Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » Verwandte Modelle » KTM125 & Husky125 Allgemein » Papiere erneuern!!! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Papiere erneuern!!!
 Papiere erneuern!!! Chrisik 18.09.2007 18:59
 RE: Papiere erneuern!!! heiZkoerpa/tox. 18.09.2007 19:29
 RE: Papiere erneuern!!! B@uer 25.09.2007 22:37
 RE: Papiere erneuern!!! heiZkoerpa/tox. 26.09.2007 10:14
 RE: Papiere erneuern!!! saiken 25.09.2007 17:56
 RE: Papiere erneuern!!! Snoopy 01.10.2007 05:24
 RE: Papiere erneuern!!! Chrisik 05.10.2007 13:33
images/avatars/avatar-5479.jpg Chrisik
18.09.2007 18:59
Tach,
Ich hab mir ne KTM 125 EXE Bj.2001 gekauft. Da ich nur den A1 mache und erst 16 werde kann ich mit der maschine nur 80Km/h fahren.
Da aber in den Papieren eine zulässige Geschwindigkeit von 100Km/h eingetragen ist, muss ich sie drosseln.
Wo muss ich dan hin um die Papiere umtragen zu lassen und wie viel kostet es ungefähr?
MfG Chrisik
heiZkoerpa/tox.
18.09.2007 19:29
Also.
Du brauchst erstmal ein Gutachten in dem Beschrieben ist, wie das Moped auf die 80km/h-Variante gedrosselt wird.Dann drosselst du sie (eigentlich egal wie, hauptsache Übersetzung stimmt, es wird nie nachgeschaut ob die erforderlichen Drosseln drin sind), ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine es muss von einer Werkstatt beglaubigt sein.Mit dem Gutachten und dem gedrosselten Moped gehst du nun zum Tüv und lässt die Änderungen in deine Papiere eintragen.Jetzt noch STVA und dort umtragen lassen.
images/avatars/avatar-7449.gif B@uer
25.09.2007 22:37
Original von heiZkoerpa/tox.
sicher ?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von B@uer: 25.09.2007 22:38.
heiZkoerpa/tox.
26.09.2007 10:14
JO musste schon 3 Fahrzeuge vorführen, wurden enmal kurz die Zähne vom Ritzel nachgezählt und das wars.
images/avatars/avatar-6028.jpg saiken
25.09.2007 17:56
also ich war mit nem roller beim tüv umtragen und da hatte ich nichts beglaubigt der ist dann damit gefahren und fertig ist Zunge rausstrecken
Snoopy
01.10.2007 05:24
Hallo. Solange nur die Übersetzung geändert werden muss zum Drosseln/Enddrosseln ist eine "Beglaubigung" NICHT erforderlich.
Dies gilt generell für alle Maßnahmen die der Prüfer von aussen sehen(begutachten) kann.
Motortechnische Drosslungen, sowie Elektronische Drosslungen sind durch ensprechende Dokumente (z.B von einer eingetragenen Fachwerkstatt) zu belegen (Der Einbau der entsprechenden Drossel/Enddrosselmaßnahmen muss dort vermerkt sein).
Der Prüfer vor Ort wird sich nicht die mühe machen und das Fahrzeug auseinander schrauben um etwas zu Überprüfen:-)
images/avatars/avatar-5479.jpg Chrisik Thema begonnen von Chrisik
05.10.2007 13:33
Tach,
bei meinem mopped muss ich nur ne andere düße verbauen und den 200exc krümmer duch nen gedrosselten ersetzen dann müsste se gedrosselt sein.
Aber danke schon mal für eure Hilfe werde in der nächsten Woche mal zum Tüv fahren und die fragen.
Mfg Chrisik
