ich habe ne dt 125r bj. 03
also hab jetzt schon zum 2. mal in diesem monat eine neue sicherung gebraucht weil die alte kaputt war
hab ein neues led rücklicht von polisport eingebaut also nur das licht selber und die kabel einfach so verbunden das es geleuchtet hat?
außerdem funktioniert mein bremslicht nimmer also es gehen nur noch die 3 leds von der kennzeichenbeleuchtung also die weißen wenn ich die bremse drücke?
woran kann das liegen ich hab keine ahnung?
ich habe die kabel gut zusammengesteckt und hat auch funktioniert das rücklicht
und wo bekomme ich sicherungen billig her wenn es so weiter geht
da is irgend ein kabel auf masse gekommen, isolierung kaputt oder so
und bei dem led rücklicht, kann sein, dass die farben nicht 1 zu 1ins angeschlossen werden, also auch gelb und grün vertauschen, musst einfach mal probieren, kannst ja damit nix kaputt machen
joa muss sie alle mit klebeband umwickeln
das mit den farben weiß ich
des hat ja gepasst aber dann nicht mehr ka
können die lesd auch kaputtgehen durch erschütterung oder so?
