Herkunft: mannheim Motorrad: yamaha dt 125 x
Höherlegung kann das sein
hi ich hab schon ofters gelesen das die dt´s von ein paar wenn sie offen is schon aufs hinterrad geht und ich hab ne gia mit abe alles offen kanäle bearbeitet höhere verdichtung auslass bearbeitet große hd carbonmembrane und ein kleineres ritzel und die kommt net hoch von aleine kann das an der höherlegung liegen das der schwerpunkt zu hoch is
Herkunft: nähe wü Motorrad: Yamaha dt 125 R Bj 2003
meine geht mit höherlegunf nur mit gas im 1 locker hock..
einfach gucken wann die pw schub gibt, kurz vom gas und bei der stelle dann vollgas, dann geht se vorne hoch..
wenn ich schalt geht sie noch im 2te einfach hoch und im 3 meistens auch noch.. also wenn ich voll beschleunig
gruß kev
ja wenn ich die kuplung benutze is des kein broblem aber so im 1tem gang nur durcht gaßgeben kommt sie nich hoch vieleicht setze ich mich mal ein kleines stückchen nach hinten. danke für die antworten
hab da noch eine andere frage habe mir überlegt mir einen neuen vergaser zu holen was würdet ihr mir da empfehlen ich hab 130ccm und das was ich oben schon aufgezählt habe
Herkunft: nähe Crailsheim Motorrad: Yamaha YZ125 '02 Auto: Mercedes Benz E300 W210 Motorrad: YZ125 '02
Ich denke das deine Maschine einfach nicht optimal für Wheelies eingestellt ist.
Ohne gute Einstellung der Powerwalze geht meiner Meinung nach nicht, man kann sie einstelle ndas von Unten bis oben druck da is oder nur noch oben viel. Wenn du oben viel hast, kannst sie sogar noch im dritten hochziehen wenn du ein wenig oberarm hast.
Das is ein ganz eifnaches Spiel, du fährst bspw im zweiten Gang, und "spielst mit dem schub" damit du weißt wo er is, danach gibst du kurzvollgas damit die Maschine vorne Ausfedert, un in dem moment wo sie wieder einfedert gibst du vollgas und das Motorrad kommt von ganz alleine hoch.
Nach den Schema kommt sie auch im ersten gang ohne ziehen und anders Zeug von alleine hoch.
Grüße
__________________ Hast Du beim Autofahren schon bemerkt, dass jeder, der langsamer fährt als Du, ein Idiot ist und jeder, der schneller fährt, ein Irrer?
