Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Motor & Antrieb » Kettenrad » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Kettenrad
 Kettenrad florian dt 11.07.2008 20:02
 RE: Kettenrad JohannesW 11.07.2008 20:13
 RE: Kettenrad Drusch 31.10.2008 16:17
 RE: Kettenrad erwinrommelfrauenarzt 31.10.2008 17:08
 RE: Kettenrad Drusch 01.11.2008 11:20
 RE: Kettenrad Almi 01.11.2008 11:24
 RE: Kettenrad Ninja Heizer 01.11.2008 11:55
 RE: Kettenrad DT125-Kirschhofen 01.11.2008 12:26
 RE: Kettenrad brummbrumm 01.11.2008 12:29
 RE: Kettenrad Drusch 01.11.2008 18:16
florian dt
11.07.2008 20:02
Abend
Wie wechselt man das kettenrad ( hintere Ritzel ). Kann einer vielleicht auch Bilder oder eine Anleitung einstellen.
JohannesW
11.07.2008 20:13
erst mal hinten an der schwinge die große mutter lösen
dann das komplette hinterrad ein stück nach vorne schieben
die kette vom kettenrad runternehmen
dann den bolzen vom rad rausziehen, damit man das rad aus der schwinge bekommt
und dann wenns rad draußen ist, die schrauben vom kettenrad aufmachen, kettenrad runter, und neues drauf
Drusch
31.10.2008 16:17
Sers
leute ich breuchte mal eure HILFE kann mir wer sagen ob das vorerer Ritzel ein links oder ein rechts gewinde hat danke schon im voraus
images/avatars/avatar-8504.jpg erwinrommelfrauenarzt
31.10.2008 17:08
links rum 1 gang rein dann kräftiger ruck mit der ratsche vorher noch sicherrungsring umbiegen Genial!
Drusch
01.11.2008 11:20
Jo danke ich habe jetzt ein problem die Sicherung dieser Mutter war abgebrochen jetzte meine frage brauche ich die unbediengt oder nicht? Idee!
images/avatars/avatar-7224.jpg Almi
01.11.2008 11:24
Wäre schon besser wenn die drauf ist. Einem Freund von mir ist schonmal das vordere Ritzel abgeflogen bei der fahrt.
images/avatars/avatar-7790.jpg Ninja Heizer
01.11.2008 11:55
Ich hab keins drauf, Mutter richtig fest ziehen, dann dürfte dass nichts machen, bis jetzt war seit über 10000 km noch nichts.
images/avatars/avatar-6899.jpg DT125-Kirschhofen
01.11.2008 12:26
Besorg dir ne neue Sicherung!
Dann biste auf der sicheren Seite!
images/avatars/avatar-7909.jpg brummbrumm
01.11.2008 12:29
Original von DT125-Kirschhofen
Dito!
sind nur paar euronen und dann ist sicher Genial!
Drusch
01.11.2008 18:16
Ja oke hätte mir sowie eins besorgt meine frage war eigendlich nur ob ich da nächste woche schon zur arbeit fahren kann Zwinkern
