiC
extreme Tuner
Herkunft: Barlachstadt Güstrow DT 80 LC2 Motorrad: '96 DT 80 LC2, '96 DT 125 R
Original von Flo H
Auf den DT`s vor 2004 war ja serienmäßig nen 120er drauf oder?
ne. die größe war immer gleich. kann aber sein das bei einigen nur die alte bezeichnung 4,1-18 in den papieren auftaucht.
@ threadersteller. was für reifen möchtest du eigentlich? stolle oder straßenprofil? die stollenreifen sind je nach hersteller auch breiter als draufsteht. einige hersteller messen nur die breite des mantels (methode 2), andere messen von aussenseite zu aussenseite der stolle (methode 1).
__________________ .....________.....
..../_____
...[O==VW==O]...
18.03.2008 00:34 |
Kaspay
Das weiß ich, aber der aufbau der DT ist anders wie bei der LC2
- Offene CDI
- 250er Federgabel
- Kickstarter
- LED Rückleuchte
17.03.2008 23:24 |
Flo H
War heut beim Tüv und hab mich erkundigt wie das ist mit nem breiteren Reifen und der sagte nur das der Abrollwinkel zu groß sei und dadur die Bremskraft nicht mehr ausreichen ist auch bei 17 Zoll
18.03.2008 15:41 |
VISION
du hast aber 18 zoll
__________________ Don´t sit on your PC, go riding
18.03.2008 15:46 |
Flo H
Original von VISION
Ja ne is kla,
der hat ja auch gemeint das wenn wir ne kleinere Felge nehmen das dann der Abrollwinkel innerhalb der Tollerantz bleibt.
Jetzt noch ne Frage and die die nen größeren Reifen montiert haben wie habt ihr den eingetragen bekommen?
Oder habt ihr den gar nicht eingetragen??
Thx
18.03.2008 18:29 |
waldmeister
Motorrad: DT125R 96 + 97
nicht eingetragen natürlich, sonst zahlst dich dumm und dämlich ! (einzelabnahme)
aber breitere reifen sind scheisse.
Da du wenig PS hasst ist es völlig egal wie breit deine schlappen sind,
dünn, also ori (4,10-18) reicht aus
22.03.2008 13:57 |
