Hey Dt Community,
ich hab nen Problem mit den Blinkern und dem Licht seit Heute, gestern war es noch ganz normal...
Also wenn ich Bremse oder nur etwas die Bremse Betätige,ist egal welche Bremse, gehen meine Lichter aus also Fern Licht normales Lich und die Blinker
Aber erst seit heute
und es wurde nix dran verändert...
Was könnte das sein?
danke im vorraus
gruß
Servus check mal alle stecker evlt ist einer nicht ganz zusammen oder es is ein wackler drauf
mfg drusch
vll n Kurzer auf dem Bremslicht, sodass die Spannung zusammenbricht
sollte schnell beseitigt werden, sonst brennts dir die Lima zam
was soll ich machen wenns en kurzer ist vom bremslicht her? auch alle stecker nach gucken...? wenn es dann andem nicht liegt wie könnte ich das dann beseitigen?
gruß
ja wenn es ein kurzer ist entweder einmal schaun ob du irgendwo ein beschädigtes kabel siehst und wenn nicht dann must alles kabel durch prüfen
okay "DAS" problem hat sich gelöst
aber jetzt ist mir grade der Kupplungszug durch gerissen...^^ das macht spaß gänge rein zu klatschen im "non-Kupplung Style"
gruß
