Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » TDR Motor mit E-Start in 97er DT? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen TDR Motor mit E-Start in 97er DT?
 TDR Motor mit E-Start in 97er DT? Pierre-DT´97 14.09.2008 20:35
 RE: TDR Motor mit E-Start in 97er DT? erwinrommelfrauenarzt 14.09.2008 20:40
 RE: TDR Motor mit E-Start in 97er DT? Pierre-DT´97 15.09.2008 05:03
 RE: TDR Motor mit E-Start in 97er DT? grusler 15.09.2008 14:40
 RE: TDR Motor mit E-Start in 97er DT? Pierre-DT´97 15.09.2008 18:18
 RE: TDR Motor mit E-Start in 97er DT? Pierre-DT´97 15.09.2008 21:06
 RE: TDR Motor mit E-Start in 97er DT? zupi 16.09.2008 09:30
 RE: TDR Motor mit E-Start in 97er DT? Pierre-DT´97 16.09.2008 16:17
 RE: TDR Motor mit E-Start in 97er DT? erwinrommelfrauenarzt 16.09.2008 16:48
 RE: TDR Motor mit E-Start in 97er DT? zupi 16.09.2008 16:51
 RE: TDR Motor mit E-Start in 97er DT? Pierre-DT´97 16.09.2008 17:00
 RE: TDR Motor mit E-Start in 97er DT? Pierre-DT´97 05.10.2008 20:39
 RE: TDR Motor mit E-Start in 97er DT? Pierre-DT´97 20.10.2008 17:22
Pierre-DT´97
Herkunft: 10km von Siegen
Motorrad: DT 125 R Bj. 1997 4-BL
Fragezeichen TDR Motor mit E-Start in 97er DT? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Hallo Community,
Habe eben in Ebay einen TDR Motor mit E-Starter gekauft und will dadurch meinen 97er DT Motor ersetzen, geht das oder kann ich den Motor direkt wieder vertickern??
Und gibt es da unterschiede in der Leistung?
Danke im Vorraus für eure Antworten
Enduro, MX, SX, FMX Rockxxx
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei
14.09.2008 20:35 Pierre-DT´97 ist offline Beiträge von Pierre-DT´97 suchen Nehme Pierre-DT´97 in deine Freundesliste auf Füge Pierre-DT´97 in deine Kontaktliste ein
images/avatars/avatar-8504.jpg
Herkunft: Stuttgart wohn aber in der nähe von bad hersfeld
Motorrad: yamaha dt 125re,yz 250,ktm640
glaub die hat doch nen beschichteten zylinder wenn ich mich net irre aber soviel nimmt sich dt tdr net hab gegen mein kumpel ma nen sprint gemacht war nen vorderrad oder halbes motorrad schneller von daher Zwinkern
Wir Supermotofahren binden den Supersportlern noch in den Kurven die Schnürsenkel Du mich auch
14.09.2008 20:40 erwinrommelfrauenarzt ist offline E-Mail an erwinrommelfrauenarzt senden Beiträge von erwinrommelfrauenarzt suchen Nehme erwinrommelfrauenarzt in deine Freundesliste auf Füge erwinrommelfrauenarzt in deine Kontaktliste ein
Pierre-DT´97
Themenstarter Thema begonnen von Pierre-DT´97
Okay schonmal danke, und von der Passform passt der? und kann ich den e-starter auch benutzen oder muss ich nen kicker nachrüsten?
15.09.2008 05:03 Pierre-DT´97 ist offline Beiträge von Pierre-DT´97 suchen Nehme Pierre-DT´97 in deine Freundesliste auf Füge Pierre-DT´97 in deine Kontaktliste ein
Herkunft: Artelshofen
wird vll vonner Lima schwierig, weil die TDR ne andere Lima hat. Wechseln ist auch nicht so einfach, weil die E-Startmodelle ne andere Kurbelwelle haben
wenn du E-Start willst, musst du aber auch die ganze Restelektrik dazu kaufen, also Anlasser selber, Startrelais und Armatur oben
15.09.2008 14:40 grusler ist offline E-Mail an grusler senden Beiträge von grusler suchen Nehme grusler in deine Freundesliste auf Füge grusler in deine Kontaktliste ein
Pierre-DT´97
Ist ja ein Kompletter Motor (Block, Zyl. und alles bei) auch anlasser is dabei nur die Armatur fehlt glaub ich, aber dan kann man mit nem taster doch bestimmt was deichseln oder? Und zur not, kann ich den Kicker wieder dran machen?
Und nochmal zur Beschichtung: Sind die Zylinder alle beschichtet oder kommt das aufs BJ. an?
15.09.2008 18:18 Pierre-DT´97 ist offline Beiträge von Pierre-DT´97 suchen Nehme Pierre-DT´97 in deine Freundesliste auf Füge Pierre-DT´97 in deine Kontaktliste ein
Pierre-DT´97
Niemand mehr da der noch was dazu weiß?
15.09.2008 21:06 Pierre-DT´97 ist offline Beiträge von Pierre-DT´97 suchen Nehme Pierre-DT´97 in deine Freundesliste auf Füge Pierre-DT´97 in deine Kontaktliste ein
zupi
images/avatars/avatar-6886.jpg
Herkunft: Dorn (bei Gummersbach)
Motorrad: KTM SX 125
also erstmal wäre es natürlich sinnvoll zu klären wie das passt, bevor man was kauft....
der tdr motor passt logischerweise problemlos in den rahmen. unterschiedlich sind die kw, lichtmaschine, anlasser und naürlich der beschichtete zylinder (beim 5an motor) oder hast du nen motor aus der belgarda?
wie die lichtmaschine an den dt kabelbaum passt kann ich nicht sagen, ich schätze mal da sind diverse änderungen notwendig. um den e-starter zu betreiben, musst du halt die komplette elektrik dafür nachrüsten.
eine dt lichtmaschine wäre nur mit anderer kw möglich.
es wäre wohl einfacher gewesen deinen zylinder eben neu zu schleifen...
Verkaufe alle DT-Teile aus meiner Schlachtung. Siehe unter Rubrik Verkaufen...
16.09.2008 09:30 zupi ist offline E-Mail an zupi senden Beiträge von zupi suchen Nehme zupi in deine Freundesliste auf Füge zupi in deine Kontaktliste ein MSN Passport-Profil von zupi anzeigen
Pierre-DT´97
Naja lassen wir uns überraschen... Ich glaub aber der Zylinder is beschichtet, is das gut oder schlecht?
Und kann man einen Kicker notfalls nachrüsten?
16.09.2008 16:17 Pierre-DT´97 ist offline Beiträge von Pierre-DT´97 suchen Nehme Pierre-DT´97 in deine Freundesliste auf Füge Pierre-DT´97 in deine Kontaktliste ein
schlecht wenn du neu schleifen musst dann musste gleich neu beschichten glaub das kostet gleich um die 250 tackn
16.09.2008 16:48 erwinrommelfrauenarzt ist offline E-Mail an erwinrommelfrauenarzt senden Beiträge von erwinrommelfrauenarzt suchen Nehme erwinrommelfrauenarzt in deine Freundesliste auf Füge erwinrommelfrauenarzt in deine Kontaktliste ein
zupi
Original von erwinrommelfrauenarzt
jo und plus kolben und dichtungen etc summiert sich das ganz schön...
kickstarter kann natürlich nachgerüstet werden.
16.09.2008 16:51 zupi ist offline E-Mail an zupi senden Beiträge von zupi suchen Nehme zupi in deine Freundesliste auf Füge zupi in deine Kontaktliste ein MSN Passport-Profil von zupi anzeigen
Pierre-DT´97
Also wäre es schon sinnvoller meinen alten kicker dran zu bauen? also hätte man da das e-start einheits problem nicht, oder?
16.09.2008 17:00 Pierre-DT´97 ist offline Beiträge von Pierre-DT´97 suchen Nehme Pierre-DT´97 in deine Freundesliste auf Füge Pierre-DT´97 in deine Kontaktliste ein
Pierre-DT´97
Motor ist da, bin mitten im Umbau, der Anlasser funktioniert auch, sind nur noch drei kabel übrig, naja deshalb wollt ich mal fragen ob jemand einen Schaltplan von einer TDR hat, oder wo ich den bekommen kann... Danke im Vorraus
05.10.2008 20:39 Pierre-DT´97 ist offline Beiträge von Pierre-DT´97 suchen Nehme Pierre-DT´97 in deine Freundesliste auf Füge Pierre-DT´97 in deine Kontaktliste ein
Pierre-DT´97
Anlasser aufgrund Batterieproblems Abgebaut, und kicker dran, umbau ist soweit fertig, fehlt nurnoch lehrlauf und öllampe
20.10.2008 17:22 Pierre-DT´97 ist offline Beiträge von Pierre-DT´97 suchen Nehme Pierre-DT´97 in deine Freundesliste auf Füge Pierre-DT´97 in deine Kontaktliste ein
