villeicht kann mir ja jemand helfen????
Ich habe eine dt 125 RN Bj. 96 habe sie gebraucht gekauft sie wurde 2 jahre gefahren und stand dann die restlichen jahre in der Scheune. Sie war gedrosselt auf 80 kmh habe sie aber öffnen lassen, es wurde eine offene Black Box eingebaut und im krümmer die verengung wurde auch entfernt.Sie fährt aber nur 80 kmh. Bin mal mit nem freund seiner gefahren die ist gedrosselt und fährt besser.Ich finde meine dt fäht sehr steif und träge ist nicht so spritzig irgrnd was stimmt da nicht!!!
Habt ihr ne Ahnung könnt villeicht der vergaser verharzt sein oder der auspuff ist einach zu. kp?? schreibt ruhig mal was!!!
Danke!!!!
Meine DT ist auch Baujahr 96 un geht offen 120.
Du könntes mal nach den Membrannen gucken das die nicht richtig arbeiten
Grün
wo hast du die entdrosselung denn machen lassen?
wurde an der übersetzung etwas geändert?
deine muss (wenn sie entdrosselt wurde) schneller als 80 laufen. ich denke da gibt es irgendwo einen schönen fehler
Die dt war in ner Yamaha Werkstat die haben dort den vergaser gereinigt und die Black Box eingebaut. Im krümmer die Verengung hat mein Kumpel raus gemacht!!
musst man bei dem bj. nit auch noch die pw drehn?
aja das mit der pw hab ich auch mal in der werkstatt nachgefragt aber die sagen das wäre quatsch das kann nicht sein die muss man nur mal richtig einfahren und die könnten sich vorstellen das der entpott zu wäre!!!!????
so en ähnliches Problem hab ich auch...
Als ich meine aufgemacht habe ist sie keine 80 mehr gefahren sondern ca. 100...is ja alles ok. Aber nachdem ich die Krümmerdrossel rausgemacht habe ist sie immer noch 100 gefahren. Das hat bei mir quasi nichts gebracht...
Original von Daywalker
Als ich meine aufgemacht habe ist sie keine 80 mehr gefahren sondern ca. 100...is ja alles ok. Aber nachdem ich die Krümmerdrossel rausgemacht habe ist sie immer noch 100 gefahren. Das hat bei mir quasi nichts gebracht... |
ne offene Dt ist nur mit 108 km eingetragen...
Also wenn deine 100 fährst is das denk ich mal mehr oder weniger normal... mal alles richtig saubermachen, Krümmer ausbrennen und so...
Dann geht se vllr 10 km/h schneller aber soweit ich weiß, ist ohne Veränderungen ned mehr drin
so also erstmal: scheinst ne sehr kompetente werkstatt zu haben
mach den krümmer ab und guck innen auslass wie die walze eingestellt ist. wenn die noch gedrosselt ist, dass isses kein wunder das sie nicht schneller is.
meine ist auch 96er baujahr und stand ne weile und wurde dann als "offen" eingetragen und ging dann als ich sie gekriegt hab nur 65kmh ungefähr.
dann hab ich sie zum drosseln getan und der hat gesagt die war halt überhaupt ned offen und wenn ich meine mit nem 13er ritzel offen fahr dann geht sie immerhin auch 105kmh.
und ohne esd geht sie da genauso gut.
aber einfach pw umdrehen(da gibts ja ne anleitung unter werkstatt) und dann nochmal schaun ob im ansaugrohr n drosselblättchen drin ist.
ajo das mit dem auslass und der pw muss ich nochma nachgugen!!!!! Aber meiner Werkstat der trau ich irgendwie nitt!!!
ich meine die is ja noch langsamer als ne 80er und die sollte offen sein kp!!!
jo zieht jetzt übel an aber da bei ner 96er offen so 95kmh sind schaltet se dann schon ab!!!
aber sonst sau gut mit der pw offen!!!!
joa war bei mir auch so..mit ori krümmer gehn die nit viel schneller als ihre 100....musste wohl nen andern Krümmer kaufen wenn du noch mehr willst...
Original von Bo_Dt
joa war bei mir auch so..mit ori krümmer gehn die nit viel schneller als ihre 100....musste wohl nen andern Krümmer kaufen wenn du noch mehr willst... |
Oder mal die Drosselblenden rausnehmen...110 geht meine zu Zweit, 120 alleine, vollkommen Ori, nur entdrosselt und Krümmer leer.
Wenn die schon viele KM hat, kann die Kompression durch Verschleiß nachgelassen haben, ansonsten Krümmer ausbrennen, Auslaß und PW saubermachen, Vergaser reinigen, neuen Luffi, neue ZK...
110 sollten immer drin sein mit 'ner DT...zumindest laut Tacho ;)
also ich hab au ne 96er. geht mit gang- und krümmerdrossel aber so 110 km/h seit ich meine pw gedreht habe. schau halt mal dannach weil bevor ich meine pw eingestellt hab ging gar nix. der vorbesitzer hatte se nämlich falsch eingestellt. check halt mal wie deine drin ist
