Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Startprobleme beim ersten mal » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Startprobleme beim ersten mal
 Startprobleme beim ersten mal Frostice 11.03.2008 09:18
 RE: Startprobleme beim ersten mal Pigdog 11.03.2008 16:43
 RE: Startprobleme beim ersten mal Frostice 12.03.2008 06:34
 RE: Startprobleme beim ersten mal Pigdog 12.03.2008 11:51
 RE: Startprobleme beim ersten mal Frostice 12.03.2008 12:19
 RE: Startprobleme beim ersten mal Dtrid 12.03.2008 07:42
 RE: Startprobleme beim ersten mal Cheker 12.03.2008 13:53
Frostice
Herkunft: Friedrichshafen
Motorrad: Yamaha DT 125 R Bj.1996
Startprobleme beim ersten mal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Hallo Jungs,
kann mir mal einer weiter helfen???
Also folgendes,
wenn meine DT länger als nen halben Tag steht hab ich immer tirisch Probleme die wieder zum laufen zu kriegen. Muss dan bestimm 20 mal Kicken damit se angehet. Also mein Benzinhahn mach ich immer zu wenn ich se abstelle, da dieser leicht sifft.
Kann es sein das mir der Vergaser leerläuft und ich deswegen immer erst so 20 mal kicken muss bis se läuft?? Also der Vergaser sich erst mal neu füllen muss??
Hab eigentlich keine Pfütze oder so was in der Art unter meiner DT erkennen können, was darauf schließen liese.
Wenn se an war, dan reicht ein kick und sie läuft wieder.
P.S.: Bj. 1996, DT 125 R, Vergaser standart 240er Düse, Zündkerze neu,
Gia komplett mit ABE, Schnorchel ist weg
Danke schonmal
MFG
Frostice
MFG
Frostice
11.03.2008 09:18 Frostice ist offline E-Mail an Frostice senden Beiträge von Frostice suchen Nehme Frostice in deine Freundesliste auf
Pigdog
Cuntholz
Motorrad: Aktuell keins
Benutzt du den Choke ?
Die meisten DT's benötigen nämlich zu jeder Jahreszeit beim 1. Start den Choke.
Eventuell stimmt auch einfach dein Gemisch nicht, da du ja eine andere Anlage und keinen Schnorchel mehr hast.
11.03.2008 16:43 Pigdog ist offline Beiträge von Pigdog suchen Nehme Pigdog in deine Freundesliste auf
Frostice
Themenstarter Thema begonnen von Frostice
Klar nehm ich den Choke,
aber bitte was hat bei dir das gemisch damit zu tun, das wenn die DT länger als en halben Tag steht die so beschissen anspringt????
Dann wäre es das selbe wenn ich 2 Stunden später kommen würde, wenn das gemisch net stimmt.
Laufen tut sie ja dann immer ohne Probleme.
Meine Vermutung liegt immer noch darin, das der Vergaser leer läuft, doch leider kann ich bei Mikuni Topham keine neuen dichtungen Bestellen, da die Dame dort mit der Vergaserbezeichnung TM 28 SS/1 nichts anfangen kann, warum auch immer.
Könnte das eventuell auch am Schwimmer liegen, und die säuft mir theoretisch komplett ab??
MFG
Frostice
MFG
Frostice
12.03.2008 06:34 Frostice ist offline E-Mail an Frostice senden Beiträge von Frostice suchen Nehme Frostice in deine Freundesliste auf
Pigdog
Cuntholz
Original von Frostice
Weil der Motor dann ganz kalt ist und ein anderes Gemisch benötigt, als wenn er zuvor gelaufen ist und noch warm ist.
12.03.2008 11:51 Pigdog ist offline Beiträge von Pigdog suchen Nehme Pigdog in deine Freundesliste auf
Frostice
Das war mir ja auch klar, du glaubst aber nicht das der Motor noch nach 2 Stunden warm ist im Winter, oder????
Ich werd jetzt mal den Vergaser nochmals zerlegen, und schaun ob da alles
was den Schwimmer betrifft passt.
MFG
Frostice
12.03.2008 12:19 Frostice ist offline E-Mail an Frostice senden Beiträge von Frostice suchen Nehme Frostice in deine Freundesliste auf
Dtrid
Herkunft: bad friedrichshall bei nsu
Motorrad: DT 125 R 1997
könte schon sein das des am schwimmer ligt
bau halt mal den gasser aus un putz den mal über prüf alles un bau den wieder ein Genial!
vileicht klapts ja DT125.de rockt!!!
legal, illegal, scheisegal
Meine DT 125 R 1997 klick
12.03.2008 07:42 Dtrid ist offline E-Mail an Dtrid senden Beiträge von Dtrid suchen Nehme Dtrid in deine Freundesliste auf Füge Dtrid in deine Kontaktliste ein
Cheker
images/avatars/avatar-8436.jpg
Herkunft: Krefeld
Motorrad: Yamaha DT 80 MX, KTM SX 125...
nee ich glaub net das er das glaubt ^^
hmm also ich glaub dein nadelventil is stark abgenutzt oder kaputt und lässt das benzin einfach durchlaufen ! dadurch säuft sie ab ! biggrins
12.03.2008 13:53 Cheker ist offline E-Mail an Cheker senden Beiträge von Cheker suchen Nehme Cheker in deine Freundesliste auf Füge Cheker in deine Kontaktliste ein
