tome
Kosten Kupplung Händler machen lassen!! |
Hallo ich habe ein Problem, ich habe das Gefühl das entweder meine Kupplung im Arsch ist oder mein Getriebe, da ich schon ganz Vorsichtig schalten muss, weil sonst unschöne Gereusche entstehen. Außerdem hab ich meine Kupplung schon auf der letzten Stufe und sie geht sau schwer. Da ich denke bei 19.000 Km kann das Getriebe eig noch nciht kaputt sein( Ich hoffe es). Nun meine Frage wie viel würde das so kosten wenn ich zu nem Händler gehe und sage er soll mir ne neue Kupplung einbauen?? Danke schon mal!!
21.01.2008 15:25 |
Driomedro
guck vorher erstmal ob du noch genug getriebeöl drauf hast
21.01.2008 15:44 |
und schmier mal den Kupplungszug
21.01.2008 15:50 |
chriss.w
Herkunft: Giessen Motorrad: Er6n
moje meine kupplung hat 26000 km gehalten.. neue hat mich 220€ gekostet.. hmm den Kupplungszug würd ich nicht schmieren da du dir damit die beschichtung im inneren kaputt machst...
gruß chriss
__________________ SuLE EuLER der T-Shirt Shop!!!
26.01.2008 10:34 |
r-andy
Herkunft: Aachen Motorrad: Yamaha DT 125
Also ich würd dir raten erst einmal die Kupplungsfedern und die Kupplungslamellen zu tauschen bzw dir mal anzugucken ... und wenn die dann zu sehr runter sind -> Neue rein. Das ist wenig aufwand und kostet dich, wenn du das selber machst noch nicht mal 100 € inkl neuem Getriebeöl ;-)
Kupplungsfedern: 11,20€
Kupplungslamellen: 35,80€
Getriebeöl: 21,95€
68,95€
Die Sachen sind alle von Polo heisst es können Preisunterschiede entstehen ;-)
Gruß Andreas
26.01.2008 10:49 |
tompsen
Herkunft: Gernlinden Motorrad: DT125R bj 01
jo... evtl mal schauen, wie lang des Öl schon drin ist.. bei uraltem Öl fangt sie gern mal zu Kleben an...
ansonsten hört sichs normalerweise nach zu viel Kupplungsspiel an...
nja, was hier schon wieder für aussagen drin sind, könnt ich ja scho wieder ablachen...
@chriss.w:
| hmm den Kupplungszug würd ich nicht schmieren da du dir damit die beschichtung im inneren kaputt machst... |
wer hat dir denn den murks erzählt? hast du überhaupt scho mal genau son teil angeschaut? oder schmeisst du alle paar tausend kilometer deinen Bowdenzug raus, nur weil er anfängt schwer zu gehn? leute gibts...
Kupplungszug mit Graphit schmieren, wenns gar nicht anders geht oder so dann haut halt wd-40 rein..
@threadsteller:
schmier den Bowdenzug, dann kontrollier den ölstand, bzw. wechsel das öl.. son Großseriengetriebe geht nich so leicht kaputt, kupplung sollte auch noch in Ordnung sein...
stell trotzdem nochmal dein Kupplungsspiel ein, also der Kupplungshebel muss sich am Ende so ca. 2 cm nach vorn und Hinten bewegen lassen, ohne dass die Kupplung bewegt wird.
ein bisschen schlamm?
meine dt: ----> klick <----
26.01.2008 23:29 |
