Also letztes Wochenende hab ich mich mal über mein moped hergemacht. Da ich im Winter oft täglich 60km zur Beruffschule geschruppt bin, und des bei jeder Witterung, hat sich des Salz ganz schön unter den Lack gefressn.
Also zuerst bin ich mal shoppen gegangen. Motorreiniger, Felgenreiniger, Silikonöl,.... musste alles her. Für die Dosen hier hab ich zusammen 10 € bezahlt.
Und hier mal die Roststellen:
Also erstmal Verkleidung ab um die Teile einzeln reinigen zu können
Und wie ich dabei war hab ich mir gleich n neues Heck gebaut:
leider hab ich noch kein Bild von dem Heck wie es montiert ist aber kann ich ja noch hochladen..
Auf jeden fall hat man mit dem Motorreiniger das meiste sauber bekommen. Wenn die Felgen kleine Roststellen haben, kein problem mit dem Motorreiniger.. der ist für alles gut ausser auf Verkleidungsteile wie Plastik und so sollte man es nicht sprühen. Roststellen, die schon zu groß waren habe ich abgeschliffen und mit Schwarz glänzend übersprüht.. Rostige Schrauben habe ich in ein kleines Blechdöschen und hab daganz viel Motorreiniger und Rostlöser reingekippt so sin die wieder einigermaßen sauber geworden. Mit dem Silikonöl hab ich bewegliche Teile geschmiert und Die Radlagerung habe ich neu gefettet. Plastikreiniger bringt wieder neuen glanz auf eure Plastiks und somit reflektiert sie widda bissle die sonnenstrahlen
Jetzt kann man sich wieder mal in der Stadt sehen lassen =)
Klar muss eine Enduro dreckig sein aber rosten muss sie nicht also imma schön Pflegen...
Also wenn ihr eure mopeds auch nach dem winter wieder auf vordermann gebracht habt und noch tipps habt auf was man so achten könnte, schreibt se rein
jo, super das du dich um deine dt kümmerst immer gut zu sehn, aber das mach ich alle paar wochen ^^
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von capri: 16.03.2008 18:53.
gut, dass du es wenigstens versuchst wieder hinzubekommen
aber genau aus dem grund fahr ich mit meinem moped net im winter
immer ein gutes kettenspray verwenden
pflege sie weiterhien so gut
und sprüh sie im winter immer etwas mit sprühöl ein (rostschutz)
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Bauscht: 17.03.2008 13:57.
die ganze dt mit sprühöl ?
oder nua die kette ?
Sprühöl an die Kette?
Da kommt Kettenspray dran ;)
Mach deine Bowdenzüge mit enstprechendem Spray und schmier Schwingachse und die Federbeinumlenkung mal neu ab. Schwinge ausbauen und da zwischen überall saubermachen ist auch mal ganz gut zwischendurch, da kommt mehr Dreck zwischen als man glauben sollte.
Gut, dass mal jemand sein Mopped pflegt
schalte dein kopf ein dann weißt du es wie ich das gemeint habe
natürlich die felgen und den rahmen und sonst alles was rosten kann mit etwas guten sprühöl behandeln.
kette natürlich mit guten kettenspray schmieren
aber das habe ich doch schon gesagt immer ein gutes kettenspray verwenden und das war auf die kette bezogen.
hab davon kartonweise bei mir in der werkstatt.
ja also meine dt mach ich scho bissle öfter sauber abba jetz wo ich geglaubt hab, dass der winter endlich zuende is, hab ich mich mal so richtig drüber gemacht.. =)
nächsten winter sprüh ich mein Rahmen (die teile wo man nicht mit klamotten hinkommt und so) mit so ner wachsschicht ein. Da hat mein onkel so zeug, dass da kein salz an lack und Chromteile kommt.
Hab sie letztens dann widda bissle höher gelegt und hab dabei auch mal bissle die Umlenkhebellagerung geschmiert. hab mir von mein dad so nen ganzen Eimer voll Fett gemopst^^ und dann hab ich damit Achse und alle beweglichen Teile eingeschmiert.
hab gedacht jetz kommt der somma abba nix wars^^ jetz schneits scho widda.. naja dann fahr ich lieba mit mein alten mopeds schwarz (weil die näd angemeldet sin) als dass ich meine DT scho widda einsau xD
lad mal bitte das bild von dem heck hoch..ich will das mal sehn =)
Hier ein Bild von meinem selfmade Heck:
deine karre find ich geil...
also so design mäßig..
was is das fürn bremsenschutz hinten? is der original so???
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Alibaba: 24.03.2008 17:13.
ja, ist der original bremsenschutz!
Ui danke füa die komplimente.. sry, dass es so lang gedauert hat bis ich von mein NS-halter n bild nei hab..
ähm also ich würd jetz zwar gern sagn, dass ich des teil selbst gemacht hab.. abba neh, der war ori dran, seitdem ich die hab.. ka.. aufjedenfall war der bei mia von anfang an dran =)
was ich noch vor hab: Hinten so Startnummern drauf und vlt noch so n paar sticker.. mal schaun.. und vlt den Kettenschutz aus alu odda riffelblech machen.
falls euch was einfällt, womit ich mein mopped bissle einzigartiger machen könnt.. imma her damit..
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von das*domilein: 24.03.2008 20:20.
- andere Spiegel
- andere Anlage
- HP
es gibt vieles
ist zwar nix weltbewegendes aber ich würd zu den schon genannten sachen auch noch den sitzbankriemen abmachen und racinggitter vorne in die verkleidung...
und wegen dem kettenschutz..hab dir ja ne pn geschrieben. wenn du noch ein bild willst dann musstes sagen, weil ich dann erst eins machen müsste
Heck ist schonmal schick, jetzt noch 'ne andere Anlage drunter
wenn ich das richtig gesehn hab....... auch noch schwingen aufkleber !
LED tacho beleuchtung ........
Also wegen der Anlage:
ich hab den ori Auspuff leergeräumt.. kann ja mal n Bildchen reintun, was ich da alles so rausgeholt hab.. jetz hat der scho übel den bums.. hab den innen dann noch schön glatt gemacht, jetz is da nix mea im Weg wo die Abgase bremst. Weiss näd ob die Gianelli von Zug her mea bringt. Ich habs mit der ori gemacht, um näd so auffällig zu sein. Wenn ich noch was mach, dann vlt nen ESD mit ABE.. mal schaun an sonstn vom Tuning reichts mia im mom erstmal.. hab jezt ca. 20-22ps und die fährt so seine 120-130kmh.. jetz will ich erstmal optik machn.. =)
also danke.. mal sehn, was ich so umsetzn werde von den Vorschlägn.. =)
