Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » elektro problem.. » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen elektro problem..
 elektro problem.. Suger90 05.09.2007 23:27
 RE: elektro problem.. grusler 06.09.2007 00:12
 RE: elektro problem.. Suger90 06.09.2007 23:33
 RE: elektro problem.. gafs 07.09.2007 10:08
 RE: elektro problem.. Suger90 08.09.2007 09:17
 RE: elektro problem.. Fuse 08.09.2007 11:41
 RE: elektro problem.. gafs 09.09.2007 14:39
 RE: elektro problem.. Pigdog 09.09.2007 14:44
images/avatars/avatar-6092.jpg Suger90
05.09.2007 23:27
hi leute.. hab schon wieder ein kleines problem..
also und zwar mein moped is immer ausgegangen wenn ichs auf den ständer gestellt hab..
jetzt bleibts an..
denk mal das der schlater kaputt ist..
is aber eigentlich auch ncih schlimm sogar irgednwie besser.. LLOOOLLL
und mein zweites problem is.. meine tachobelecuhtung is aus wenn ich mit abblendlicht fahr..
wenn ich mit fernlicht fahr geht die tachobeleuchtung und wenn ich mit standlicht fahr auch...
was da passiert?
tachobeleuchtung geht nur nich wenn ich mit abblendlicht fahr..(also normales nachtlicht halt)
danke gruß kev
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Suger90: 05.09.2007 23:28.
06.09.2007 00:12
Ständerschalter mal auseinanderbauen, saubermachen, SCHMIEREN, und wieder zusammenbauen. Wenn nötig, an dem "Schleifkontakt" am Ständer bissl vorsichtig korrigieren.
Für dein Lichtproblem einfach mal alle Stecker vorne in der Maske auseinandermachen, saubermachen, mit Caramba oä einsprühen, wieder zusammenstecken und bissl wackeln. Dann sollte die wieder gehen!
images/avatars/avatar-6092.jpg Suger90 Thema begonnen von Suger90
06.09.2007 23:33
hmm heute is auf einmal tachobeleuchtun gwieder angegangen und des abblendlicht is nur noch so hell wie standlicht!...
fahr jetzt mit fernlicht! Verdächtig !
morgen nach dem arbeiten muss ich mal schauen ob da ein kabel lose is oder so..
oder kann irgend ein teil kaputt sein?
birne kaputt oder so?
gruß kev
gafs
07.09.2007 10:08
nope denk ich net also ich hatte auch so Ürobleme mit der Eltektronik...bei mir langs an der Batterie und an nem kURZEN LLOOOLLL
08.09.2007 09:17
hab das problem gefunden die birne is kaputt gewesen..
und ein stecker war nich zusammen Vorsicht!
Fuse
08.09.2007 11:41
Bei mir ist das wenn ich nach Rechts einschlage geht meine DT aus, was kann denn das sein? Sry wenn ich das jetzt in den Thread schreibe, aber wollt nicht extra nen neuen aufmachen.
Mfg.
gafs
09.09.2007 14:39
Original von Fuse
Mfg.
LLOOOLLL LLOOOLLL nur linksrumfahren....warscheinlich en Kabelbruch im Kabelstrang der am Lenker entland führt
images/avatars/avatar-8893.gif Pigdog
09.09.2007 14:44
Original von gafs
Original von Fuse
Mfg.
So siehts aus, hatte ich auch.
Bei mir waren es 2 Kabel, die blankgescheuert waren und 'nen Kurzen verursacht haben.
