Es geht um meine Kupplung, ich habe das Problem dass mein Motor überdreht wenn sich das Teil unten links neben dem Vergaser andem der Kupplungszug eingehängt ist nach oben drückt, bei der Fahrt wenn man den Kupplungszug betätigt. Wenn ich es das Teil dann wieder nach unten drücke geht alles normal. Wie bekomme ich das Teil fest, so dass es unten bleibt?
Kennt jemand das Problem?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von DETE96: 19.10.2007 08:52.
Ich denke ma das die Feder die da drum ist, im sack is!
Kann ich aba net mit 100%iger wahrscheinlichkeit sagen...
Original von Slide
Kann ich aba net mit 100%iger wahrscheinlichkeit sagen... |
Was soll daran kaputt sein, sie ist doch nur zum zurückholen des zuges da. Sie sieht i.o. aus.
Oder nicht?
was meinst du genau mit nach oben drücken?
dreht sich der hebel so als ob du die kupplungziehst oder kommt der hebel aus dem motorblock leicht raus?
Ja, er kommt nach oben raus.
Wie kann der rauskommen? Wenn der Kupplungszug eingehängt ist, sollte der eigl. nicht zu sehr rauskommen. Evtl. mal Foto machen?
An den Foto kann man dann sehen, ob du evtl. nen halterung nicht dran hast.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von e.Raggit: 20.10.2007 13:23.
