Mercury
Motorrad: Yamaha DT 50 R
Ich hab seid ein paar monaten eine yamaha dt 50 r und bin mit ihr auch eig total zufrieden, bis auf die tatsache das sie extrem schlecht zieht, wenn ich mit meinen kumpels fahr hänge ich nach jedem kleinen berg hinterher...
und da wollte ich mal fragen ob sich jemand mit ner 50ccm dt auskennt, oder ob ich die tipps zu den 125ccm dts hier im forum auch auf meine yamaha anwenden kann.
fals also jemand weis wie ich mehr zug bekomme dann bitte melden
26.10.2007 16:22 |
dt v!t0
Herkunft: Breitenfelde Motorrad: DT 125R
26.10.2007 16:45 |
Mercury
ja des mit der übersetzung is eine möglichkeit, aber da is eben dann des problem das ich natürlich auch net will das die geschwindigkeit abnimmt...
(das ich's 2x aufgemacht hab des hab ich vercheckt xD)
26.10.2007 21:51 |
b3llmann
Herkunft: 35232 Dautphetal Motorrad: Yamaha WR250F Motorrad: WR250F
In die DT 50 passt ohne Probleme der Motor einer DT 80 rein. Wenn dir das noch nicht reicht, dann kannst du ja noch einen Tuningzylinder auf dem 80er Motor verbauen. Und natuerlich eine passende Auspuffanlage und Ueberseztung fuer das Ganze.
__________________ Shut up 'n Ride!
27.10.2007 02:50 |
Morie
Herkunft: Rastatt bei Kalsruhe Motorrad: Yamaha dt 125 R
setz doch mal bilder rein von der dt rein
onkelz
27.10.2007 15:16 |
Dt80LCII
DT Fanatiker
so schaut ne dt50r aus:
27.10.2007 15:20 |
Dt80LCII
DT Fanatiker
Original von Janis
Original von Dt80LCII
Original von b3llmann
In die DT 50 passt ohne Probleme der Motor einer DT 80 rein. Wenn dir das noch nicht reicht, dann kannst du ja noch einen Tuningzylinder auf dem 80er Motor verbauen. Und natuerlich eine passende Auspuffanlage und Ueberseztung fuer das Ganze. |
wenns wirklich ne dt50r is brauch man das garnich, die dt50r hat den minarelli am6 drin, mit dem richtigen zubehör hängt der den 80er motor auch ab!
sicher das du nicht ne dt50mx(-s) hast wenn du niemandem hinterherkommst? |
mööööp da biste falsch informtiert
die dt50r gabs schon seit 1992 oder so und die hatte den gleichen motor wie die dt50mx(s), erst die modelle ab 1997 hatten den am6 ;) |
achso, kk
27.10.2007 16:09 |
das*domilein
Herkunft: Haßberge Motorrad: DT125RE | RM125 | BUELL xb9
christian seine dt aufmotzen... |
also christschän..
ähm ich würd ma nach nem tuningzylinder guck, my dad hat gemeint dein Zylinder könnte scho ausgeschliffen sein und da könntest deinen zylinder entweder hohnen lassen odda du schaust ma nach nem tuning zylindersatz.
dann hat se aufjeden fall mehr zug und vlt noch dein auspuff und ne andere düse im vergaser.
bei fragen... ich arbeite ja genau gegenüber von dia xD...
forever ~ young ~ racing
27.10.2007 14:34 |
