hiho, ich hab mal wieder was neues...nachdem auch der 200er satz auf dauer nicht ausreichte, habe ich das maximal mögliche ausgemessen und mich ans werk gemacht - und taraaa, der 300er dt-motor ist fertig! genau genommen sinds 296ccm, 78er bohrung und 62er kurbelwelle. mehr ist mit vertretbarem aufwand nicht drin....schon bei dem kit musste eine menge aufgeschweißt werden, 10mm auf den zylinder, überströmer usw...dafür hoffe ich auf ~50 antrabende pferdchen. obs eine weile hält, wird sich zeigen!:)
auf anfrage kann ich sowas auch zum kauf anbieten, aber billig wird das natürlich nicht....werde berichten, wenns fertig ist!
holla die waldfee
ich denk aber nich das du da auch nur 40 pferdchen rausbekommst,
aber wer weiß
auf jedenfall saubere arbeit!
Freak
Meine 300er hat auch so ~50 PS
Da bin ich mal gespannt auf den Test. Denke das wird nicht auf Dauer halten...schon über bessere Bremsen nachgedacht?
respekt, krasses gerät. wenn du mit dem testen und abstimmen fertig bist fahr mal auf den prüfstand, würd mich interressieren was ne dt dann so drückt!
wie hastn des aufgebohrt?
sieht zwar echt fett aus das teil, aber von der verarbeitung gefällt mir das iwie net so ganz
was fürn vergaser willstn da dann eigentlich drauf machen?
und meinst das macht die kupplung lange mit?
Original von JohannesW
und meinst das macht die kupplung lange mit? |
und was soll an der verarbeiteung nicht in ordnung sein?
und für die kupplung lässt er sich mit sicherheit was einfallen, die standart kupplung macht das näcmlich nicht "nicht lange mit" sondern gar net
fährste wien roller
schaut echt nett aus
, aber bei der ps angabe muß ich
also ne 300 exc hatn 36 drauf...
und ne ec 300 hatn 38 drauf
denn wird deine DT ja zum trecker wa
Dschaan
wow das sieht echt lecker aus
Wie wird das komplette Setup der DT dann aussehen?
MfG halt uns auf dem Laufenden gell
alles schon und gut ich respektiere deine arbeit und mühe die du dir gibst wobei du weißt was du damals mit mir angestellt hast mit meriner arm dt80.
nur ich finds echt ein wenig übertrieben (für mich) aber liegt wohl daran das ich zwar gerne schraube und umbaute vornehme aber nicht so auf das extreme hinaus möchte.
aber die frage ist welche auspuffanlage willst du fahren? warum hat der nur 1 auslass? nebenauslässe wären bestimmt ganz gut gekommen. wielange hast du bis jetzt an arbeitszeit verbraten? und zu guter letzt hast den motorblock schon angefangen mit aufschweißen? wenn ja wo bleiben die bilder *gespanntbin*
Respekt für das Projekt, auch wenn ich es in dem Maß eher als Spielerei ansehe und die 50 PS übertrieben finde, wenn selbst die exc 49,xy drückt bei besseren vorraussetzungen - aber warum sich keine hohen Ziele setzen. Viel Erfolg.
also sieht echt cool aus muss man schon sagen. Aber die Wand zu den überströmern wird dir auf dauer brechen weils die hohen termischen belastungen ned verkraften wird. Aber sonst echt gut gemacht muss man schon sagen. müsst ich auch mal probieren in der arbeit einfach a bissal ausdrehen und a schöne bchse reinpressen *g*
Mfg
Matthias
was isn das fürn zylinder? der 170er?
also ich kann mir nich vorstellen, dass das hält, alleine das bischen was da von der laufbuchse übrig is
also ich würd mir eher ma n richtiges mopped kaufen anstatt mein geld für son schwachsinn auszugeben^^
die wände sind denke ich viel zu dünn um lang zu halten... aber viel erfolg
