LiL-N
Herkunft: Düsseldorf Motorrad: Dt
dann bekomm ich eben keine antworten
23.08.2008 16:32 |
Almi
Wie alt soll denn die DT sein un wie viel km soll sie drauf haben?? Dann kann man dir auch sagen mit wie viel Geld du rechenn musst. Un mit dem Moped kannste normalerweise so 30000 km fahren, dann solltest du mal den kolben erneuern...
Gruß Nico
23.08.2008 16:49 |
VISION
Erstmal willkommen hier
Guck einfach mal bei www.mobile.de nach.
Musst so mit 1500-2000€ rechen.
Wartung ist bei der DT ziemlich wenig zu machen.
Aber nach 30000km reicht meistens nicht nur ein Kolbenwechsel
Gedrosselt macht es nur halb so viel spass, ist aber ok für den anfang.
__________________ Don´t sit on your PC, go riding
23.08.2008 16:54 |
LiL-N
Dankeschön
was muss denn alles gewechselt werden?
Kann man denn mit der drossel ganz aufdrehen oder sind die drehzahlen in den unteren gängen auch begrenzt?
Mfg LiL-N
23.08.2008 17:21 |
VISION
Wechseln solltest du nach verschleiß: Öl, Kettenkit, Reifen, Bremsen, ....
Kommt halt drauf an wie viel du Fährst und wie alt deine DT ist.
Also bei mir dreht sie im gedrosselten Zustand bis ca. 8000-9000upm,
hat dann aber auch überhaupt keine Leistung mehr. Kommt aber auf die Drosselungsart drauf an,
ich habe sie im Krümmer und über die CDI. Bj.2002
23.08.2008 17:28 |
Bauscht
XR600R,CBR
servus
23.08.2008 17:37 |
