305 fendt
Herkunft: Oberallgäu Motorrad: Yamaha DT 125 R
Habe an meiner dt Baujahr 02 25000KM so ein kommisches suren am Lenker, Tacho dachte zuerst das vielleicht der Gaszug und der Bremsschlauch aneinander reiben ist es aber auch nicht was könnte das sein? Kommt in unregelmäsigen abständen.
Dank um eure Antworten
Msfg
06.03.2008 12:58 |
Pigdog
Cuntholz
Motorrad: Aktuell keins
Arbeitet die PW korrekt ? Könnte ein Wackelkontakt sein...
06.03.2008 13:44 |
Beam15
Herkunft: Magdeburg
Ist der Spiegel, also das Glas was da drin ist! wegen derVibration kommt das ist bei mir auch, muss nur mal kräftig gegen drücken.
__________________ ____2StrokeBrothers_____
06.03.2008 14:09 |
305 fendt
Es ist aber nur wenn bei 4000 bis 5500 Umdrehungen fahre, vermute auch die Spiegel und einer ist auch kaputt dreht die ganze Zeit im Kreis
06.03.2008 15:49 |
