HollowmanDT
Hey Leute
Und zwar hab ich mir LED Blinker gekauft mit Wiederstandsunabhängigen Relai (oder wie das geschrieben wird, denke ihr wisst was gemeint ist...)
So hab die Dinger heut eingebaut und wie immer muss ja irgendwas ned klappen.... und zwar hab ich jetz keine Blinker sondern Signalleuchten... Die scheiß Teile leuchten jetz halt dauerhaft...
Das ich Wiederstände brauch is mir klar das braucht ihr mir nicht sagen xD
Meine Frage is nur.... kann ich für ein paar Tage was "hinpfuschen" dass meine Blinker wenigstens übergangsweise gehen??? Zumidest bis ich meine Wiederstände bekommen hab....
Danke für Antworten!
mfg Hollowman
30.09.2007 00:37 |
King Manu
Jamaikaner
Herkunft: Raum Braunschweig Motorrad: Dt-125, Lc4-620, Kawa KX-250
Also ich würde mit den alten Blinkern fahren, bis ich alles Nötige da habe um die LED Teile anzubauen.
Achja: Nehm noch nen Wiederstand X-tra und ne LED für die Kontrolleuchte....
Sonnt bllinken se zu schnell.
__________________ "Ich bin so arm, dass die Kinder der dritten Welt für MICH sammeln"
30.09.2007 10:48 |
Fe!gL!nG
Herkunft: Wipperfürth/Köln
du kanns 2 von den älteren jeweils ein auf jede seite zwischen klemmen und die unter der lima oder sitzbank verschwinden lassen wirken auch wie widerstände
__________________ http://www.heavilyindept.de
30.09.2007 11:54 |
Cre@tsheR
Herkunft: Brunswick
nimm einfach die blinkkontrolleuchte raus und du hast keine probleme mehr ... bzw. tausch sie auch gegen leds aus ...
30.09.2007 12:13 |
SanCezZ90
Herkunft: Ailertchen bei Koblenz Motorrad: Yamaha DT 125 R
also da ich viel elektrik auf der arbeit hab ;) NEIN geht nicht... die krachen die blinker direkt durch,
am einfachsten zu erklären ist das wie die LEDs (12 volt)... nimm ma so eine un mach die ohne widerstand an ne 12 volt batterie, die leuchtet kurzt un dann is se durch.
also wegen des gesetztes der physik gehts schon gar net!
naja mfg sven
__________________ >> Yamaha DT 125 R 4 Life
>> überholter zylindersatz
>> vollcross -> unschlagbar
>> GIANELLI ESD
>> Höherlegung +++++
30.09.2007 14:12 |
DT-Ritzer
Herkunft: Elchingen Motorrad: Yamaha DT
bei mir wars genau so
hab nur die kontrolllampe raus gemacht und alles funktioniert wunderbar
__________________ 2 Takt Power macht 4 Takt sauer
01.10.2007 15:09 |
HollowmanDT
01.10.2007 16:20 |
DT125 4BL
Herkunft: Fichtelgebirge Motorrad: Yamaha DT125R
will mir jetzt an meine DT neue LED blinker baun!
Ich hab auch gelesen das ich wiederstände brauch wenn ich die alten runter schraub oder gar ein neues Relais!
Könnt ihr mir vll Auskuft drüber geben was ich da brauch bzw welches!
Oder würde es gehen wenn ich die neuen dinger hin schraub und für die kontrolllampe ne LED einlöt?!
Mfg DT125 4BL
04.10.2007 20:23 |
Pigdog
Cuntholz
Motorrad: Aktuell keins
Du brauchst entweder ein spezielles Relais oder spezielle Leistungswiderstände für die Blinker.
04.10.2007 20:30 |
Mad_Maxx
Herkunft: Moers Motorrad: Yamaha DT 125R
ich bin ein halbes jahr (!!!!) mit "leuchtern" gefahren war kein problem ... und bevor ich die leuchter hatte bin ich einen monat hinten nur mit dem rechten blinker gefahren das hat auch keinen gestört
__________________ Meine 05er DT:
Entdrosselt
Gianelli mit ABE
LED Miniblinker
Carbonrückspiegel
Sitzbankband entfernt
to be continued
07.10.2007 12:36 |
Fe!gL!nG
Original von Mad_Maxx
bis ja schon en coller typ
07.10.2007 12:49 |
Mad_Maxx
aber hallo bin ich cool wa
ich wollte damit sagen das er wohl kaum ärger kriegt wenn er nen paar tage mit blinkern rumfährt
Entdrosselt
Gianelli mit ABE
LED Miniblinker
Carbonrückspiegel
to be continued
07.10.2007 12:54 |
HollowmanDT
is schon klar^^ trotzdem will man se ja richten
ein kumpel (der LUIS) grusler wird ihn kennen xD ....fährt auch ewig schon komplett ohne blinker .... also halt net ohne aber alle sind kaputt
07.10.2007 14:48 |
HollowmanDT
Update!
Jetz sind meine Wiederstände da... aber dummerweise leuchten meine Blinker jetz immernoch dauerhaft.... hab alles richtig angeschlossen und meine Kontrollleuchte is auch noch drin.... helft mir
Das richtige Relais hab ich auch.... so ein Dreck!!!!!!!
19.10.2007 17:32 |
Pigdog
Cuntholz
Nimm mal die Kontrollleuchte raus und probiers nochmal.
19.10.2007 20:07 |
HollowmanDT
Original von Pigdog
Nimm mal die Kontrollleuchte raus und probiers nochmal. |
hab ich scho die war standartmäßig draußen... und als ich se rein hab gings nicht anders
19.10.2007 23:49 |
Beam15
Herkunft: Magdeburg
Blinken die Led blinker bei euch auch so schnell?
__________________ ____2StrokeBrothers_____
19.10.2007 21:29 |
Mad_Maxx
Du hast die Widerstände auch Parallel eingebaut ? Nen kolege hat die dinger mal in rheie reingehaun das ist natürlich nicht richtig ...
Entdrosselt
Gianelli mit ABE
LED Miniblinker
Carbonrückspiegel
to be continued
20.10.2007 11:41 |
HollowmanDT
Du hast die Widerstände auch Parallel eingebaut ? Nen kolege hat die dinger mal in rheie reingehaun das ist natürlich nicht richtig ... |
Halt vor jeden Blinker einen Wiederstand^^
20.10.2007 13:09 |
Cre@tsheR
Herkunft: Brunswick
stell ma nen foto rein von den angeschlossenen widerständen ich hab den gleichen verdacht wie Mad_Maxx ...
ich denk auch mal du hast sie in reihe rangemacht ...
20.10.2007 14:57 |
