Sniper_Jason
Motorrad: Yamaha DT 125R
Hallo Zusammen!
Ich hab bei euch schon oft Rat gefunden und wollte jetzt mal fragen ob einer weiß wo ich eine CDI für ne Yamaha dt 125R BJ. 97 günstig her bekomme.
bei ebay ist keine drin und brauche die verdammt dringend.
Danke schonmal im vorraus!
Greez
__________________ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
09.09.2008 22:53 |
DT99R
Herkunft: 64823 Motorrad: Yamaha DT125R
Hol dir die Programmierbare von ignatech..
Soll sehr gut sein und hier im Forum hat die auch schon der ein oder andere..
Böhse Onkelz
10.09.2008 08:39 |
DT-racer21
Herkunft: Gießen
Original von DT99R
Soll sehr gut sein und hier im Forum hat die auch schon der ein oder andere.. |
is das die richtige?:
SPARKER DC-CDI-P2
Programmable two channel capacitive ignition for motorbikes supplied by 12 V.
SPARKER DC-CDI-P2 ignition is a programmable two channel capacitive ignition with revolution and TPS regulation of the advance. This type of ignition is used for some multi-cylinder road motorbikes (for example XRV750, YZF-R6, CX500, GPZ305, some models GSXR ...). If the sensor system of customer's bike does not comply with SPARKER DC-CDI-P2 ignition, it can be adjust by means of special settings. SPARKER DC-CDI-P2 ignition is equipped with two inputs for pickup, input for throttle position sensor, blocking input, input for clutch master, output for tachometer, output for fuel pump relay, output for gear shift light etc. SPARKER DC-CDI-P2 ignition is without driver for servo normaly. Servodriver is possible on demand. Ignition is fully programmable by software DCCDIP2.EXE. Software included advance map or curve, options for blocking, revolution limiter, servo ... Software is conformable to TCIP4 software. The ignition unit is in plastic box with 20-pin grey connector. Counterpart connector are supplied. Recommended wiring (doc). Recommended wiring (pdf). Price: 147 Euro. We provide expert installation of the device in our specialized shop. |
11.09.2008 21:46 |
Slayer92
bei den FAQs ist eine beschreibung zu den ignitech cdis drinne, da kannst du mal nachschauen
10.09.2008 14:30 |
Sniper_Jason
Bei den Faqs ist nix drin ! ist mir auch voll egal wat dat ür eine is muß nur wissen wo ich schnellst möglich eine herbekomme die nicht grade 300 eus kostet! gedrosselt oder offen ist scheiß egal hauptsache BJ. 97
Greez
10.09.2008 14:39 |
Slayer92
10.09.2008 14:40 |
Dj-House
Herkunft: Stockheim Motorrad: Dt 125 R
ich hab noch eine von ner tzr die passt auch
ist wohl offen
__________________ Wozu Socken? Sie schaffen nur Löcher!
Albert Einstein
Schalten, ist ein spanender Vorgang !
10.09.2008 15:02 |
Sniper_Jason
Da muß ich dann die kabel umlöten ... richtig ?
10.09.2008 16:31 |
Sniper_Jason
hab mir die geholt ! aber mein pc und der von nem kumpel erkennen das teil beide nicht hab immer oben stehen "keine pc verbindung" hatte das noch jemand ?
11.10.2008 15:28 |
Slayer92
habt ihr im BIOS auch den serial port aktiviert? kann ja sein dass ihr den aus habt, bei mir ist der auch deaktiviert^^
oder ihr habt die treiber falsch installiert^^
11.10.2008 15:51 |
Sniper_Jason
den treiber brauch man nciht zu installieren aber der erkennt da garnix und ich bin auch nicht so n computer freak das ich weiß wie das mit dem bios funzt ! greez
11.10.2008 16:08 |
