125er DT-R
Herkunft: Bernau am Chiemsee Motorrad: Yamaha 125 DT-RH
| KW lager Einbaumaße ? *muss leider fragen hab nix gefunden* |
wie schon im Thema steht, ich hab bezüglich dem nichts gefunden. Also um es ein wenig zu erkäutern mein Kurbelwellenlager auf der lichtmaschinenseite (mit der übermaßpassung) hat sich bei mir während der fahrt (bei ca. 90) gefressen. Naja warum is ziemlich unklar schmierung und alles war vorhanden. Is auch egal warum es so ist, evtl. wars nur nen materialfehler.
Jetzt zu meinem Problem, ich versuch schon die ganze zeit das lager abzubekommen in der arbeit (echter kraftakt weil das Kw lager direkt an der KW anliegt und ich mim abzieher noch nicht hin komme. Jetzt wollte ich euch fragen wie weit muss ich denn das neue Kw lager auf die Kw draufschieben? Also den abstand von Kw-wange zu lagerring, oder gehört das wirklich ganz bündig dran weil das is total beschissen zum demontieren. Würde mich über kompetente antworten freuen weil ich nirgends was von einbaumaßen find diesbezüglich.
Danke schonmal
Mfg
Matthias
23.01.2008 16:23 |
zupi
Herkunft: Dorn (bei Gummersbach) Motorrad: KTM SX 125
| RE: KW lager Einbaumaße ? *muss leider fragen hab nix gefunden* |
des lager gehört so das der lagerinnenring bündig an der kurbelwange liegt.
am äußeren ring ist dann noch etwas luft, dort kann man dann noch mit nem lagerabzieher ansetzen oder man hat nen abzieher welche ins lager reinpackt...
23.01.2008 16:30 |
125er DT-R
Aha ok, hab schon gemeint das ich es evtl. falsch montiert hatte letztens (was ja fast ned geht *g*)
Ok vielen dank, werd jetzt morgen 2 Nuten in den ausserring fräsen und da dann mim abzieher reinpacken weil ich will den nicht so runterschleifen bis nix mehr da is. Gehört ja der arbeit
Mfg
Matthias
23.01.2008 18:43 |
ich bezweifle dass du irgendwas in den Außenring bekommst
nimm 2 flache Schraubenzieher und schlag sie gegenüber in den Spalt rein, bis du nen Abzieher reinbekommst, ansonsten kauf dir nen Lagerinnenabzieher, da musste so ne Halbkugel ins Lager reindrehen und dann kannstas von innen abziehen (wie auch in Sacklochlagern)
23.01.2008 19:05 |
zupi
Original von 125er DT-R
Hmmm ...
also normal kommt ma da schon rein. Is zwar gehärtet aber eigentlich nur randschicht. Und mim Hartmetallfräser kommt ma da schon weiter. ich werds mal probieren. wenns ned geht kann ich immer noch nen abzieher erstehen. Mit den schraubenziehern wirds ned hinhauen habs schon mit keilen probiert. Naja ich werd sehen wann ich des ding runter bekomm
Hatte noch nie ein lager was so störrisch war.
Mfg
Matthias |
hm vllt ist das lager geklebt oder der innenring hat sic hmal mitgedreht und es hat sich so stark erwärmt dass die ganze scheiße wie verschweisst ist.
hatte ich auch einmal den fall, mitm abzieher hat sich erst der kurbelwellenstumpf verbogen (da wo das gewinde ist) und dann is der aussenring weggebrochen. selbst als der innenring gerbochen war und teilweise schon weggeschliffen ließ sich der rest nicht entfernen weil er wie verschweisst war...
ebnde vom lied: ne total demolierte welle
naja ic hdrück dir die daumen, dass es bei dir nicht so schlimm is.
23.01.2008 19:57 |
125er DT-R
26.01.2008 13:01 |
dt-master
Motorrad: Exc 380
Hat ja doch noch geklappt.
Hätts vielleicht mal mit der Macht des Feuers probiert. Aber hast es ja schon drunten.
Meine linker Lagersitz wahr um 8/10 eingelaufen. Aber mir wars egal hab die Scheiße einfach wieder zusammen gebaut und die Kiste verkauft.
26.01.2008 13:37 |
