DT_Peta
Hallo Leudings hab heut ne DT 125 erstanden ^^ soweit sogut eigtl. alles top an der Karre nur die Kupplung rutscht ab 4000 u/min extrem oder wenn man bei 2000 U/Min mal mehr aufreißt rutschts auch. Nun ist die Frage...woran liegts ? Wie geh ich vor um dies und das auszuschließen. Möglicherweise flasches Öl zuwenig Öl oder zu altes Öl?? Oder sind eifnach die Beläge fertig?? Was mach ich nun am besten. Wenn ich rehcts den Kupplungsdeckel abnehme muss ich da nach was beachten kommt mir da Kühlwasser entgegen ? Und evtl. ne Anleitung für Reibbeläge wechseln wäre recht hilfreich.
20.10.2007 22:30 |
Rauber Racing
Herkunft: Schwarzenbach Motorrad: DT 125 R Bj. 2003
20.10.2007 22:35 |
HollowmanDT
| RE: Kupplung rutscht *HILFE* |
Original von Rauber Racing
da werden wohl die lamellen runter sein...musst halt vorher öl ablassen, kühlwasser kommt dir nich entgegen...
die kupplung an sich is eigtl selbsterklärend.
am besten vorher explosionszeichnung von neubert ausdrucken, dann is das ganze kein problem :)
viel spass beim schrauben wünsch ich
@hollowman: was gibts da zu definieren? |
meinereiner is noch bissl unerfahren und weiß ned was DT_Peta damit gemeint hat...
20.10.2007 22:42 |
Rauber Racing
ok kein thema... wenn de gas gibst, dann merkste halt verhällt sich im prinzip so, wie wenn de ständig kurz auskuppelst und kupplung dann fliegen lässt beim as geben...
@peta: wie gesagt is zu 99% der Lamellensatz runter... bestellste am besten bei neubert
Original von devil_duck
also dass beste gegen kater ist am vorabend ne aspirin dann sex dann konter bier!!!
20.10.2007 22:50 |
Neard
Motorrad: DT
Klar kommt da Kühlwasser raus wenn man es nicht abgelassen hat...
Überprüf mal die Sachen die grusler schon genannt hat.
Wenn deine Kupplung dann immer noch rutscht, brauchste neue Beläge!
Die kannst du bei www.neubert-racing.com bestellen!
Lad dir dann einfach mal die reparaturanleitung runter, da steht drin wie man die Beläge wechselt.
__________________ " Sleep all day, Party all night, never grow old ! "
21.10.2007 08:27 |
HollowmanDT
definier mal die Kuplung rutscht ?
20.10.2007 22:33 |
DT_Peta
Das Teil hat wohl 33 tkm runter...ist das da normal oder vielleicht doch das öl? Wo bestell ich am besten die Beläge ? (Mehr bruach ich doch nciht doer?)
20.10.2007 22:39 |
du kannst mal ausprobieren, neues mineralisches 15W40 reinzukippen, obs dann besser wird. Hast du in letzter Zeit irgendwas an der Kupplung/Getriebe gemacht? (Kupplungsspiel zu klein, falsches Öl drin, Federn vergessen...?)
20.10.2007 23:00 |
Rauber Racing
Original von grusler
du kannst mal ausprobieren, neues mineralisches 15W40 reinzukippen, obs dann besser wird. Hast du in letzter Zeit irgendwas an der Kupplung/Getriebe gemacht? (Kupplungsspiel zu klein, falsches Öl drin, Federn vergessen...?) |
nee die symptome sprechen für die lamellen, kupplung hatte er noch nie auf, somit kann er die federn auch net vergessen haben
20.10.2007 23:53 |
Soulfly
Herkunft: Menden (Sauerland) Motorrad: Yamaha DT125 4BL - 96er
stell mal ein bisschen an der schraube herum am kupplungshebel.. dreh die mal ein paar mm rein, damit sollte es sich getan haben, wenn das ncihts bringt, dann werden wohl die lammelen runter sein
__________________ 2x Yamaha DT 125 - & - Golf 2 - 20v Turbo
20.10.2007 23:50 |
