Hab mal ne Frage...
Bei nem Kumpel vom mir lässt sich die DT im ersten Gang schieben. Also wenn die kalt ist und der erste drinn is lässt sie sich, nicht ohne widerstand, aber immerhin schieben. Is zwischendurch n Widerstand drinn dann wieder net, dann lässt sie sich was weiterschieben. Was kann da los sein ?
du schiebst n Stück dann kommt widerstand es, dann kannst wieder n Stück schieben (also nur paar cm)dann kommt wieder n widerstand oder? das is normal.
allerdings wenn es zu leicht geht ist das ein Hinweis auf Kompressionverlust der mit einem Fresser/Kolbenring oder so zusammenhängen kann
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von zottel: 27.08.2008 22:59.
also wie wenn du nen berg runterrollst im 1. Gang ohne das moped an zu haben oder zu kuppeln, so sollte sich das etwa anhörn/anfühlen
und je nach dem wie sie gefahren wurde (warmfahren und so) kann schon sein das mit 15000 was is. is aber icht so warscheinlich
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von zottel: 27.08.2008 23:00.
Genau so is das...mal hakts, dann gehts wieder was...und wieder haken...na gut...wenn das net so wild is...also kompression müsst bei 15000 noch eig gut sein...hatt nie gefressen...ja erster kolben halt aber nie wirklich gequält das teil...
gut da meine jetzt was länger inner werkstatt steht weiß ich net mehr wies sich anfühl im ersten ohne motor nen berg runter zu rollen...aber bei meiner is das nun auch so dass die dann beim schieben son bissl zuckelt...
ach ja...und noch was...wann also ab wie viel km wirds denn so ungefähr nötig getriebe und kupplung ( bei "normaler" fahrweise
) mal neu zu machen...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von LuXXX: 27.08.2008 23:04.
das mit dem "zuckeln" wie du es nennst is normal mach dir kein kopf.
Getriebe und Kupplung sin eigentlich recht robust. also meins hält jetz 50000 und ich fahr nicht grade materialschonend. solltest halt nicht immer ohne Kupplung runterschalten und sonst gut behandeln!.
bevor am Getriebe was ist wird sich sicherlich der Kolben platt sein, so is das bei den meisten. kolben können 10000 km halten, aber auch 50000
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von zottel: 27.08.2008 23:10.
